Elektromotor Problem im Küchenabluftschacht
OP #6394259
45 Jahre funktionierte er und dann ging der Motor im Küchenabluftschacht
kaputt, OK darf so sein. Die Fa. kann keinen Ersatz mehr liefern aber
ein Freund fand noch einen alten Originalen (220V).
Der Motor gab nun nach einem Jahr auf,
mal läuft er an mal nicht, am Lüfterflügel gedreht scheint leichtgängig
zu sein.
Kann es ein Kondensatormotor sein wo der Kondensator platt ist?
Warum läuft er mal an und mal nicht?
Der Anlauf kann meist morgens erfolgreich sein nie abends!
(Temperaturproblem?)
Hat jemand Ideen?
Kann sein. Mal gemessen oder getauscht? MP_Kondensatoren sind z.B.
"selbstheilend". Die "Heilung" besteht darin, dass das Problem
weggebrannt wird. Leider verringert sich dabei die Kapazität.
OP
schlecht zu erreichen der Ausbau und das Motorengehäuse(alt) war für
mich nicht zerstörungsfrei zu öffnen.
Ich war aber froh das ein gleiches Modell nach Jahrzehnten gefunden
wurde, kann aber sein dachte ich das es a.) zu alt ist oder b.)schon
andere Fehler ab Werk hat, denn 40 Jahre zu 1 Jahr lässt mich grübeln!
Deswegen wollte ich erst mal Meinungen hören.
Warum startet der Motor meistens morgens, selten abends?
Sehr merkwürdig, Kontakte beleidigt? (intertechno Funkschalter
ITLM-1000)
Die Glimmleuchte zur Kontrolle wird immer eingeschaltet unterm Schalter!
Oberer Ausgang Wago 221 zum Lüfter, es könnte natürlich der Wago sein,
aber bis jetzt habe ich bei diesen noch nie Probleme gehabt.
> ITLM-1000)
Kannst du den Funkschalter für einen Test durch einen manuellen Schalter
ersetzen? Wenn ich mir die Bewertung für den ITLM-1000 bei Hornbach
anschaue, dann scheint der Schalter ja nicht ein Ausbund an
Zuverlässigkeit zu sein. Ist natürlich nur eine Meinung.
Ich hatte hier vor kurzem eine elektronische Schaltuhr, die auch nicht
immer durchgeschaltet hat. Deren Elektronik wird durch ein
Kondensatornetzteil versorgt, und die Kapazität des Kondensator hat im
Laufe der Zeit abgenommen. Die Spannung war dann noch ausreichend für
das Uhren-IC und das Display, hat aber nicht mehr gereicht, um das
Relais zuverlässig zu schalten. Könnte ja bei deinem Funkschalter
ähnlich sein, das was du als Kontrollleuchte siehst, ist vermutlich nur
eine LED.
OP
> ersetzen?
ja auch eine Idee, den Funkschalter hatte ich auch schon im Verdacht,
nur die Glimmleuchte hielt mich noch von ab.
Gibt es Kontaktfehler die eine Glimmleuchte leuchten lassen aber den
Motor nicht starten?
mir ist vor kurzem eine Funksteckdose YCR-1000 (ebenfalls von
Intertechno) zugelaufen. Schaltet kaum noch. Ursache vermutlich
oxydierte Kontakte in den Mikrotastern der Fernbedienung. Ich habe mich
da aber noch nicht detaillert dran gegeben.
Beim Lidl gab es noch letzte oder vorletzte Woche Funk-Schalter mit 3
Schaltern (Sender) für kleines Geld (ich glaube, ca. 15 EUR im
Abverkauf)
Tristar europe, Modell SH4-99751
siehe z.B. ebay 152353402394
Joachim B. schrieb:
>> ersetzen?
Bist du sicher, daß das eine Glimmleuchte am Ausgang des Relais ist, und
keine LED, die den Soll-Schaltzustand anzeigt?
Im Prinzip ist es schon vorstellbar, daß die Kontakte abgebrannt sind
und sich damit ein höherer Übergangswiderstand in Serie zum Motor
ergibt. Einer Glimmleuchte macht das nichts aus, die leuchtet trotzdem.
Welche Leistung hat denn dein Motor? Ich habe bei dem Funkschalter keine
Spezifikation für induktive Lasten gesehen, und eine induktive Last kann
einem dafür nicht geeigneten Kontakt schon zusetzen.
Ist das überhaupt ein mechanisches Relais (hört man es klicken), oder
eventuell doch ein SSR?
Ich denke wenn du den Test mit dem mechanischen Schalter machst, und der
Motor dann morgens und abends ohne Probleme anläuft, dann deutet das mit
hoher Wahrscheinlichkeit auf den Funkschalter hin. Und wenn der Motor
auch da Probleme macht, dann kannst du dich auf den Motor konzentrieren.
Falls du einen Verbrauchsmesser hast, kannst du noch schauen, ob und wie
sich die Netzspannung morgens und abends unterscheidet.
OP
absolut weil ich sie selbst verkabelt habe!, typische Kontrollschalter
sind ja an 230V vorverkabelt, am Funkschalterkontakt liegen keine 230V,
die brücken "nur" Schaltkontakte.
siehe Anleitung vom ITLM-1000
klickt auch bei an/aus
bleibt mir wohl nichts anderes übrig!
OK erst mal am Schalter ist bequemer als in 2,20 m Höhe am Motor
