C++ OOP Frage
Gast #6394901
Habe in einem bestehenden Projekt eine Funktion, in der am Anfang aus
einem "Object" ein "Window" konstruiert wird:
void GraphicsWnd::auto_created(std::string template_name, Object object)
  Window mywnd(object);
Nun habe ich aber das Problem, dass ich dieses "Window" "später" noch
brauche. Dafür habe ich als ersten Versuch in die Klasse "GraphicsWnd"
eine "globale" Variable eingefügt:
Window wnd;
Und somit sieht die Funktion jetzt so aus, und das funktioniert
natürlich:
  wnd = mywnd;
Ist aber unschön. Hatte gedacht, es würde nun auch so gehen:
  wnd(object);
Kompiliert aber nicht. Und das hier kompiliert, funktioniert aber
natürlich nicht, da das "globale" "wnd" dann leer bleibt:
  Window wnd(object);
Die Konstruktion ist in der "Window" Klasse so definiert. Glaube
zumindest, dass es die richtige Stelle ist:
// Construct a Window from an Object that refers to a Window
Window(const Object &other) : ShowFullObject(other)
{check_toolbox_class(Window::TOOLBOX_CLASS);}
Kann mir jemand erklären, wie diese Konstruktion überhaupt funktioniert?
#6394951
> natürlich:
>   wnd = mywnd;
> Ist aber unschön.
Warum?
>   wnd(object);
Nein. Du müsstest dann schreiben:
   wnd = Window(object);
Das macht das gleiche wie die erste Variante, nur auf eine Anweisung
zusammengezogen.
#6394976
Rolf M. schrieb:
> Warum?
Weil es globalen Zustand in das Programm einfügt, wo keiner benötigt
wird.
Die Lösung hier ist wie schon erwähnt, dass du eine Heap-Allokation
benutzen musst (mit new) um die Lebenszeit des Objekts selbst
kontrollieren zu können. Sinnvollerweise verwendet man dazu den
geigneten automatischen Pointer, in diesem Fall vermutlich
std::shared_ptr<Window> bzw. std::make_shared<Window>(...) zum Anlegen
des Objekts.
#6395121
Sven B. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Warum?
> wird.
Das täte die zweite von mir zitierte Variante aber auch, wenn sie so
funktionieren würde, wie der TE sich das vorstellt. Die Frage war, warum
das erste unschön ist, das zweite aber nicht.
Dass eine globale Variable an sich hier unschön ist, da stimme ich dir
zu.
