Li ion Akkus parallel hot swap fähig. Suche Elektronik
OP #6394925
Aktuell bin ich auf der Suche nach einem guten Stück Elektronik wo ich 2
Li Ion Akkus zusammen stecken kann selbst wenn diese eine
unterschiedliche Ladung haben.
Also entsprechend sollen die Akkus dann hot swap fähig sein.
Mir fällt leider keine Name ein wie sowas heißen könnte.
Danke für eure Antworten.
Mfg Patrick
OP #6395995
Um mein Problem zu konkretisieren,
Ich habe einen E Scooter.
Dort würde ich gerne einen Zusatzakku verbauen.
Da ich diesen öfters abziehen möchte und meine Akkus auch nur bis ca.
80% aufladen möchte etc. Benötige ich eine Schaltung bei denen kein
Ausgleichsstrom fließen kann.
Problem ist dabei das sowohl Strom entnommen wird als auch bei der
Rekuparation wieder entsprechend eingespeist werden soll.
Leistungsdaten sind sagen wir mal 50V und 70A die die Bauteile aushalten
müssen.
Vorweg habe ich noch ein paar Fragen.
Akku 1 hat 12Ah und Akku 2 hat 7Ah.
Beide haben identische Spannung.
Wenn ich jetzt die beiden Akkus mit jeweils einer Diode pro Akku
betreibe und Strom entnehme,
Wie sieht dann die jeweilige Belastung der Akkus aus?
Ohne die Dioden würde doch auch immer ein Ausgleichsstrom fließen zu dem
kleineren Akku oder?
Ich hatte mir jetzt so eine Schaltung ausgedacht wie im Bild zu sehen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6396003
Nennspannung Akku 1?
Nennspannung Akku 2?
Obere Ladeschlusspannung beider Akkus?
Unter Entladeschutzspannung beider Akkus?
Nicht die Größe des Akkus ist entscheidend, sondern die aktuelle
Spannung, bzw. Spannungsdifferenz.
OP #6396052
Also es handelt sich um Li Ion Akkus
10S Konfiguration.
Also Ladeschlussspannung beträgt meine ich 42V
Entladespannung meine ich 25V
Die Differenz kann sagen wir mal 5V betragen. Das würde ich so als
maximum so angeben.
Ja das nächste mal wird das Bild komprimiert.
OP #6396061
Dieter D. schrieb:
> Ist Akku 1 mit der größeren Kapazität der eingebaute Akku im
> Fahrzeug?
> Akku 2 der Zusatzakku?
> Wie lange fährst Du bis vom Akku im Fahrzeug 50% der Ladung verbraucht
> wurde?
> 2h oder 4h?
Also akku 1 ist im Roller und hat die kleinere Kapazität.
Akku 2 ist der mit der größeren Kapazität.
Denke aber das das doch egal ist.
Wird noch noch etwas benötigt an Daten etc?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6396071
Da fast so gut wie jede Lösung nur ein Kompromiss ist, hat das schon
einen Einfluss.
In dem Falle erscheint nur folgende Funktion als sinnvolle Lösung:
a) Solange der Akku im Roller noch über 75% geladen ist, passiert gar
nichts.
b) Wenn der extern Akku mehr Ladung hat und eine höhere Spannung
(mindestens 1V), fängt ein Abwärtswandler an zu arbeiten und lädt den
Akku im Roller.
c) Wenn beide Spannungen gleich (geworden) sind, wird über einen
Widerstand im mΩ-Bereich beide Akkus verbunden und das bleibt so, bis
der erste seine Unterspannungsgrenze erreicht.
OP #6396085
Da doch aber wie in meiner Zeichnung Dioden den Ausgleich sperren, kann
doch kein Ausgleich stattfinden oder?
Frage 1. Würde meine Schaltung so funktionieren?
Frage 2. Wenn jetzt beide Akkus die gleiche Spannung haben, aber
unterschiedliche Kapazitäten. Die Belastung beider wäre doch analog zu
deren Kapazität? Sprich der größere würde die Hauptaufgabe übernehmen
oder?
Frage 3. Wenn die beiden Akkus unterschiedliche Spannungen haben sagen
wir mal Akku 1 hat 40V und Akku 2 hat 35V
Welche Spannung liegt denn dann am Motor an?
Immer bezogen gerade auf meine Schaltung. Glaube die Spannung der Diode
liegt so bei 0,7V. Die muss also auch noch runter gerechnet werden.
Gast #6396088
Wenn die Schalter wirklich niemals gleichzeitig geschlossen sein können,
ja.
> oder?
Nein. Zeichen Mal beispielhaft die Spannungen ein und sieh dir dann vor
allem die Spannungen über die Dioden an.
Patrick W. schrieb:
> Glaube die Spannung der Diode liegt so bei 0,7V.
Ganz grob, ja, aber nur in Flussrichtung. Wenn sie sperrt, sperrt sie.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6396097
So kann kein Ausgleich stattfinden.
Sobald Du Rekuperierst, könnte sich die Elektronik in dem Zweirad
verabschieden. Damit wäre übrigens für Dich das Problem mit den zwei
Akkus dann auch ganz trivial gelöst, wäre somit erledigt und vom Tisch.
> oder?
Beide differieren nur um wenige Millivolt, so wie die Dioden streuen.
Die meiste Energie wird dabei logischerweise von der mit der meisten
Kapazität kommen, bezogen auf den Mittelwert. Beim Beschleunigen liefert
die Batterie mit dem geringsten Innenwiderstand den meisten Strom. Das
muss nicht immer die mit der größeren Kapazität sein. Es wird die
eingebaute sein, weil die Zuleitungen dort am kürzesten sind.
Die höhere Spannung von beiden.
Nach Deiner Skizze 2x0.7V. Es würden aber die Dioden im Plus oder
Minus-Pfad bereits genügen, dann wären es nur rund 1x0.7V.
Gast #6396256
Patrick W. schrieb:
> Warum würde sich denn dann die Elektronik verabschieden wenn ich
> rekupariere?
Sobald du Gas weg nimmst rollt der Roller noch ein bisschen weiter.
Dabei erzeugt dessen Motor Strom (wie ein Dynamo). Da kein Akku
vorhanden ist, der die Energie aufnimmt, wird sich die
Versorgungsspannung erhöhen.
Die Lichtmaschine von meinem Motorrad gibt im Leerlauf über 100 Volt ab.
Davon geht die Elektronik kaputt. Deswegen steht in der
Betriebsanleitung eine dicke fette Warnung, dass ich das Moped niemals
ohne Batterie betreiben soll.
