Frage zur DAB-Kfz Antenne
Gast #6394977
Guten Tag.
An meinem Auto ist eine FM-/DAB-Kombiantenne verbaut. Diese hat
serienmäßig einen ca. 40 cm Antennenstab verschraubt.
Wenn ich jetzt einen 20 cm Antennenstab verbaue, schadet das in
irgendeiner Weise dem im Sockel verbauten Verstärker? Ich vermute,
dieser ist in einer Weise auf den originalen Antennenstab
abgestimmt....?
(Ich denke dabei einen fehlenden Abschlusswiderstand einer HF-Leitung,
wodurch ein auch Verstärker kaputt gehen kann, vielleicht besteht hier
eine Analogie dazu.)
Danke
Gast #6394984
Warum macht man so was? Die Entwickler haben sich bestimmt was dabei
gedacht, die Antenne so lang zu machen. Sie wollen vielleicht ein wenig
Reserve bei Empfang haben. So riesig sind die Feldstärken abseits der
Hauptgebiete ja nicht.
(Firma: matzetronics) #6395039
Wenn das eine reine Empfangsantenne ist, schadet das nicht. Der Empfang
wird sich höchstens geringfügig verschlechtern.
Nur eine Sendeantenne darf man nicht so eben mal kürzen, weil sie sonst
Sendeleistung nicht aufnehmen kann und zurück in den Sender reflektiert.
Gast #6400928
georg schrieb:
> Guten Tag.
> abgestimmt....?
> Danke
Die Antenne ist insgesamt ein gut austariertes Teil aus Mechanik,
Erdung, Einbauort, den passiven Antennenteilen, des Verstärkers und der
Anpassungsschaltung. Jede Veränderung bewirkt, daß die Antenne ihre
Eigenschaften ändert. Auf jeden Fall muß Du mit schlechtem Empfang
rechnen! Der Verstärker kann dadurch aber nicht kaputt gehen.
Gast #6401001
georg schrieb:
> ...serienmäßig einen ca. 40 cm Antennenstab ...
40 cm sind auf UKW optimale Lambda/4 und darum so gewählt.
Kürzen verschlechtert Abstimmung und Anpassung
und damit das Signal-/Rausch-Verhältnis.
Aber nur wenn in Randbezirken die Feldstärke schwach wird.
wirst Du das merken.
#6401041
Funki schrieb:
> Zwischen 70 und 86cm je nach dem auf welcher zielfrequenz.
Matthias S. schrieb:
> 100Mhz haben etwa 3m Wellenlänge.
und Lambda/4 also 75 cm also herrscht Einigkeit und damit gilt:
somit wird im Antennenfuss eine Verlängerungsspule sitzen für 35cm ca.
dann wird der Empfang schlechter, etwas helfen könnte eine eigene
Verlängerungsspule von 20cm gewickelter Draht welche deine 20cm kürzere
Antenne ausgleicht.
Gast #6401465
Aua, das kommt davon, wenn man so schwere Berechnungen
im Kopf ausführt, wo doch jedes Kind das heutzutage
elektronisch macht. Ich gelobe Besserung!
