Frage zu Kennzeichnung von Kapazitoren
OP #6395041
in einem Kapazitoren Konvolut von conrad.at habe ich auch diese beiden
Arten gefunden (siehe Bild). Bei einigen konnte ich herausfinden, dass
es sich um Produkte von Vishay handelt und dort habe ich die meisten
entschlüsseln können.
Aber bei diesen beiden fehlt mir aktuell ein Ansatzpunkt.
Danke für Eure Hilfe!
(Firma: nix) #6395064
Markus S. schrieb:
> Hallo,
Wenn Conrad "Kapazitoren" anbietet, haben die BWLer endgültig die
Herrschaft in der Butze übernommen.
Wie schon geschrieben wurde, 3,3 und 12 pF.
Lustig wird dass dann, wenn 330 drauf steht, das könnten 330pF sein oder
33, je nach Bezeichnungsart oder Chinesicher Herstellerbude....
Old-Papa
#6395126
hinz schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> Und wieviele Spannungsvolts halten die aus?
> Das sagen die Unterstreichungen. AFAIR: einfach=50V, doppelt=100V,
> keine=500V.
Danke.
Und wenn nur die Kapazitätsangabe draufsteht (zB: n10) dann hab ich die
A-Karte gezogen... Oder hats da wenigstens Richtwerte, ala bis xy geht
immer oä.? Ich frag ja nur, weil ich wegen nem anderen Thread
(Glimmlampe über Kondensator ans Netz) einen mit 250V~ testweise
beaufschlagt hatte (tut... erstmal). Was wohl sicher nicht im Sinne des
Erbauers war. :)
(Firma: nix) #6395131
Teo D. schrieb:
> Danke.
> (Glimmlampe über Kondensator ans Netz) einen mit 250V~ /testweise/
> Erbauers war. :)
Nun, bis 50Volt packt diese Bauform sehr wahrscheinlich.
Ansonsten mit einem Hochvoltnetzteil (DC) testen. Steigt der Strom
merklich an (im uA-Bereich), dann hast Du die Kotzgrenze erreicht. Real
dann nur bis zur  Hälfte nutzen und das sollte passen. Den
Testkandidaten entsorgen!
Old-Papa
Gast #6395211
> 'Kapazitoren' habe ich 50 Jahren Elektrotechnik noch nicht gehört
Es dürfte sich um eine missglückte Übersetzung aus dem Englischen
handeln.  Dort fand vor grob 90 Jahren ein Wechsel von "Condenser" nach
"Capacitor" statt - im Deutschen sind wird beim "Kondensator" geblieben.
Gast #6395220
Da der TO den österreichischen Conrad Shop verlinkt, also wahrscheinlich
aus AT stammt, würde ich, ohne vertiefendes Wissen dazu, einfach mal von
einem kleinen aber feinen Unterschied der beiden Sprachvarianten
ausgehen...
Gast #6395234
> ausgehen...
Falsch geraten, der Shop verwendet durchgehend den Begriff
"Kondensator".
