Flackern beim Motorstart von LED Innenraumbeleuchtung
OP #6395231
Ich habe mir für eine Innenraumbeleuchtung im Dachhimmel eines Fahrzeugs
eine LED-Cluster Platine genommen und mit einem Brückengleichrichter und
nachfolgender KSQ versorgt (meinen Schaltplan habe ich hier als Bild
beigefügt).
Der Brückengleichrichter soll mir einmal eine Verpolungssicherheit
(Komfort) bieten, aber auch die Schaltung und vor allem die LEDs gegen
negative Transienten beim Start schützen.
Der 100 nF am Eingang soll Oberwellen im Bordnetz von der Schaltung fern
halten.
Die KSQ ist so dimensioniert das der Gesamt-LED-Strom ca. 150 mA
beträgt.
Grundsätzlich funktionieren die LEDs, jedoch flackern diese beim
anlassen des Motors, mal mehr mal weniger stark.
Ich habe dann über ein Netzteil verschiedene Eingangsspannungen angelegt
und die Vbe von T2 gemessen:
Vin  Vbe
8V    0mV
9V   18mV
10V 230mV
11V 600mV
40V 600mV
Damit ist klar warum diese flackern, denn beim anlassen kann die
Bordspannung durchaus kurzzeitig unter 9V sinken.
Aber wo ist mein Dimensionierungsfehler?
Die KSQ sollte den Strom ja immer so regeln das er nahezu unabhängig von
der Eingangsspannung (Vcc) gleich bleibt. Durch den Brückengleichrichter
verliere ich 1,4 Volt von Vcc. An den (weißen) in Reihe geschalteten
LEDs fallen nochmal ca. 6 Volt davon ab. Die Basis-Emitter-Spannung von
T1 muss mind. 0,7 Volt betragen damit die KSQ regelt. Somit benötigt die
Schaltung rein rechnerisch mind. 1,4 + 6 + 0,7 = 8,1 Volt um überhaupt
arbeiten zu können.
Habe ich das soweit alles richtig verstanden?
Beitrag #6395250 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395253 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6395267
Olli Z. schrieb:
> meinen Schaltplan habe ich hier als Bild beigefüg
LEDs direkt parallel ?
Und sicherlich ungepaart und ohne enge thermische Kopplung.
Bitte lass das jemanden bauen, der Grundlagen der Elektronik kennt.
Klar setzt das Licht aus, wenn die Bordspannung unter
3.6+3.6+0.7+0.4+0.7(ist MB6S nicht ein Schottkygleichrichter ? Bin zu
faul zum Nachgucken)+0.7 = 9.7V fällt, der winzige Kerko kann die Zeit
nicht überbrücken.
Aber in einem ordentlichen Auto mit funktionierendem Akku, angezigener
Polklemme, nicht-korrodiertem Massekabel sollt das bei den aktuellen
Temperaturen auch nicht passieren. Also frisch mal dein Auto auf.
OP #6395269
Jörg R. schrieb:
> Du rechnest mit 3V für die Leds, ich sehe aber je 2 Leds in Serie.
AARGH, wieso ist man selbst manchmal so blind?! Es sind sogar 3 LEDs in
Reihe (siehe geänderten Schaltplan). Danke für den Wink mit dem
Brückenpfeiler! :-)
Damit erklärt sich dann auch die Mindestspannung von 12 Volt, denn die
LEDs allein brauchen ja schon 9 Volt und dann nochmal die 2,1 Volt für
die den Rest der Schaltung, macht 11,1 Volt. Noch etwas Toleranz dazu...
Ok, also muss ich das umbauen, am besten so das nur je 2 LEDs in Reihe
sind. Der Stromfluß muss dann aber auch anders dimensioniert werden. Im
Moment gehen ja ca. 150 mA durch insgesamt 6 Stränge, also ca. 25 mA pro
Strang (1 Strang = 3 LEDs in Reihe).
Wenn ich nun auf 2 LEDs in Reihe verkürze erhalte ich 9 Stränge aus den
insgesamt 18 LEDs. Jeder Strang zieht nach wie vor 25 mA, also wären es
insgesamt dann 9x 25 mA = 225 mA.
> Brückenpfeiler! :-)
Beachte auch den Kommentar von MaWin. Ich würde Leds nicht parallel
schalten, auch nicht gruppenweise. Spendiere jedem Strang einen eigenen
kleinen Vorwiderstand um die Toleranzen der Leds auszugleichen. In
deiner Schaltung kann es passieren dass erst ein Strang ausfällt, weil
dort eine Led kaputt geht. Dann fallen nach und nach auch die anderen
Stränge aus weil die KSQ den Strom durch die verbliebenen Stränge
treibt. Muss nicht passieren, kann aber;-)
Weshalb nimmst Du so viele Einzel-Leds, anstatt eine mit entsprechender
Leistung?
OP #6395283
Natürlich. Oder hast Du jemals Cluster-Lampen gesehen die anders
aufgebaut sind? Wie gesagt, ich habe eine fertige Platine, darauf sind
die LEDs so bestückt wie sie bestückt sind. Ändern kann ich daran wenig.
Gepaart, naja, thermisch gekoppelt JA, da als SMD auf Platine mit großer
Massefläche aufgelötet.
Na, wenn Du so schlau bist dann mach doch mal einen Gegenvorschlag?!
Nein
> der winzige Kerko kann die Zeit nicht überbrücken.
Wenn Du meinen Text gelesen hättest wüsstest Du das der dafür auch nicht
gedacht ist.
OP #6395294
Wie ich ja schon schrieb ist die LED Platine so aufgebaut. Die wurde
zuvor nur mit einem Vorwiderstand betrieben. Wobei das dann eher ein
Glühfaden war als ein Vorwiderstand ;-) Und das kam nicht von MIR so,
sondern war so verbaut! Daher habe ich diesen durch eine KSQ ersetzen
wollen. Aber auch um das flackern weg zu bekommen beim starten. Einige
Sekunden nach dem Start wird die Lampe dann ohnehin automatisch
abgeschaltet.
Ist mir schon klar :-)
LEDs in Reihe geht halt aufgrund der relativ geringen Bordspannung nur
in geringem Umfang, also eigentlich ja nur 2 Stück. Der Rest muss
parallel. Und für jeden Strang eine eigene KSQ halte ich echt für
übertrieben. Die LEDs durch andere zu ersetzen ebenfalls.
#6395320
Da liegt so einiges im Argen!
100 nF die irgendetwas bei 150 mA bewirken sollen????
Das was 100 nF schlucken kann sollten die Konstantstromquelle und die
Dioden abkönnen. Oops!
Konstantstromquelle hin oder her, wer sagt denn den Dioden, wie sie den
Strom verteilen sollen? Zugegeben lt. Datenblatt und bei dummer
Simulation geht das ganze recht gut, aber ich würde nicht darauf wetten.
Oops!
Gast #6395346
Was soll eigentlich der Brückengleichrichter (ausser den
Spannungsabfall) in einem Gleichspannungsnetz bewirken? 2 von 4 Dioden
sich unbenutzt.
Gast #6395451
Ja, aber.
Wer laesst schon den ganzen Tag sein Auto an.
Ich hatte mal einen Karren der hat beim Anlassen das Radio
stummgeschaltet. Voellig unzumutbar!
OP #6395601
Ich sags gern nochmal, für diejenigen die etwas mehr als dumme Sprüche
auf Lager haben sollten...
Die Anordnung der Dioden war gegeben (auf Platine aufgelötet).
Bis dato wurde die Leuchte durch einen Vorwiderstand betrieben (ab
Werk).
Es ist kein überwachtes oder sicherheitsrelevantes Bauteil.
Die Leuchte ist an solange das Fahrzeug steht, nach dem aufsperren und
etwas nach dem absperren, sowie etwas nach dem Start.
Ich habe die Möglichkeit alles zu ändern was geht oder sinnvoll ist.
Zugegeben wollte ich den Aufwand gering halten, daher nur eine KSQ.
Gast #6395764
Jaja, vermutlich flackert die Originalleuchte aber auch
wenn der Anlasser dreht.
Da hilft dann nur ein DC/DC-Wandler, der mit weniger Spannung
am Eingang, die KSQ noch mit genug Spannung versorgen kann.
Wenn man genaues wissen will, sollte man den Spannungsverlauf
vorher wenigstens mal mit dem Oszi begutachten.
Alles andere sind doch nur Mutmassungen.
Gast #6395769
> Werk).
Du hast leider immer noch nicht erklärt, welchen Sinn der
Brückengleichrichter haben soll.
OP #6395773
Ich nicht, aber jemand anderes bereits. Aber für Dich gern nochmal: Das
ist eine Graez-Brücke und die dient dazu die Polarität unabhängig von
dem Eingang zu machen. Am BR ist an + immer +, egal wie rum man die
Eingangsseite dreht. Das ist "Einbaukomfort", weil man nicht auf
polarität achten muss und damit gleichzeitig Verpolungsschutz. Eine
einfache Diode würde letzteres auch tun.
Ein evtl. noch angenehmer Nebeneffekt ist, das auch eine negative
Eingangsspannung, wie sie z.B. beim anlassen im Bordnetz vorkommen kann,
zur Versorgung der Schaltung dient.
OP #6395792
Ich habe die Platine inzwischen modifiziert sodass ich nun keine 6
Stränge á 3 LEDs in Serie mehr habe, sondern 9 Stränge á 2 LEDs. Dadurch
sinkt die minimale Betriebsspannung von 11 auf 8 Volt (ab 7 Volt gehen
die LEDs einigermaßen hell an, aber 8 Volt fließt der Nennstrom).
Vorher waren 6x3 LEDs und rechnerisch flossen 175 mA durch alle 6
Stränge: Iges = 0,7 V / (R2+R3) = 0,7 V / 4 Ohm = 0,175 A
Istr = Iges / 6 = 0,03 A
Nun ist Iges = 0,03 A * 9 = 0,27 A und damit muss (R2+R3) = 2,6 Ohm
sein.
Die Verlustleistung vom Widerstand beträgt dabei Pr = 0,7 V * 0,27 A =
0,189 Watt, ein 1/4 Watt-Widerstand sollte also ausreichend sein.
Ich habe die Schaltung jetzt am Netzmal mal mit 16 Volt über eine Stunde
betrieben und ich finde nirgens eine Stelle die Wärmer als 36 Grad wird.
Angemessen am zur verfügung stehenden Gehäuse scheint mir das ok zu
sein.
Morgen werde ich das im Auto mal ausprobieren ob es immer noch flackert.
Und ja, wenn ich die Platine nun eh schon drunter hab könnte ich auch
eine neue entwerfen. Die Anzahl der LEDs muss aber fast sein, weil ich
sonst eine Lichtleitoptik bräuchte um die Leuchtkraft über die benötigte
Fläche/Länge zu erzeugen. Das wäre eher ungünstig... daher meine Frage:
Wie würdet ihr denn die 18 LEDs beschalten? Mit einer Reihe sicher
nicht?!
Evtl. 6 in Reihe (18-22 Volt mittels Step-Up Regler erzeugen und dann
pro Reihe eine eigene KSQ? Damit der Step-Up nicht "flackert" müsste der
ja ebenfalls in der Lage sein die Zielspannung aus 8 bzw. besser 6 Volt
zu generieren.
Gast #6395804
Du hast ja gar keine Ahnung von Elektronik.
Wegen mir kannst du ja die Greatz-Brücke drin lassen, wo du das auch in
einen alten BMW von 1950 einbauen kannst.
Aber tausche deinen 100n C gegen einen 10000µ aus.
Das entschärft dein Problem deutlich.
Gast #6395806
Was soll das denn? Lass die Finger davon!
Kommt niemals vor!
Gast #6395832
Da hast du den Murx ja selber verbrochen.
Die Graetz wuerde ich auch durch genau 1 Schottky ersetzen.
Das gibt dann noch 1 Volt von oben.
Gast #6395834
Will er doch nicht, er möchte eine auch verpolt angeschlossen trotzdem
funktionsfähige Beleuchtung.
Dabei wäre das Flackern doch ein "feature" für die sternhagelvollen
Passagiere, "jetzt gehts loooos"...
#6395856
Positive Betrachtung:
"Ich habe eine hervorragende Kontrollfunktion für den Anlassvorgang
generiert, indem die Innenraumbeleuchtung während dem Anlassvorgang bis
zum Starten des Motors für 1-2 Sekunden als Indikator flackert."
Negative Betrachtung:
"In meinem Club haben sich alle über meine Unfähigkeit amüsiert, während
des Anlassvorgangs die Innenraumbeleuchtung konstant leuchten zu
lassen."
Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
Gast #6395874
Olli Z. schrieb:
> Aber für Dich gern nochmal: Das ist eine Graez-Brücke und die dient dazu
> die Polarität unabhängig von dem Eingang zu machen.
Die Funktion eines Brückengleichrichters ist bekannt, aber der Einsatz
in dieser Schaltung und Erklärung (negatve Spannung beim Anlassen..) ist
natürlich absoluter Blödsinn.
Preisfrage: Wieviele der professionell entwickelten Komponenten, die
in einem Auto am 12V-Bordnetz hängen, haben wohl einen
Brückengleichrichter im Versorgungsspannungspfad (Generator
ausgenommen)?
Gast #6395921
Und dann noch einen 4700uF dahinter, der die Spannung für 1 bis 2
Sekunden speichern kann. Ein Rückfluss des Stroms in den Anlasser wird
durch die Schottky verhindert. Sollte sich die Spannung am Elko nach
einer kurzen Zeit doch leicht verringern, sorgt die KSQ trotzdem für
konstante Helligkeit.
Mehr als 2 LEDs in Serie sollten es dann aber nicht sein.
Gast #6396070
Da kommt es drauf an wo Du den Cluster her hast und wie sehr Du dem
Hersteller vertraust. Hella darf das, Osram auch. Die lassen sich die
LEDs so anliefern wie sie auf dem Wafer nebeneinandergesessen haben, und
dann ist auch parallelschalten zulässig. Für Eigenbauten mit Teilen vom
Gurt gilt das nicht, und für Konstruktionen die der Chinese gelötet hat
meist auch nicht. D.h. der macht das so, verwendet aber keine passend
selektierten LEDs.
Wenn es flackerfrei sein soll, dann schalte das Zeug in Reihe und setz
die Spannung mit einem Boost-Converter hoch. Den kann man auch auf
Konstantstrom regeln. Application Notes zum Thema LED-Backlight gibt es
einige, der Converter muss halt automotive-tauglich sein (damit man das
Gefrickel mit "Schutzschaltungen" nicht braucht).
Gast #6396107
Olli Z. schrieb:
> Wie gesagt, ich habe eine fertige Platine, darauf sind die LEDs so
Ok, dann hoffen wir mal, dass deren Hersteller die LEDs ausreichend gut
gepaart hat und thermisch gekoppelt hat.
> Reihe.
> Damit erklärt sich dann auch die Mindestspannung von 12V
Ok, damit hat sich das Verhalten erklärt, aber plötzlich kannst du doch
was am vorgegebenen LED Cluster machen ?
Olli Z. schrieb:
> also muss ich das umbauen, am besten so das nur je 2 LEDs in Reihe sind
Aussagen so weich wie Wackelpudding. Bau dabei wenigstens
Stromverteilungswiderstände ein, oder pro Strang eine
Konstantstromquelle, gibt's ja auch fertig als CAT4004A o.ä.
#6396225
Soul E. schrieb:
> Für Eigenbauten mit Teilen vom Gurt gilt das nicht,
Wenn man wirklich einen Gurt bekommt und nicht einzelne LEDs
"aus dem Kasten", besteht zumindest eine gewisse Chance, das
die LEDs auch auf dem Wafer nebeneinander saßen. Verlassen
würde ich mich darauf aber nicht, sondern besser nachmessen.
Da sowieso nur eine Einfach-Konstantstromquelle verwendet wird,
würde ich pro Strang eine eigene KSQ vorsehen.
Gast #6396274
> einen Gurt bekommt
Ich habe hier div. LED auf "Rolle".
Die sind auch nicht gleicher als wenn sie aus dem
Schuettgutcontainer waeren.
Die Rollen sind auch nicht vom Chinesen und die
LED grundsaetzlich in einer Typklasse.
OP #6396343
Ja, anfangs wollte ich die Platine mit den aufgelöteten LEDs nicht
anfassen, denn dazu muss das Lampengehäuse zerlegt werden und da ist
immer die Gefahr das war abbricht oder reißt. Zudem muss man
Leiterbahnen unterbrechen und mit Adern neu verlegen um die Verschaltung
zu ändern.
Da ich nun aber keinen anderen Weg sah habe ich es dennoch getan. Also
nicht "plötzlich" sondern eher "zwangsläufig" ;-)
Ich würde eher sagen das ich, im Gegensatz zu manch anderem hier,
durchaus empfänglich bin für gute Argumente und Vorschläge :-)
Auch das wäre nun eine Option, obwohl man dann wenigstens 5 solcher
Treiber bräuchte (beim SOT23 Gehäuse). Vielleicht gibt es ja auch was
"gebräuchlicheres" was man auch bei Reichelt oder RS-Components
findet...
OP #6396348
Wo sollen die denn sonst produziert worden sein als in China? ;-)
Ja, Selektion ist schon wünschenswert, aber ich bezweifle das in
Konsumer-Lampen aller Art (angefangen vom Hausleuchtmittel bis hin zu
LED-Taschenlampen) eine Selektion stattfindet... das könnte und wollte
sicher kaum einer bezahlen.
Gast #6396360
Papperlapapp. Für die Linearisierung genügt auch schon ein 10 Ohm
Widerstand in jedem Strang. Da fallen bei 25mA gerade mal 0,25V ab. Das
sollte reichen. Verheizen müssen die auch fast nix (0,00625W).
OP #6396411
Dieser 1-Kanal Regler scheint mir auch ganz gut geeignet zu sein
(BCR420UW6), benötigt (oder bietet) jedoch einen externen
Stromeinstell-Widerstand (Default ist 10 mA) und kostet run 20 Cent:
https://www.reichelt.de/led-treiber-konstantstromregler-sot-26-bcr-420uw67-dii-p216660.html
Oder diesen, fast gleich günstigen Regler (NSI 45020 AT1G):
https://www.reichelt.de/led-treiber-1-kanal-sod-123-nsi-45020-at1g-p189099.html
Der wird wie ein Vorwiderstand eingesetzt, bestechend simpel.
Gast #6396909
Wie sollte der Chiphersteller wohl die Funktion eines Die pruefen?
Richtig, Strom drauf und messen wie hell es leuchtet.
Natuerlich wird dabei gleich mit selektiert.
Und wo es gar nicht leuchtet, kann er sich das Gehaeuse sparen.
