Parallelschaltung von Powerbanks nicht erfolgreich
Gast #6395232
Hallo alle zusammen,
Ich bin ziemlich neu auf diesem Gebiet, jedoch habe ich ein Problem, das
ich nicht so richtig lösen kann. Ich möchte einen Jetson Nano durch die
DC-Buchse (braucht 5V/4A) aus einem mobilen Akku versorgen. Da ich keine
finden konnte, der 4A ausgibt, habe ich mir gedacht, dass ich zwei Stück
mit jeweils 5V/2.1A USB-Ausgang parallel schalten könnte, um die
gewünschte Stromstärke zu erreichen und dabei die Spannung gleich zu
halten. Bild ist im Anhang.
Mein Problem ist, dass mein Jetson Nano nicht richtig hochfahren will.
Ich weiß nicht, ob das an Über- oder Unterspannung liegt oder die
Powerbanks, warum auch immer, nicht die benötigte Stärke ausgeben. Ich
habe nur die zwei USB-Kabel + an + und - an - verbunden und dann mit dem
DC-Buchsenkabel zusammengelötet. Habe ich was falsch gemacht oder geht
die Stromstärkeverdopplung auf diesem Weg überhaupt? Welche anderen
Optionen habe ich, um aus einer Powerbank 4A zu beziehen? Und wie kann
ich prüfen, welche Spannung/Stomstärke tatsächlich am Kabel anliegt?
Danke für eure Hilfe im Voraus!
Tamas Nemes schrieb:
> Und wie kann ich prüfen, welche Spannung/Stomstärke tatsächlich am Kabel
> anliegt?
Messen, mit einem Multimeter.
> Habe ich was falsch gemacht oder geht die Stromstärkeverdopplung auf
Theoretisch ja, aber wie die Powerbanks reagieren, wenn man an deren
Ausgang eine Spannung anlegt, weiß der Kuckuck.
Unter "Jetson Nano UPS" findest du passende Produkte.
Möglicherweise haben die Zwei sich gegenseitig entladen.
Die meisten Powerpacks haben keine "glatte" Ausgangsspannung, sondern
irgendeinen Akku (oder mehrere) die über einen Regler (Step up, -down)
auf einen "glatten" Wert gebracht werden.
Somit kannst Du das Ganze als geregeltes Netzteil betrachten, welches
aber von dem anderen nichts weiß.
Hat jetzt das eine "Netzteil" eine Ausgangsspannung von 4,99V und das
andere 5 (oder mehr) so arbeiten diese sozusagen gegeneinander und
entleeren sich gegenseitig. Eventuell mit hohem (maximalem) Strom.
Auch beim eventuellen Laden kann es Probleme geben.
Also hilft nur ein Pack das Deinen Strom auch liefern kann.
Halte ich für Ammenmärchen aus der Zeit als man noch erfolglos versuchte
NiCd Akkus parrallel zu schalten.
Ich denke, dass der Geringe Spannungsunterschied der beiden Integrierten
Stepup-wandler dazu führt, dass der mit mehr Spannung zunächst versucht
seine Spannung aufrecht zu erhalten und dabei den ganzen Strom alleine
übernehmen möchte. Mit Erkennen dass es zu viel ist schaltet dieser kurz
ab und die andere Powerbank soll nun übernehmen...
Evtl hilft es je einen Widerstand mit 0,1 bis 0,2 Ohm zu jeder Powerbank
in Serie zu schalten damit die Spannungsdifferenz etwas ausgeglichen
wird.
(Firma: Hobbytheoretiker)
https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit#prepare
Micro-USB Power Supply
You’ll need to power the developer kit with a good quality power supply
that can deliver 5V⎓2A at the developer kit’s Micro-USB port. Not every
power supply rated at “5V⎓2A” will actually do this.
Auf dem Bild zu sehen 5,25V 2,5A.
Der hat ein ähnliches Problem, wie der Raspi, wenn die Spannung am
Eingang kurz unter 4.87V einbricht. Daher hat das Raspi-Netzteil auch
ein wenig 0.1V mehr Nennspannung.
Die Power-Banks sind dafür ungeeignet. Knicken meist doch kurz ein in
der Nähe des maximalen Stromes. Du benötigst eine Power-Bank, die auch
für den Raspi gut wäre.
Beitrag "Powerbank für Raspberry Pi 3"
Aber das ist auch schwierig, weil es kaum welche mit wenigen 0.1V mehr
Spannung gibt.
Ausweg wäre villeicht eine Selbstbaupowerbank.
