MCP 2515 Leds an RX und TX unterschiedlich hell?
Gast #6395538
Helas zusammen :-),
ich hab mir ein Caninterface aus einem Atmega328, einem MCP 2515, einem
MCP 2551 und zwei Optokopplern zusammengebaut. Funktioniert soweit auch,
ich kann über den Canbus eine Led wo am Atmega angeschlossen ist ein-
und ausmachen.
Ich hab mich da bei der Schaltung an den diversen im Internet
verfügbaren Schaltbildern orientiert, bei denen ist an den Leitungen Rx
und Tx zwischen Controller und Transceiver jeweils eine Led mit dem
Minuspol dran, der Plus geht über einen Widerstand an 5V, ist bei mir
auch so. Wenn ich was empfange mit meiner Schaltung, blinkt die Led für
Rx und die für den Interrupt gut sichtbar kurz auf. Ich hab auch eine
Bestätigung für empfangene Nachrichten eingebaut, die werden gleich
wieder mit gesetztem R-Bit zurückgeschickt. Ich seh das auch wenn ich
einen Sniffer mit dran hab, es wird gesendet.
Aus irgendeinem für mich bisher schleierhaften Grund blinkt die Led für
Tx zwar, aber im Vergleich zu der für Rx kann mans kaum sehen, es ist
ziemlich dunkel. Hab extra 2mA Leds genommen, mit 1k6 Vorwiderstand,
trotzdem sieht mans fast nicht.
Habt ihr ne Idee warum das so ist? Die ganzen Schaltbilder zu den
Canshields zum Kaufen habens auch alle so und da wirds gehen denk ich.
Es wär halt nett für die Fehlersuche wenn man sieht ob was gesendet wird
oder nicht...
Danke für die Hilfe.
Gruß Schorsch.
Impulse unterschiedlicher Länge?
Hast du ein Oszi um das nachzuschauen?
Edit:
Ok, hab nun verstanden, was an was du die LEDs angeschlossen hast. Dabei
wird die Tx-LED vom CAN-Controller und Rx vom CAN-Transceiver
angesteuert. Die beiden Chips können sehr unterschiedlich gut mit
Stromverbrauchern zurechtzukommen.
Zeitlich sollten die Signale ähnlich sein, wobei Rx natürlich immer
angesteuert wird und Tx nur wenn der entsprechende Busteilnehmer sendet,
also weniger oft.
danke für Deine Hilfe, ja irgendwie so wirds sein...hast Du vielleicht
ne Idee wie ich rauskrieg wieviel Strom man da so verbrauchen kann bei
den zwei ICs? Im Datenblatt steht nix oder ich finds nicht...auf dem
Canshield von Seeed oder so sind allerdings auch Smdleds drauf aber
keine Ahnung wieviel oder wie wenig Strom die brauchen...
Schorsch schrieb:
> Hallo,
> Gruß
Vermutlich werden die mit wenig Strom auskommen und wenn man die
Unterschiede der Treiber in den beiden Chips durch unterschiedliche R's
ausgleicht, kommt man sicher auf annähernd gleiche Helligkeit.
Das Problem Rx > Tx bleibt natürlich bestehen und wird größer mit der
Anzahl Knoten am Bus. Im Extremfall hört einer nur zu und sendet, bis
auf Protokoll-Dinge nichts.
Ein Weg das anzugehen wären retriggerbare Monoflops (gibt es zu zweien
in einem Gehäuse), die von jedem Wackel an einer Leitung getriggert
werden. Dann bekommt man eine Anzeige, wie man es von Netzwerkkarten
kennt. Oder eben per Software realisiert, je nach Geschmack.
> ziemlich dunkel.
TX zeigt nur an, was Du selber sendest, RX ist aber das AND aus allen
Teilnehmern, d.h. leuchtet viel öfter und damit für das Auge heller.
Nur einer sendet, aber alle hören mit.
