Sperrwandler - mehrere Ausgangsspannungen
OP #6395748
ich habe mir einen Sperrwandler (bisher digital) aufgebaut und in
LTSpice simuliert. Alle Spannungs- und Stromverläufe sind meiner Meinung
soweit plausibel.
Ich wäre dankbar wenn jemand mit etwas mehr Erfahrung einen Blick auf
den Schaltplan werfen würde.
Die 3 Trafos sind als einzelner Trafo mit 1 Primärspannung (12V) und 5
Sekundärspannungen zu betrachten (251V/2mA, 180V/14mA, 42V/1mA,
7,7V/220mA und -24V/1mA).
Falls Fehler zu erkennen sind oder noch Infos fehlen, bitte
kommentieren.
Danke vorab!
Grüße
Gast #6395772
> soweit plausibel.
hast du dort den Wicklungssinn der Spulen genau so gewählt wie oben im
Schaltplan? Für mich sieht das falschrum aus, der "Punkt" müsste imho
ans andere Ende der Wicklungen (entweder auf der Primär- oder auf der
Sekundärseite).
#6395818
-Der Wicklungssinn passt wirklich nicht, so ist es ein Flusswandler.
-Ich würde das Trafosymbol hier mal neu konstruieren als Trafo mit 6
Wicklungen. Eine Traforeihenschaltung wäre hier was ganz häßliches.
-Interessant ist die Frage welcher Kern, welcher Al-Wert und welche
Windungszahlen eingesetzt werden. Das ist die
Konstruktions-Hauptaufgabe.
-Ich selbst würde eher auf größeren Al-Wert setzen, das bedeutet zwar
kleinere Leistung, aber die Streuinduktivitäten sind kleiner.
-Meine Erfahrungen für mehrere Spannungen bei einem Kern in Bezug auf
die Genauigkeit sind eher mies.
-Warum ein 55V-Typ als Transistor, der im Strom auch noch völlig
überdimensioniert ist? Ich würde die Dimensionierung eher auf mindestens
100V, besser vielleicht sogar noch einen 200V-Transistor auslegen, vlt.
sowas wie IRF630N. Das macht weniger Probleme mit Abschaltspitzen. Ein
Gatewiderstand von 10 Ohm könnte auch Schaltverluste verringern.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6395943
Chris. C. schrieb:
> einen Blick auf den Schaltplan
Mach die Widerstände R10 und R9 ungefähr gleich groß. Sonst bekommt
einer unnötig viel von den 251V ab.
Und die Kombination R11/R14 kannst du durch einen einzigen Widerstand
ersetzen, denn da gibt es ja kein Problem mit hohen Spannungen und die
E96 Reihe löst hinreichend genau auf.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6395961
Mark S. schrieb:
> Die Reihenschaltung der 3 Trafos ist maximal ungünstig
Eigentlich soll das nur einer sein, denn
Was natürlich dazu führt, dass die Simulation, auch wenn sie noch so gut
funktioniert, nicht viel mit der Realität zu tun haben wird.
Wobei ich angesichts der Angaben zum Trafo sowieso Bedenken habe, dass
der tatsächlich als Sperrwandlertrafo ausgelegt wurde...
OP #6397930
Erst mal danke für die zahlreichen Antworten. Hätte ich mir doch mehr
Zeit beim Erstellen des Posts genommen. :)
Jörg B. schrieb:
> -Der Wicklungssinn ...
> -Ich würde das Trafosymbol ...
> -Interessant ist die Frage welcher Kern...
> -Ich selbst würde eher auf größeren Al-Wert setzen...
> -Meine Erfahrungen für mehrere Spannungen bei einem...
Im Anhang der Schaltplan mit dem Trafo wie er von mir bisher gedacht
war. Alles andere ist zunächst noch beim Alten geblieben.
Die Werte der Trafoauslegung:
Windungszahlen: W1=22, W2=43, W3=16, W4=63, W5=253, W6=130
Drahtdurchmesser: W1=0,85mm; W2 bis W6=0,25mm (Die 0,25mm werden evtl.
noch etwas nach oben angepasst)
Kern: ETD29/16/10; AL=621nH; 0,1mm Luftspalt; Material N27
> überdimensioniert ist?...
Ja die Sache mit dem Transistor. Da tu ich mich etwas schwer. Mein
Gedanke war einen zu nehmen, den ich mit dem UC3843BN direkt ansteuern
kann. Nach ner Weile suchen kam dann der IRLZ34N heraus.
Mike B. schrieb:
> schau dir Schaltpläne von PC-Netzteilen an
> http://danyk.cz/s_atx_en.html
Da werde ich sicher mal reinschauen. Danke hierfür.
Hatte nur die im Schaltbild daheim rummliegen. Aber gut, werde so oder
so Teile bestellen, wenn da ein Sortiment Widerstände dabei ist, reißts
das auch nicht raus. Also ja ich fasse die beiden zusammen. :)
Mark S. schrieb:
> Was meinst Du mit "digital
> aufgebaut"?
EAGLE Schaltplan und LTSpice Modell.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6398285
Korrigiere mal den Fehler bei Q2. Die Simulation funktioniert deshalb
noch, weil der Transistor falsch herum eine Verstärkung von drei bis
zehn aufweist.
Parallel zu R2 siehe noch eine Reihenschaltung von einen R und C vor,
ggf noch für eine Diode. Der jetzige R2 mag für das Einschalten des
MOSFET gehen, aber nicht für das Ausschalten.
OP #6398413
Klaus R. schrieb:
> Beim Layout wird es nochmals spannend. Welche Schaltfrequenz wird
> verwendet?
> Auch der Übertrager ist schon für sich eine kleine Meisterarbeit. Schon
> mal Gedanken zum Lagenaufbau gemacht?
> mfg Klaus
Die Schaltfrequenz liegt bei 100kHz.
Du meinst den Lagenaufbau der einzelnen Wicklungen? Prinzipiell kenn ich
es so, dass zuerst sekundär(en) Wicklungen und zuletzt die primäre
Wicklung gewickelt wird.
Wie die sekundären Wickungen im Detail gewickelt werden sein sollen bin
ich mir noch nicht ganz sicher. Denke dass es drei Möglichkeiten gibt.
konzentriert, übereinanderliegend oder eine Art bifilar (also alle 5
sekundären Drähte gleichzeitig parallel wickeln). Bisher spricht mich
die letzte Variante am meisten an. Da damit alle Wicklungen möglichst
gleichmäßig nah am Ringkern sind. Aber 5 Wicklungen gleichzeitig wickeln
wird schwierig :D
Hattest du das mit Lagenaufbau gemeint?
Alles klar.
Ok. Werde danach schauen wenn ich mich wieder vor den Rechner setzen
kann.
hinz schrieb:
> Schade, dass du dieses nicht postest.
Kommt noch! :) Gib mir noch 1-2 Tage ;)
OP #6401056
So, hier der Schaltplan und das Simulationsmodell. Das mit dem
WIderstand und der Diode kann ich dachvollziehen. Glaube ich
zumindestens. ;)
Aber die Kapazität?
Gerne Link schicken wo es ausführlich erklärt wird :)
Dieter D. schrieb:
> Bei einem
> Taktverhältnis von 50% müßten die Peaks im lückenden Betrieb 2A
> erreichen.
Die 2A hauen ganz gut hin.
Danke vorab fürs anschauen des Modells und des Schaltplans.
Grüße
OP #6401680
hinz schrieb:
> Aber jetzt sollte es die korrigierte
> sein.
Vielen Dank fürs überarbeiten!!!
Mehrere Fragen dazu :)
- Möchte und kann keine SMD Bauteile verwenden. Was wären die passenden
Through Hole Bauteile für Dioden und MOSFET?
- Ist die UF4004 zu lahm für die 100kHz?
- Die MURS120 dürfte von der Sperrspannung (200V<250V) zu lasch sein
oder?
- Warum läuft dein Modell schneller hoch auf Sollspannung als meins? Was
ist der Hauptgrund?
- Die Schottkydiode bei 8V, wegen der geringeren Durchlassspannung?
- Die Dioden/Zenerdioden Kombination bei L1 macht was genau?
Kann nur nochmal Danke sagen für die Unterstützung. :)
Gast #6401695
Chris. C. schrieb:
>> sein.
Bedenke: das ist keine fertige Schaltung. Da fehlt noch einiges.
Nein.
> oder?
Ich hab die nur genommen, weil ich wusste, dass das Modell keinen
Durchbruch vorsieht. Da muss eine 1kV Diode rein, und ein Snubber
parallel.
> ist der Hauptgrund?
Keine irre großen Siebkondensatoren.
Ja.
Klemmglied für die Drainspannung des MOSFET.
Ob der Trafo so richtig ausgelegt ist hab ich auch noch nicht geprüft.
