HEX File, Anzahl der bytes pro Zeile ändern.
OP Persönliche Seite #6395970
Hi Leute, um FW Update vom STM32 via I2C bootloader zu beschleunigen
(mein eigener BL), suche ich die Möglichkeit die Bytelänge vom HEX File
zu verändern.
GCC spuckt mir 16 Byte records aus. Ich habe einen Trick gefunden, wenn
ich den uC programmiere und mit ST-Link Utility auslese, kann ich die
gleiche HEX Datei mit einer Länge von 32 bytes / Zeile abspeichern. Mein
I2C transfer würde aber auch 64 oder mehr erlauben.
Gibt es bestimmte Tools (windows) die in der Lage sind HEX files in der
Hinsicht zu manipulieren?
Anonym schrieb:
> Warum nimmst du nicht einfach eine Binärdatei und schickst immer
> genau so viele Bytes auf einmal wie du willst?
Weil ein Hexfile weniger fehleranfällig und vielseitiger ist, da es auch
die Adressen beinhaltet.
Anonym schrieb:
> Supernützlich für einen STM32.
Genau, denn der Bootloader sollte nach Auslieferung tunlichst nicht mehr
geändert werden.
Allerdings kann man z.B. mehrere Applikationsvarianten an verschiedene
Stellen laden, oder man lädt auch nur Datenbereiche neu. Das geht alles
ohne Probleme, wenn man von vornherein auf Hexfiles setzt.
> genau
Es gibt einige Grüde warum ich bei HEX bleiben möchte.
Habe damals bei meiner Betrachnung nur die 400Khz vom I2C mehr oder
weniger im Blick gehabt und nicht die Flash-Schreibvorgänge, die bei
jedem Buffer-write 5ms schlucken......Vergrößert man die Packenlänge,
verkleinert man die Anzahl der Schreibvorgänge. Dem BL ist egal, ob ich
4 oder 64 Bytes schicke, deshalb bin ich auf der Suche nach einer
Software, die in der Lage ist HEX Files zu manipulierne. Bevor ich meine
PC Software anpasse, wollte ich schauen ob was für dieses Vorhaben
existiert.
> existiert.
Das Vorgehen finde ich etwas komisch, du schickst die Daten ja auch
nicht als ASCII-Hex über den I2C, warum sollte also die Zeilenaufteilung
der HEX-Datei dir da Vorgaben machen? Wenn deine PC-Software besondere
Anforderungen an die HEX-Datei stellen muss, dann ist das doch Mist.
Dann lies lieber so viele Bytes aus der Datei wie du auf ein Mal
schreiben willst, unabhängig von der Zeilenlänge.
Das wäre die sauberste Lösung, sofern der Bootloader noch geändert
werden kann bzw. dafür noch Zeit ist.
Allerdings ist das einiger Aufwand mit der sauberen Erkennung, weil
Hexfiles auch Lücken haben dürfen.
Wieso muss der Bootloader geändert werden? Der ist ja scheinbar in der
Lage, mehr Daten anzunehmen. Das Problem scheint ja auf PC-Seite zu
liegen.
"einiger Aufwand" ist es mit den HEX-Files sowieso, allein schon weil
man auch nur Page-weise den Flash löschen kann und das HEX dann auch
immer ganze Pages enthalten muss. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller,
immer eine ganze Page auszulesen und zu buffern.
Weil der offensichtlich das Zeilenende als Schreibtrigger ansieht.
Löschen ja.
> und das HEX dann auch immer ganze Pages enthalten muss.
Nö, denn schreiben geht ja byteweise.
Es dürfen aber Lücken im Hexfile sein, die dann nach dem Löschen des
Flashs auf FF stehen werden. Die Adressen müssen nichtmal in
aufsteigender Ordnung sein. Allerdings können innerhalb einer Datenzeile
keine Lücken auftreten. Da muß der Bootloader also nur zusehen, daß
nicht gerade eine Pagegrenze überschritten wird.
Nop schrieb:
> Vielleicht ist Srecord was? Hier für Windows:
> https://sourceforge.net/projects/srecord/files/srecord-win32/
Habe ich zuvor schon angeschaut, jedoch nicht gesehen, dass es dafür
geht.
Macht meine PC Software nicht. Die macht Parsing der HEX Datei so wie
die ist:
Adresse, Packetlänge, Daten, Checkbyte.
Wurde noch nicht ausgeliefert, an sich schon möglich...
Genau ist es, mehr Aufwand und fehleranfälliger, aber nicht unmöglich...
Aber nur wenn der Bootloader zu blöd ist selber zu puffern. Ein STM32
sollte eigentlich mehr als genug RAM haben um eine Flash Page
zischenspeichern zu können. Das wäre dann effizienter und vermutlich
auch sehr viel schneller.
Das müsste eigentlich mit Bordmitteln gehen. Der gcc erzeugt ja keine
srec sondern elf. Normal konvertiert dann (arm-none-eabi)-objcopy elf zu
srec. An der Stelle kann man mit "--srec-len=n" die Zeilenlänge angeben.
"--srec-forceS3" möchte man evt. auch. Der Befehl müsste sowieso
irgendwo im Makefile versteckt sein.
Der Empfangsbuffer vom BL erlaubt 128 Byte Nutzdaten, BL selbst muss
möglichst unkompöliziert gehalten werden.
Was ich machen könnte, die PC Software schlauer machen, in dem ich die
Daten nicht zeilenweise schicke sondern den ganzen BL Empfangsbuffer
ausnutze. Werde ich Mal in machen.....
Habe nach ein wenig "Fummelarbeit" es hinbekommen hex files mit 64 byte
payload / Zeile zu erzeugen. FW Update via I2C BL läuft nun wesentlich
schneller.
Hier eine kleine Anleitung:
1) von Atolic Studio HEX zu eurem Projekt erzeugen lassen.
2) Bei Build Optionen: post-build steps -> command folgendes einfügen:
srec_cat PROJEKT.hex -intel -o PROJEKT_longline.hex -intel -line-length=140
3) srec_cat.exe in den arm-atollic-eabi Ordner kopieren
So wird bei jedem build Vorgang aus der PROJEKT.hex Datei eine
PROJEKT_longline.hex erzeugt mit 64 Byte payload / Zeile.
Für 128 Byte payload: -line-length=268
Jetzt läuft mein Update mit ca. 1k Bytes pro Sekunde, geil :)
Danke euch und ein extra Dank an den Nop für den Hinweis.
> zu verändern.
Und wieso sollte dein Update dann schneller gehen? Weil du eine handvoll
ASCII-Zeichen für den Header der Zeile sparst? Schon mal den Overhead
ausgerechnet? Lohnt sich das.
> schneller.
Ein normales HEX-File mit 16 Bytes/Zeile hat 44 ASCII-Zeichen, davon
sind 12 Overhead, macht 32/44 = 72% Nutzlast. Bei 64 Bytes / Zeile sind
es 64 / 72 = 88%. Macht ca. Faktor 1,2 höhere Geschwindigkeit. Das ist
für dich "wesentlich" schneller?
Hi Falk,
die Pagegröße vom uC ist 128 byte, der Empfangsbuffer des BL's
ebenfalls.
Mein BL ließt erst die vorhandenen Daten der Page ein, ändert die
betroffenen Bytes, löscht die Page und schreibt die Daten. Schicke ich
in einem I2C Packet 128 Bytes passiert das Löschen und schreiben ein
Mal. Bei 16 Bytes Payload ganze 8 mal. Dazu kommt der restliche
verarbeitende Teil der minimal auch zusätliche Zeit kostet.
A. F. schrieb:
> Hi Falk,
> ebenfalls.
Und er hindert dich daran, auch mit einem 16 Byte/Zeile HEX-File 4
Zeilen einzulesen und dann erst in den Flash zu schreiben. Bei lausigen
400kHz I2C Datenrate ist der CPU-Overhead vollkommen nebensächlich.
Und nochmal die Frage. Wieviel schneller ist dein Update REAL geworden?
(Nicht nur gefühlt)
