E-Zusatzheizung fürs Bad
OP #6396005
wir haben in unserem Bad eine Fußbodenheizung über Wärmepumpe. Durch die
kleinere Fläche im Bad bleibt der Raum immer etwas kühler. Bis dato war
das auch kein Problem, um 5 min die Zähne zu putzen und so reichts, und
wenn man duschen geht, kommt sowieso warmes Wasser.
Bedingt durch einen neuen Mitbewohner brauchen wir es jetzt ca. 2x die
Woche richtig schön mollig warm im Bad. Bis dato machen wir da halt
10-20min vorher einen Heizlüfter an, dann wirds schön warm und gut ist.
Der Heizlüfter kommt damit auf max. 1-1,5h Betriebsdauer in der Woche.
Nun ist dazu etwas schöneres gewünscht, ein passender Heizkörper soll
her. Ich wäre ja hier schon wieder bei einem fest installierten
Heizlüfter, aber gewünscht ist auch was, was Handtücher wärmen kann.
Und die klassischen Badheizkörper (z.B.
https://m.media-amazon.com/images/I/71A15RQ+8KL._AC_SS350_.jpg ) sind
auch doof, da muss man soviel putzen. Wenn dann einzelne größere
Flächen.
Da die Temperatur ansonsten passt, möchte ich eigentlich nix, was ich
die ganze Zeit laufen lassen muss  und Strom frisst. Es sollte also was
sein, was mit viel Leistung schnell die Luft im Bad aufheizen kann.
Zum elektrischen:
Die Vorbesitzer haben hier zum Glück mitgedacht. Erstens haben wir im
Bad eine Steckdose die auf dem Wärmestromzähler läuft und zweitens
könnte ich ein Thermostat setzen, mit dem ich die Steckdose schalten
könnte.
Vielleicht hatte ja schon der/die/das eine oder andere hier schonmal ein
ähnliches Problem und Tipps?
#6396024
Was muss man da viel Putzen?
Wenn da regelmäßig Handtücher drübergehängt werden lagert sich da kaum
Staub ab.
Kauf dir so ein Swiffer Wedel und fahre einmal die Woche drüber.
Und alle 6 Monate kannst du das Teil mal komplett feucht abwischen.
Ich seh schon irgendwann verkauft die Industrie dann Reinigungsroboter
für Bad-Heizkörper :-)
#6396029
> Es sollte also was
Das schnellste ist und bleibt dann ein Heizlüfter.
Alles andere muss erst mal eine ordentliche Masse aufheizen und es
dauert länger bis sich der Raum über die passive Konvektion erwärmt hat.
Aber was ich nicht verstehe: Wenn ihr in der ganzen Wohnung
Fussbodenheizung habt, warum ist die im Bad kühler als im Rest. Es
sollte eigentlich eher umgekehrt sein, im Bad hat man es gerne auch mal
22-24 °C.
Entweder wurde die Heizfläche des Fussbodens zu klein berechnet, oder
der hydraulische Abgleich stimmt nicht. Letzteres könnte man aber
ändern.
#6396032
> Zum elektrischen:
> könnte.
Suchbegriffe. el. Flach- oder Flächenheizkörper.
Für eine schnelle Aufheizung einen möglichst leichten mit hoher Leistung
wählen, wobei die Schuko bis 10 A oder 2,3 kW geeignet ist.
Einen einstellbaran Thermostat müssen die alle an Bord haben, manche
haben auch schon eine programmierbare Wochenschaltzeituhr integriert.
#6396034
Butter bei die Fische:
Wie warm ist das Badezimmer? "immer etwas kühler" - ist wieviel in Grad
Celsius?
Welche Vorlauftemperatur fährt der Fussbodenheizkreis? Ist das
eingeregelt, wenn ja zu wieviel? Hängt da vielleicht ein Ventil?
Wenn es um fysisches Empfinden von Wärme - besonders im unbekleidetem
Zusatand - geht, ist Strahlungsheizung sehr geeignet. Die brauch auch
keinen Zeitlichen Vorlauf.
Ein mit Handtüchern bedeckter Handtuchheizkörper wärmt die Handtücher
und ist gut von der Raumluft isoliert.
#6396045
Sebastian schrieb:
> Der muss ja nur laufen wenn sich die
> Frostbeule im Bad aufhält.
Die Frostbeule dürfte ein neuer Erdenbürger sein der noch nicht
selbstständig ins Internet kommt.
Und Infrarotheizung wirkt nur bedingt, wenn man feuchte Haut hat.
Zumindest habe ich das immer so empfunden. Von der einen Seite wird man
geröstet, die andere Seite ist kalt.
OP #6396049
> Celsius?
> 22-24 °C.
> ändern.
Die Temperatur bewegt sich schon bei ca. 22°C, gefühlt ist das aber
natürlich kälter, auch weil wir das OG mit den Schlafzimmern (& Bad)
nicht so stark heizen, wie das EG mit den Wohnräumen. Und dann kommt
evtl. auch die kleinere Heizfläche im Bad zum tragen.
Da der hydrl. Abgleich bei vielen Heizungsbauern m.W. aber eher unter
"braucht man doch sowieso nicht" läuft, könnte es natürlich sein, dass
man da auch mal nachbessern sollte.
Damit Nebenbaustelle:
Kann man das ohne Heizungsbauer und ohne Spezialgeräte? Tipps/Anleitung?
Danke.
Gast #6396172
Im Prinzip muss man die anderen Heizungsverbraucher drosseln.
In Wohnungen / Häusern mit mehr Etagen insbesondere die unteren (im EG)
damit oben noch was ankommt.
https://www.haustechnikverstehen.de/was-ist-ein-hydraulischer-abgleich/
Gruss
#6396182
schwierig. Ich hab dazu die Wärmebildkamera der Firma für ein We
ausgeliehen und Frau samt Kindern aus dem Haus gejagt. Gerade bei FBH
brauch es halt immer bis sich die Temperaturen wieder eingepegelt haben.
Jetzt hab ich den Abgleich aber durch und kann auf die Raumthermostate
komplett verzichten (de fakto hab ich die sogar komplett tot gelegt und
durch Mechanische Einsteller direkt im Heizkreisverteiler ersetzt. Die
Temperatursteuerung im Innenraum geschieht nun mithilfe der
Vorlauftemperatur. Das funktioniert nun schon im 3. Jahr sehr gut.
Gast #6396234
Genau dies ist der Punkt! Selbst wenn die Raumluft in kurzer Zeit
auf komfortable Temperaturen aufgeheizt wird, so bleiben die Wände
trotzdem meist kalt. Gerade beim Duschen wirkt das auf den Körper
ausgespochen unangenehm und wenig komfortabel.
Ich kenne das auch von meinem Badezimmer, wo es dank leistungsfähiger
Fernheizung rasch mollig warm wird. Die kalten Wände stören mich
dabei aber nicht wirklich - als abgehärtetem Single (und Energiesparer)
während der wenigen Minuten im Bad.
#6396239
Ich halte Infrarotheizungen für wenig geeignet. Wenn man nicht rundherum
Heizstrahler verteilt hat man immer ein unterschiedliches Wärmeempfinden
je nachdem wo man steht und wie herum man steht.
Infrarotheizung ist z.B. geeignet um einen Wickeltisch schön warm zu
machen, aber nicht um in einem Raum überall ein gleichmäßiges
Wärmeempfinden zu haben.
Deshalb hat sich ja auch die Deckenheizung als Strahlungsheizung nie
durchgesetzt: Der Kopf wird gebraten, die Füsse unter dem Tisch sind
eisekalt.
#6396253
> eisekalt.
den Eröffnungsbeitrag nicht gelesen?
als Zusatzheizung kann ich mir IR vorstellen, da die Füsse ja nicht kalt
bleiben
Wenn es nicht IR Heizungen sein müssen gibt es auch flache
Lüfterheizungen für die Wand!
Klar eine Handtuchhalterheizung hat auch was, aber mit Handtücher
behängt ist die eher kontraproduktiv:
1. isolieren Handtücher
2. die Verdunstung feuchter Handtücher entzieht dem Raum Wärme
#6396262
> natürlich kälter,
Wieso ist die operative Temperatur geringer? Sind da grosse Flächen
niedrigerer Temperatur, die eine Strahlungsasymetrie ausmachen?
Nach dem Duschen hat man nasse Haut und die Verdunstung "kühlt" die
Haut. Manche benutzen Handtücher um diesem Effekt ein Ende zu setzen.
Strahlungsheizer kann man auch unter die Decke setzen. Ausserdem sitzt
man im Bad ja nicht länger still, die Asymetrie ist also nicht statisch.
Ich hatte Jahrlang eine Ferkellampe über dem Wickeltisch hängen. Das
reicht auch als Beleuchtung um die Güllehülle nachts zu wechseln. Mehr
als 25 h im
> aber eher unter
Das mag bei EFH Bau und umprofessionellen Bauherren vielleicht so sein.
Andere lassen die Unternehmen die Anlagen fertig dokumentiert abliefern.
> Tipps/Anleitung?
Eine Anleitung findest du bei haustechnikdialog.de
Fällt ein Rohranlegetermometer in die Kategorie "Spezialgerät"?
Wenn du Ventile mit Messstutzen hast:
Fällt ein Differenzdruckmanometer in die Kategorie "Spezialgerät"?
BTW: Nach 30 Jahren Berufserfahrung mit hydraulischen Wärmekreisen habe
ich noch keine Pumpe gesehen, die unterdimensioniert war. Dafür viele
die gegen Drosselventile gekämpft haben.
OP #6396379
> ausgeliehen
Hmm... so eine könnte ich mir auch ausleihen... Family aus dem Haus
jagen wird kniffliger.
Ja, aber eines, das nicht zighundert € kostet ;-)
IR-Heizung fällt eigentlich raus. Die Wärme ist im kompletten Bad
gewünscht, nicht nur wenn man sich richtig hinpositioniert...
#6396441
> Danke.
Gerne geschehen, nun noch ein paar Tipps auch unter Berücksichtigung des
weiteren Diskussionverlaufes:
JEDE Heizung (ausser äusserer Warmluftzufuhr und Heizgebläse) stellt
eine Kombination von IR- Strahler und Konvektor dar, nur mit sehr
unterschiedlichen Anteilen und Verteilung.
Eine leichte Konstruktion stellt schnell eine hohe Wärmeabgabe im
Verhältnis zur aufgenommenen Leistung zur Verfügung, egal ob IR oder
über Konvektion.
Je grösser die Heiz(!)Fläche, desto angenehmer im Raumverhalten.
Flache "Blechscheibe", hoher diffus gerichteter IR-Anteil mit hoher
Oberflächentemperatur, wobei IR dann auch zum Teil von den anderen
Raumflächen reflektiert wird.
(hintere?) Lamellen, höhere Konvektion mit der Raumluft und bei gleicher
Leistung und Aussenmassen (etwas) weniger Verbrennungsgefahr beim
Anfassen, während das Teil volle Leistung bringt.
Die bestmögliche Auswahl ist von vielen Parametern abhängig, auch von
den persönlichen, da es ein mitbestimmender Faktor der Raumoptik wird.
Da schnelle Zusatz-Erwärmung gewünscht ist, möglichst hohe Leistung und
nicht(!) als Handtuchtrockner benutzen!
Gast #6396505
Meine Stieftochter steht auch fast jeden morgen nackt vor der Badewanne
und wäscht sich mit dem Brausekopf die Haare. Da sie kaum Speck auf den
Rippen hat, friert sie relativ leicht. Deshalb haben wir uns zusätzlich
einen elektrischen Handtuchhalter für die Steckdose angeschafft.
Nachteilig ist, dass man ihn eine halbe Stunde vorher einschalten muss.
Wenn man das vergisst und man hat Termine, muss man mit dem kalten
Badezimmer vorlieb nehmen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6396620
Gesehen in USA habe ich eine andere Methode der Wärmestrahlung. In den
Bädern waren dort viele Glühlampen angebracht, meistens zwei (oder drei)
die in Serien verschaltet waren. Die waren natürliche auf einer viel
größeren Fläche verteilt als die Infrarotheizstrahler. Das funktionierte
überraschenderweise besser als gedacht.
Sogar in einer Wohnung ohne Heizung im Bad hat brauchbar ein
Frostwächter fünktioniert.
https://www.hornbach.de/shop/Frostwaechter-Eurom-CK501R-500-Watt-IP-20/6836462/artikel.html
Ergänzt mit einer Zeitschaltuhr ging das ganz gut früh morgens. Noch
besser mit einem kleinen Lüfter 5V oder 12V von 8-12cm Durchmesser für
Computer.
#6396632
Enrico Eichelhardt schrieb:
> Hier noch das echte Bild (falls es jetzt mit dem hochladen klappt).
auch ne Lösung oder den Spiegel als IR Strahler und beides kombiniert
mit Schaltuhr und/oder Dect/Funkschaltung automatisiert oder manuell
gegen Vergessen hilft nur eine Zwangsabschaltung wie auch immer, sonst
heizt/heizen das Teil oder die Teile eben durch!
Ich habe so einen IR Strahler unterm Schreibtisch wegen der Nähe zur
Aussenwand.
Gast #6396765
Joachim B. schrieb:
> IR Strahler
IR-Strahler und Wasserspritzer mögen sich weniger. Außerdem wird oft nur
die bestrahlte Seite warm. Erst mal Ursache für den Heizungsbedarf
ermitteln. Evtl. sind zu wenige Heizschlangen in der FBH verbaut oder es
kommt zu wenig warmes Wasser dort an oder der Wärmeverlust durch
schlechte Isolation ist recht groß?
Für einen richtigen konventionellen Heizkörper braucht man ausreichend
Vorlauftemperatur. Die hat er vermutlich nicht? Dann hilft nur teuer
nachheizen mit Elektro. Ein Heizer nach dem Konvektor-Prinzip macht
keinen Lärm im Gegensatz zum Lüfter (braucht aber etwas Zeit).
#6396850
ich denke die IR Spiegelheizer fürs Bad sind passend vorbereitet!
https://www.ambiente-select.de/Infrarotheizungen/Spiegelheizungen:::5_42.html
https://www.vasner.com/de/produkte/vasner-zipris-s-sr-spiegel-infrarotheizung/
Mir scheint du meinst was anderes, oder denkst an
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71rSy4fmwOL._SL1500_.jpg
Gast #6396861
In einem Flächenmäßig kleinen Bad kann man nur überschaubar FBH
verlegen... Da hilft selbst der beste hydr. Abgleich nix.
#6396880
alopecosa schrieb:
> Also meine ist bis 16A respektive 3,6kW geeignet...
BIS 16 A sagt nichts darüber aus, für welche Dauer.
"Hochleistungswasserkocher" mit 3,6 oder 3,7 kW können an einer
ordentlichen Schuko problemlos betrieben werden, da damit z.B. 1,5 Liter
nach ~2,5 Minuten kochen und das Gerät automatisch abschaltet.
Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschinen, Zusatzheizungen etc. mit
Schukostecker werden in DE nur mit einer maximalen Leistungsaufnahme von
10 A oder 2,3 kW ausgeliefert, auch BEV laden (ohne Trickserei) an der
Schuko mit maximal 10 A, an der CEE aber bis 16 A.
Alles nicht ohne Grund.
Früher waren fast alle Schukosteckdosen mit 10/16 für Kurz- und
Dauerlast gekennzeichnet, heute könnte das den Verbraucher
verunsichern..
edit: bei gleicher Reihenfolge natürlich Dauer- und Kurzlast..
OP #6396982
Genau das wird vermutlich der Grund sein.
Dazu kommt, dass der Rest des Stockwerkes auch nicht so stark geheizt
wird. Das Bad dürfte ca. 2K wärmer sein, als der Rest des Stockwerkes.
Wenn ich den Rest des Stockwerkes auf 22°C statt 20°C heizen würde,
dürfte ich auch wieder bei 24°C im Bad ankommen.
Das sind aber eher Schlafräume, die will ich nicht so warm haben.
Trotzdem werde ich bei Gelegenheit mal versuchen herauszufinden ob der
hyd. Abgleich zumindest ungefähr stimmt oder ob da der Heizungsbauer
gespart hat.
Harald W. schrieb:
> Dann musst Du damit leben, das eine Erwärmung mindestens genauso
> lange dauert, wie die anschliessende Nutzung.
Die "Molligwarmnutzung" liegt derzeit bei 10-20min, 2x die Woche. Mit
einer Aufheizzeit in einem ähnlichen Zeitraum könnte ich ohne Probleme
leben.
Wenn ich mir die Preise von den Heizkörpern angucke, die gefallen
würden, wird es wohl beim Heizlüfter bleiben.
