vergammelte verzinnte Drähte reinigen, wie?
Gast #6396325
Ich habe 2 VFD Röhren IV-18 aus der Bucht gezogen die wahrscheinlich
relativ lange bei ungünstigen Bedingungen gelagert wurden. Die Röhre ist
rund und hat an einem Ende 22 verzinnte Anschlußdrähte (keine Pins) die
halt schwärzlich angegammelt sind. Ich bin mit einem Glashaarpinsel ein
paar mal darüber gefahren..das ist mühsam und funktioniert eher weniger
auf dem gesamten Drahtumfang.
Gibt es eine chemische Methode die Anschlußdrähte wieder sauber zu
bekommen?
Die Methode die Drähte mit Lötfett zu benetzen und in ein Zinnbad zu
tauchen würde ich mir gerne bis zum Schluß aufheben, da ich nicht weiß
wie gut der Preßteller den massiven Wärmeeintrag verträgt. Andererseits
war der Kauf auch keine relevante Investition, des Schaden würde sich in
Grenzen halten..
сорок две
Gast #6396333
"schwärzlich angegammelt" deutet eher darauf hin dass sie nicht verzinnt
sondern versilbert sind.
Hier hilft alles was dem Siberbesteck auch hilft !!!
Gruss
Gast #6396362
Also, wenn man solche Drähte durch ein galvanisches Zinnbad "Seno
Glanzzinn" zieht, sind sie hinterher entzinnt,  warum auch immer.
Warum musst du sie verzinnen, hast du Probleme beim einlöten in eine
Platine oder anlöten von Drähten ? Dann verzinne nur das zu lötende Ende
mit Lötkolben, Flussmittel und Zinn.
Mach Isoliertüllen drum, dann gibt es keine Kurzschlüsse und du siehst
es nicht mehr.
Gast #6396572
@Stefan: Nein, die sind verzinnt.
@Harald: Nein, ich habe noch nicht versucht zu löten. Ich löte seit
ungefähr 50 Jahren und weiß, das das nicht unbedingt zu guten
Ergebnissen führen würde.
@MaWin(?): Dito. Ich bekäme das schon gelötet und ich erkenne auch wenn
der Draht kein Zinn annehmen will und das eine kalte Lötstelle werden
würde.
Ich habs noch nicht versucht, weil der aktuelle Zustand davon abhält.
Russische Teile werden gerne mal in Schaumgummi gelagert...der sich nach
einer Zeit in üble klebenden Schleim verwandelt. Es ist gut möglich das
die Anschlüsse durch derartiges angegriffen wurden.
сорок две
#6396598
> würde.
> сорок две
Wenn das nur 2 Teile sind...
Die Russen-Rs (MLT) mit versilberten Anschlussdrähten wurden mal in
braunen Pappschachteln geliefert, wo die Schwefelsäure aus der
Herstellung nicht restlos entfernt wurde. Die kamen schon angegammelt
über die Grenze. Ohne Glaspinsel war nix zu machen. Die waren aber in
der HF gut zu gebrauchen, da nicht oder nur ganz gering gewendelt!
#6396658
Was zum Reinigen auch gut funktioniert, ist ein Tinten-Radiergummi.
Gab es auch in Bleistiftform. Was Ähnliches ist Schleifschwamm, den gibt
es noch sicher.
Die reinigen besser als Glasfasern, weil sie mehr vom Draht umfassen.
Glasfasern sind eher für Flächen geeignet.
Gast #6396837
Ja, diese (roten oder braunen) Widerstände habe ich auch noch ..und man
muß die versilberten Anschlüsse putzen vor dem Löten, ich weiß.
Da leistet ein Glashaarpinsel gute Dienste.
Das was ich hier an den Röhren habe ist aber recht hartnäckig.
Ich werde an den beiden Röhren auch nicht scheitern, ich hatte mich nur
gefragt obs eine chemische Variante gibt wie bei Silber (Kochsalz, Alu
heißes Wasser).
сорок две
#6397052
сорок две,
Warum verwenden Sie nicht einen althergebrachten Lackabzieher ?
Der erhitzt den Draht nicht, zieht Lack und Oxyde ab, und der Draht ist
lötbar. Außerdem reicht es, Isolierschlauch auf die Drähte zu ziehen,
und nur die anzulötenden Enden zu reinigen.
Google; "Lackabzieher Draht", gibt es für viele Drahtdurchmesser.
Z. B.
https://www.amazon.de/Cimco-100712-Stripper-Clip-120/dp/B00204HYW6
#6397125
Zum chemischen Reinigen:
Erst mal mit einem Magneten prüfen. ab das kein verzinnter Eisendraht
ist, dann ist es problematisch.
Heiße Natronlauge löst Zinn und Blei auf, auch deren Korrosionsprodukte.
Fett wird auch gelöst.
Kupfer oder Messing am besten in verdünnte Salpetersäure (ca. 10%ig)
kurz eintauchen, wiederholen, bis blank. Blei löst sich, Zinn aber
nicht. Korrosionsprodukte können sich lösen, müssen aber nicht.
Verdünnte Schwefelsäure (Akku) geht manchmal auch, aber langsamer. Blei
löst sich nicht.
Salzsäure löst viele Metalle außer Blei, Kupfer bei Luftzutritt aber
auch. Beißt aber in der Nase. Restliche Chloridionen wirken
langzeit-korrosiv. Als Abhilfe kurz in Salmiakgeist tauchen und gut mit
Wasser spülen.
Über die Temperatur kann man die Geschwindigkeit steuern. Jede
Temperaturerhöhung um 10° verdoppelt bis verdreifacht die "Bissigkeit".
In Galvanik-Lehrbüchern kann man das aufwändige Vorbereiten der Metalle
für die späteren Aktionen nachlesen, Galvaniker sind da die Fachleute.
Fazit: mechanische Reinigung ist einfacher und schneller, wenn man die
Bereitstellung, Vorbereitung und Entsorgung der Chemikalien sowie das
Aufräumen und Reinigen der Gefäße und Umgebung mit berücksichtigt.
Gast #6397549
Edi genau wie Du wahrscheinlich habe ich diese Lackabzieher noch aus DDR
Zeiten und freilich komme ich mit den 2 Röhren klar, auch wenn ich da
händisch scheuern muß.
Ich habe aber hier nun schon mehrmals angedeutet das ich nach mehr nach
einer chemischen Lösung Ausschau halte..
сорок две
#6398493
сорок две schrieb:
> сорок две
Nun krame ich auch mal mein Russisch hervor ;-)
In Kiew habe ich mal vor 2 Jahren 30g "Ортофосфорная кислота"
(Phosphorsäure) bekommen, extra zum Löten vergammelter Anschlussdrähte.
Die Oxydationen entfernen sich super! Natürlich gibt es keine Wunder,
gerade Röhrenstifte neigen zum Korrodieren. Ein Schraubendreher mit
Kerbe eignet sich aber auch hervorragend zum "Abkratzen".
Viel Erfolg!
> aus DDR
Ja klar... man kann eine einfache Aufgabe auch umständlich lösen.
Ich empfehle noch... Sandstrahlen.
Gast #6399186
Edi M. schrieb:
>> aus DDR
..und dabei die Drähte an der Röhre lassen, ja.
Dabei fällt mir ein das ich Dich sowieso mal besuchen wollte um Dir
persönlich von Angesicht zu Angesicht zu sagen was ich von Dir halte.
сорок две
Gast #6399189
Uuu B. schrieb:
> сорок две schrieb:
>> сорок две
> Viel Erfolg!
Phophorsäure müßte ich noch da haben, ich werde mal probieren.
Danke!
сорок две
#6402001
> сорок две
Ah ja.
Oh Mann, diese nette Ankündigung habe ich ja sooo vermißt.
Bekomme ich doch solche -leider nur sporadisch- nun schon 5 Jahre.
Und Kommasetzung hat der Autor in den 5 JAhren auch noch nicht gelernt.
Mal so einige nette Erinnerungen (Kommata nachgesetzt):
Autor: H.
Datum: 26.05.2015 12:31
Ich werde den sicher mal besuchen (Komma) wenn mich ein Urlaub in der
Gegend vorbei treibt, da besteht noch etwas Klärungsbedarf..
Gruß, H.
Autor: H.
Datum: 01.03.2016 12:49
BTW: Edi bist Du nicht mein spezieller Freund (Komma) den ich unbedingt
in
meinem Leben noch mal besuchen will...
Datum: 02.06.2018 21:02 Uhr
Probleme? Keine. Mir war gerade so (Komma) weil mir das mit der offenen
Rechnung einfiel.
BTW: Die Staatsanwaltschaft war übrigens der Ansicht (Komma) das die
Anschuldigung hinsichtlich Beleidigung und Bedrohung (Komma) die er
gegen mich ausgesprochen hat, nicht auf Tatsachen beruht
und hat deshalb das Verfahren gegen mich eingestellt.
сорок две (Gast) 09.09.2020 23:20
Dabei fällt mir ein (Komma) das ich Dich sowieso mal besuchen wollte
(Komma) um Dir
persönlich von Angesicht zu Angesicht zu sagen (Komma) was ich von Dir
halte.
сорок две
Übrigens habe ich keine Ahnung, wer einen Staatsanwalt aktiviert hat-
aber der Betreffende "nette" Zeitgenosse macht sich ja überall beliebt,
da gibt es an anderen Stellen noch nette Episoden... das Internet
vergißt nichts.
So bleibt mir nur ein nettes Gedichtchen:
So ist der H., ganz ohne Frage
in jedem Forum 'ne richtige Plage.
Goethe und Schiller mußten sterben,
wann, bitte, holt endlich H. das Verderben ?
Als Baby mit der Birne gegen einen Holm geknallt,
im Bettchen- da gab ihm Mama den Namen gleich halt.
Hält sich für Darth Vader an der Tastatur,
dabei ist er "Lord Hölmchen" nur.
Aber eines Tages wird mich seine Rache erreichen,
er wird sich nachts hinter mein Auto schleichen,
und dann läßt er jede Vorsicht vermissen,
und wird voll Todesverachtung an meine Radkappen piccen.
Ja, so ist Lord Hölmchen, fürwahr,
in seinen Träumen eine echte Gefahr.
Doch im wirklichen Leben
Wird man ihm herzlich 'ne M...schelle geben.
#6402340
Röhren waren nie ein Problem, Sockelpin in den Glasfaserpinsel
eingetaucht, ein wenig den Glasfaserpinsel hin und her gedreht. Den
Sockelkontakt mit dem Glasfaserpinsel von oben behandelt, die Kontakte
nachjustiert, das lief dann wieder.
#6402352
Es geht nicht um normale Sockelpins, sondern um ziemlich lange
Anschlußdrähte an Ziffernanzeigeröhren.
Im Eröffnungsbeitrag wohl russische (Sovtec ?)
Habe ich auch noch viele- DDR- Ziffernanzeigeröhren und russische
Subminiaturröhren (Militär).
Eigenartige Sache: Die DDR- Dinger haben oxydierte Drähte, die
russischen sind nach 40 Jahren noch blank.
