PAP für try catch
OP
also: mein Problem steht daraus, das der PAPDesigner vorgibt, dass es
sowohl für einen Vorgang als auch für ein Unterprogramm nur einen
logischen Ausgang gibt. Macht ja auch Sinn. Bis auf den Augenblick, wenn
man mittels dieser Symbole neben dem try-Block(viel anderes kommt ja
nicht in Frage) die catch-Klausel abdecken möchte
Wenn man logisch denken könnte, würde man daraus unweigerlich den Schluß
ziehen, dass ein try-catch-Konstrukt wohl weder ein "Vorgang" noch ein
Unterprogramm sein kann...
Wenn man logisch denken könnte, wie gesagt...
Man muss sich nur den dämlichen Exception-Stack wegdenken und annehmen,
dass jede Funktion neben dem eigentlichen Rückgabewert noch einen Fehler
zurückgeben kann. Wer mit "multiple return values" gedanklich ein
Problem hat, weil das die Sprache seiner Wahl nicht unterstützt, stelle
sich einfach vor, dass der eigentliche Rückgabewert nicht direkt
zurückgegeben wird, sondern in einem Struct (oder meinetwegen in einem
Objekt) verpackt ist, welcher neben dem eigentlichen Rückgabewert noch
eine Fehlervariable beinhaltet.
Dann prüft man mit einem simplen "if" die Fehlervariable (im
Zweifelsfall innerhalb des zurückgegebenen structs) und führt entweder
eine Fehlerbehandlung durch (z.B. durch weiterreichen des Fehlers an den
Caller) oder macht eben einfach nichts, weil es keinen Fehler gab und
verwendet das eigentliche Ergebnis im weiteren Programm.
Sowohl Go, als auch Rust machen das so (mit "multiple return values),
also im Zweifel einfach mal nach "error handling in go" suchen, dann
wird es klarer.
OP
Antonow B. schrieb:
> vielen Dank für deinen Beitrag. das mit der if-Anweisung hatte ich
> mir
> überlegt, aber aus verschiedenen Gründen verworfen. Hätte gerne eins zu
> eins die try-catch-Anweisung
vllt bin ich auch einfach nur ein stückweit dickköpfig. Könnte mir
notfalls ein PAP in Word oder Powerpoint zeichnen. Nur: ich habe einige
andere PAPs mit dem Designer erstellt, möchte kein inhomogenes
Gesamtbild schaffen
Antonow B. schrieb:
> vielen Dank für deinen Beitrag. das mit der if-Anweisung hatte ich mir
Naja, try-catch gibt es halt nicht "eins zu eins", weil try-catch eben
einen Haufen Zeug hinter den Kulissen macht und PAP eben nur Zuweisung,
Verzweigung und Wiederholung kennt, was eben grundsätzlich ausreichend
ist. Das ein "richtiges" try-catch (wie z.B. in C++) so "weit entfernt
von der eigentlichen Programmlogik" ist, ist unter anderem der Grund
warum es das so in moderneren Sprachen gar nicht mehr gibt (siehe Go
oder Rust).
Das ist auch ausdruecklich zu begruessen.
Wer einmal das 50 GB grosse Logfile einer von Fickelbrogrammierern
geschriebene Applikation gesehen hat, wird wissen warum.
Die 50 GB kamen auch nicht im Betrieb zustande, sondern
waren nur das, was nach dem Start bis die Applikation
Online war, geloggt wurde.
Try und Catch hatten da einen wesentlichen Anteil...
Mit den Programmablaufplänen soll Einsteigern auf einer abstrakten Ebene
die rudimentären Konzepte des Programmierens nahegebracht werden (so wie
man Erstklässler mit Gummibären ans Rechnen führen kann).  Die Teile
haben gar nicht den Anspruch, jedes Konstrukt einer konkreten Sprache
abbilden zu können (mit Gummibären kommt man in der Mathematik auch
nicht weit).
Falls die Einsteiger irgendwann mal zu Exceptions kommen, haben sie die
Programmablaufpläne schon längst in die Tonne getreten.
foobar schrieb:
> Die Teile
> abbilden zu können
Das ist zwar korrekt, aber irgendwie auch falsch. Im Prinzip brauchen
sie nur zwei "Elemente" bereitstellen, am ALLES abbilden zu können,
was sich als logisches Programm schreiben läßt.
Die zwei Elemente sind: Zuweisung und bedingte Verzweigung. Was darüber
hinaus angeboten wird, sind schon Zusammenfassungen dieser beiden
Grundelemente zwecks besserer Übersicht.
Im Prinzip genau wie der Syntaxbombast der Hochsprachen. Auch die fassen
die Grundelemente zu (hoffentlich) besser lesbaren Strukturen zusammen.
Nicht immer gelingt das...
Wenn ich mir etwa Doku von integrierten Bootloadern anschaue bin ich
immer froh, wenn es dazu einen Programmablaufplan gibt. Der ist
"programmiersprachenneutral" und jeder kann den verstehen, nicht nur
Anfänger.
Hoffentlich nicht. Exceptions finde ich im Mikrocontroller-Bereich fast
genauso unangebracht wie Java.
Antonow B. schrieb:
> hat jemand noch einen Ansatz, z.B. ein anderes Tool, mit dem ich die
> try-catch Anweisung als PAP darstellen kann?
Nochmal im Klartext:
In einem Flowchart (PAP) gibt es wie von c-hater schon erwähnt nur zwei
Dinge:
1. Zuweisung
2. Bedingte Verzweigung
Alles andere baut auf diesen beiden Blöcken auf, eben auch so etwas
wie "try-catch" oder meinetwegen "try-catch-finally". Da kannst du noch
so lange nach einem Tool suchen.
Da du scheinbar nicht kreativ genug bist um dir das selber auszumalen
hier der erstbeste Suchtreffer für "try catch flowchart":
https://www.javascripttutorial.net/javascript-try-catch/
Moderator
Try/Catch/Finally-Konstrukte lassen sich in einem PAP nicht vernünftig
darstellen, weil es dafür keine passenden Symbole gibt. Eine Darstellung
mit den gegebenen Symbolen (Terminator, Operation, Unterprogramm,
Verzweigung, Pfeil, usw.) ist zwar prinzipiell möglich, führt aber
schnell zu einem unübersichtlichen Gewirr, insbesondere dann, wenn
- der Try-Block mehr als eine Operation enthält,
- es mehr als einen Catch-Block gibt,
- es einen Finally-Block gibt und/oder
- nur ein Teil der Exceptions gecatcht werden.
Ich wüsste auch nicht, welche zusätzlichen Symbole eingeführt werden
müssten, um dieses Manko zu beheben. Hast du vielleicht eine Idee dazu?
Wenn ja, kannst du ja ein bestehendes Tool wie Dia oder Visio um diese
neuen Symbole erweitern.
PAPs sind eben sehr viel älter als imperative Programmiersprachen, die
die Ausnahmebehandlung mittels Try und Catch erlauben.
Ein adäquateres Mittel zur Beschreibung solcher Konstrukte ist
Pseudocode. Da Pseudocode als halbformale Beschreibungsform sehr
flexibel ist, hat er PAPs, Struktogramme und dergleichen weitgehend
verdrängt. Zudem ist eine Beschreibung in Pseudocode viel kompakter, so
dass damit auch komplexere Algorithmen noch halbwegs übersichtlich
dargestellt werden können.
OP
nur das dass nicht ein PAP mit dem tr ycatch oist, sondern über. Der
Unterschied: wie kann ich try, was da als ein Block dargestellt ist,
detaillierte darstellen.
Zumal das der Lösung mit der if-Abfrage entspricht
Das Problem ist, dass es sich dabei um ein Diagramm handelt, das nur
dazu dient, das Exception-Handling selbst zu erklären. Aber ein Programm
damit darzustellen, das einfach Exceptions benutzt, dürfte damit in den
meisten Fällen nicht sinnvoll möglicht sein. Die Aktion "Execute try
block" wird z.B. ggf. nur teilweise ausgeführt, eben bis zu dem Punkt,
wo eine Exception auftritt. Das wird in diesem Diagramm durch den
nachfolgenden Teil "Ignore the rest of try block" dargestellt. Abgesehen
davon, dass das teilweise nicht-Ausführen einer vorangegangenen Aktion
selbst gar keine richtige Aktion ist, kann "the rest" variieren, je
nachdem, wo genau die Exception auftritt.
Beitrag #6402152 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
OpenPort()
try
Falls Port offen
    viClose() //Port schließen
viOpenDefaultRM ()
viOpen ()
falls Globls.errorStatus < visa32.VI_SUCCESS // Fehler liegt for
  MessageBox (Fehlermeldung "Unable to Open port; check address")
SendCmd(*IDN?)
Variable = GetData()
Modellnummer aus Variable extrahieren
Falls ModellnummerVariable != ModellnummerGerät
   Messagebox (Fehlermeldung „falsches Gerät adressiert“)
Catch (Exception e)
   Messagebox (e.Message) // Ruft Medlung auf, die dien aktuelle Ausnahme beschreibt
ich habe mich mal versucht. Würdet ihr das als Pseudocode bezeichnen?
Die Funktionen wie viOpen() usw habe ich separat erklärt.
In meinen PAP findet man mit Absicht nicht jedes einzelne if Statement
und jede Loop wieder - schon gar nicht alle Variablen. Sie
Da gibt es eher Symbole mit Labels wie "Send notification with async
repeat", oder: "Try to store the image until success or timeout".
Solche Diagramme sind nett, um Geschäftslogik in ihren einfachen
geradeaus-Fällen darzustellen. Also eher für den groben Überblick. Wer
aber alle Details sehen will, soll sich den Quelltext anschauen oder die
Anforderungen lesen. Der Quelltext weicht in der Praxis sowieso oft
genug von den zuvor gezeichneten Diagrammen ab, nachdem man alle
Nachforderungen, Sonderlocken und Designlücken (die erst beim
Entwickeln/Testen auffallen) implementiert hat.
Komplette Programme detailliert als Diagramm zu beschreiben, ist meiner
Meinung nach eine Schnapsidee. Was ich von UML-zu-Code-Generatoren
halte, kann man daraus ableiten.
Antonow B. schrieb:
> was ist mit Pseudocode?
> ich meinte meine konkrete Umsetzung
Sie setzt voraus, dass man sich mit Exceptions in der jeweiligen
Variante auskennt. Ich kenne keinen Anwender, keinen Betriebler und
keinen Projektmanager, der damit etwas anfangen könnte.
Das ist auch unklar:
Da würde ich schrieben:
> set variable = getData
Da wo ich derzeit arbeite, dokumentiert man den Code nach dem
Programmieren (also zusätzlich zu den Anforderungsdokumenten) etwa so:
* Load the current active contract of the requested subscription from DB
* if the contract has property useMaxiFoo=true, then
  * call sub-function processMaxiFoo()   <---- Mit Link
  * If the result is >10, then
    * abort with error 2030, "MaxiFoo of subscription...cannot exceed 10"
  * else (maxiFoo is not to large)
    * update bucket of customer of subscription by adding the maxiFoo value
* else (useMaxiFoo=false)
  * call sub-function processWithoutMaxiFoo()   <---- Mit Link
* Return the current contract details as specified in the JSON schema
If any unexpected error occured in the block above, then roll-back all changes to the DB and return the related error code and text to the caller
in ErrorResponseType format.
        Mit Link
Das ist für Techniker OK, kann man aber so nicht außer Haus geben.
> woran kann man dann erkennen, dass es sich bei getData um einen
> Funktionsaufruf handelt?
Weil es ein Link zum entsprechenden Dokument ist. Außerdem ergibt sich
das aus dem Namen. Da hat natürlich jede Firma ihre eigenen Vorgaben.
Aber es sollte schon klar erkennbar sein. Die Variable würde man ja auch
nicth "variable" nennen. Ein relaes Beispiel:
* set totalAmount = computTotalAmount of the current order
Wobei computTotalAmount halt ein Link auf die Beschreibung der Funktion
wäre.
Ich schlage vor, diesen Gedanken hier abzuschließen, um zurück zur Frage
des TO (PAP) zu kommen.
Antonow B. schrieb:
> was sagst du denn zur Umsetzung meines Pseudocodes?
Ich finde, er ist zu wenig abstrahiert. Wenn du den echten Quellcode
hinschreiben würdest, wäre der nicht so viel anders. Was gewinnst du da
durch den Pseudocode?
Zum Beispiel bei
vermute ich mal, dass der einzige Unterschied ist, dass im Quellcode
halt "if" statt "falls" und ein zusätzliches Klammernpaar steht.
OP
CheckError()
SendCmd(zu prüfende Funktion)
VariableAbfrage = GetData()
VariableNummer = Fehlernummer aus VariableNachricht extrahieren
VariableNachricht = Dazugehörige Fehlermeldung ermitteln
Wiederhole (Fehleranzahl != 0)
VariableShow = VariableNummer + Variablenachricht
 MessageBox (variableShow)
GlobaleVariablen.Fehler = true
SendCmd (CLS)
was ist damit? ist eine andere methode
So ist es. Man zerlegt ein Projekt in mehrere sinnvolle Teilaufgaben und
legt dafür je einen PAP an.
Z.B. gibt es haufenweise Ursachen, warum das Öffnen einer Datei
fehlschlagen kann (keine Zugriffsrechte, keine Schreibrechte, ungültige
Zeichen im Namen, ungültiges Verzeichnis, Datei existiert bereits usw.).
Dann mancht man einen PAP nur für das Öffnen, die Fehlererkennung und
Behandlung. Und diesen PAP ruft man dann im übergeordneten PAP auf, mit
nur 2 Ergebnissen, pass oder fail.
Antonow B. schrieb:
> das mit Link halte ich aber nicht für intuitiv
Wie gesagt, jede Firma findet ihren eigenen optimalen Weg. Ich habe mir
das nicht ausgedacht, sondern alle Mitarbeiter der Firma gemeinsam.
Jeder findet irgend etwa gut und schlecht, so dass man am Ende einen
Kompromiss wählt, mit dem alle klar kommen.
