Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistungsschütz ersetzen
von Markus M. (Firma: B-T) (hini)
Guten Tag liebe Community,
heute ist mir ein Leitungsschütz auf der Arbeit abgeraucht.
Wäre mir der Gestank nicht aufgefallen wäre es wahrscheinlich zum Brand
gekommen.
Was kann man unternehmen das so etwas in Zukunft nicht mehr passiert?
Kann man ohne weiteres ein gleich dimensioniertes Motorschutzrelais
einbauen?
Bin erst seit 8 Monaten ausgelernt bitte nur ernste Antworten.
von Klaus R. (klara)
Die Frage ist, warum ist es abgeraucht? Verschleiß? Oder wurde die Last
gewechselt und das Schütz war dafür nicht geeignet?
mfg Klaus
von Karl B. (gustav)
die Kabelschuhe lose gerappelt? Vermutung.
Die Schütze können sonst nämlich echt etwas vertragen.
Ist zwar erlaubt maximal 2 an eine Klemme aber besser nur eins.
Siehe auch:
https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=051786&locale=de_DE
Anschlussquerschnitte Haupt- und
HilfsstrombahnenSchraubklemmeneindrähtig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
HilfsstrombahnenSchraubklemmenfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Anschlussquerschnitte Haupt- und HilfsstrombahnenSchraubklemmenein- oder
mehrdrähtig
18 - 14 AWG
ciao
gustav
von Udo (Gast)
Da dieses Schütz augenscheinlich bereits viele Stunden auf der Uhr hat,
und am Ende seiner Lebenszeit angekommen ist, wäre es ratsam den Schrank
mittels Thermografiekamera mal zu "beleuchten". Im Laufe der Jahre
erhöht sich ja der Kontaktwiderstand, was zu warmen/heißen Kontakten
führt, die auf dem Kamerabild zu erkennen sind. Auch lose Klemmstellen
kann man auf Grund der Temperatur erkennen. So eine Thermokamera kostet
nicht mehr die Welt, schützt aber vor warmer Sanierung.
von Ingolf G. (Gast)
Mein Gedanke:
So etwas kann schon mal auch durch Verschleiß passieren.
Wenn an der Anlage nichts geändert wurde, dann durch gleichen Typ
ersetzen
und ein zwei Tage stichprobenartig im Betrieb beobachten.
In der Firma sind schon einige abgeraucht, aber richtig gebrannt hat
noch kein Schütz.
Eventuell mal im Plan schauen was am Schütz an Leistung hängt und
beurteilen ob so ok.
von Udo (Gast)
Was ich noch vergessen habe, ein Motorschutzrelais wird in diesem Fall
nicht helfen, da der Strom nicht zu hoch sein muss, um so einen Schaden
zu verursachen. Thermografie wird auch von einigen Gebäudeversicherungen
(Industrie und Gewerbe) empfohlen bzw. gefordert, um die Gefahr des
"abrauchens" zu reduzieren.
beim Kontaktstückwechsel sieht man nach 10.000 Schaltspielen bei
bestimmungsmäßigem Anschluss höchstens mal sowas wie im Bild.
Und die "Schmauch"-Reste an den Kammerwänden müssten entfernt werden.
Bevor es abraucht, dann merkt man das doch auch am Verhalten der Last.
Da gesagt wurde, es wäre im Motorkreis eingebaut, dann geht bei
übermäßig hohem Kontaktwiderstand die Drehzahl doch runter?
Das die Spule durchbrennt? Das hörte man an vermehrtem Brummen. Aber die
sind meistens impedanzprotected.
Wie gesagt, tippe auf lose gewordene Klemmstelle(n).
ciao
gustav
von Udo (Gast)
Die Motordrehzahl eines Drehstrommotors im Drehstromnetz ist von der
Frequenz abhängig.
von Udo (Gast)
Auf Grund der Spannungsangaben auf dem Schütz, ist dieses über 30 Jahre
alt. Da kann das schon mal passieren.
Guten Morgen, erst mal vielen Dank für die Antworten.
Das Schütz ist aus Altersbedingten Gründen abgeraucht...
Es ist eins von vier Schützen die Heizspiralen in einer Trommel
schalten.
Ich habe mir jetzt erst mal eins bestellt werde das "abgerauchte"
ersetzen und beobachten ob es gut funktioniert. Wenn das der Fall ist
erstetze ich auch noch die anderen drei. Das mit der Thermokamera halte
ich für eine sehr gute Idee. Bringt es wirklich nichts den Strom pro
Außenleiter (phase) mit Stromzange zu messen und ein Motorschutzrelais
zu verbauen?
Was habe ich für möglichkeiten (außer wärmebildkamera) um diesen Schaden
zu vermeiden?
von Fixer (Gast)
Regelmaessige Wartung!
von Udo (Gast)
> zu verbauen?
Hallo Markus,
> zu verursachen.
So Fälle hatten wir auch schon, hilft nur regelmäßige Wartung bzw.
Thermografie.
Gruß Udo
Alles klar, danke für eure Antworten.
Werde das oben gezeigte Schütz mit diesem ersetzten:
https://www.elektro-online.de/shop/detailNoFrame.html?id=3480591
Gibt es dagegen was einzuwenden?
230V VAC- Steuerspannung
von Funkenschlosser K. (goalgetter)
Achte mal auf die Gebrauchskategorie!
Was meinst du ?
Für welche Last das Schütz gedacht ist.
https://www.schuetze24.com/gebrauchskategorien
> Frequenz abhängig.
Full ack.
Aber vielleicht Anzugsmoment und Schlupf. An irgendetwas merkt man es
beizeiten, dass ein Spannungsabfall über zu hohe Übergangswiderstände
zustandegekommenn ist.
Aber trifft hier nicht zu:
> schalten.
Markus M. schrieb:
> Was meinst du ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchskategorie
Zum Beispiel steht auf dem Typenschild:
AC1 -> 24 kW dreiphasig 400V = ohmsche Last
AC3 ->  nur 4 kW    = Motor
und so weiter
kann das auf er linken Seite so schlecht lesen.
Ist sogar weniger bei Deinem Schütz.
ciao
gustav
Ahhhh, alles klar habe es verstanden.
Das neue Schütz passt.
Benötige AC-3.
