PC plötzlich im Koma
Gast #6396611
hi
hab gestern eine neue GFX Karte in meinen Rechner gebaut. Beim ersten
Anschalten hatte ich den Power COnnector auf der Karte vergessen. Es kam
die Meldung "please connect PCI-E power cord..."
Hab den Rechner wieder stromlos gemacht und besagten Stecker angesteckt.
Beim Einsachalten passierte dann gar nichts, kein Bild, kein Beep..
Einzig die Power LED leuchtete.
Ich hab auch nochmals ohne besagtem Kabel versucht, keine Meldung mehr.
Bios Reset half auch nichts, auch nicht Tausch des Netzteils,
ebensowenig wie den Rechner 24h stromlos zu machen.
hat jemand noch eine Idee
Gast #6396634
Εrnst B. schrieb:
> Wirklich einen PCIe-Power-Stecker, oder einen ATX-CPU-Power-Stecker mit
> Gewalt in die Buchse geprügelt?
> Beim Einstecken soviel an der Karte gewackelt, dass sie jetzt schief im
> Slot hängt?
echter pci-e power Stecker. Die alte Karte hat damit ja auch
funktioniert. Bis sie anfing, schwarze Linien zu zeigen und ich sie
ausgetuascht hab
WIr haben gerade versucht, den Rechner ohne Karte zu starten. Resultat
das selbe, Power LED leuchtet, aber kein Beep, kein HD Zugriff...
(Firma: Hobbytheoretiker) #6396752
Dann krame mal den Typ der Grafikkarte heraus.
Krame nach Daten von Schaltnetzteil, Leistung und Amperangaben für die
Ströme.
Fische mal nach dem Typ des Motherboards.
Wärest nicht der Erste und sicher auch nicht der Letzte, der von der
Leistung ein Netzteil mit genügend Reserven hätte, aber dummerweise
beide (Boards & GraKarte) die meiste Leistung von dem gleichem
Spannungsausgang (3,3 5 oder 12V) ziehen wollen.
Gast #6396783
Alles am Mainboard raus, CMOS Batterie prüfen, nur ein RAM rein clr CMOS
umstecken, Lautsprecher an das Board, clr CMOS zurück, anschalten. Läuft
der CPU Lüfter?
Gibt es einen beep code? Sonst Boad geschrottet.
Gast #6396868
1.Bevor er alle CMOS-Einstellungen verliert, sollte er erst mal messen
ob das Netzteil noch gesund ist! Steckerbelegung siehe Wiki.
2.Ein weggebrannter Leiterzug im MB kommt auch mal vor. Das wäre
tragisch.
(Firma: Funkenflug Industries) #6396921
1. Alles vom Board runter außer CPU, Festplatten usw. abziehen.
   Board müsste piepsen weil ihm der Speicher fehlt.
2. Speicher wieder drauf.
   Board müsste piepsen weil ihm die Grafikkarte fehlt, bei interner
   Grafik müsste es damit ins UEFI/BIOS booten.
3. Grafikkarte wieder drauf.
   Board müsste ein Bild bringen oder ins UEFI/BIOS booten.
Passiert nichts bzw. kein Bild, dann CMOS Reset und nochmal ab 1.
Wenn das Board bei Punkt 1 und 2 nicht piepst, CPU neu einsetzen. Bringt
das nichts, Netzteil tauschen. Bringt auch das nichts ist Board oder CPU
tot.
Wenn was piepst, aber kein Bild erscheint, alte Grafikkarte nochmal
rein. Kein Bild, Speicherfehler ausschließen (nur ein Modul rein, Module
durchtauschen). Immer noch kein Bild, vermutlich Board tot, CPU möglich
aber unwahrscheinlich. Grafikkarte könnte auch tot sein, mehrere defekte
Speichermodule sind sehr unwahrscheinlich, ein defektes kommt schon mal
vor.
Letzteres hatte ich gerade erst selber, Fehlerbild auf einem Asrock
i5-4670K war On/Off-Loop mit sporadisch erfolgreichen Starts, dann aber
ziemlich schnell sporadische und typische Windows-Bluescreens (page
fault, IRQ not less or equal).
Gast #6396926
Mal ne doofe zwischenfrage (weil mir das neulich beim monitor tausch
passiert ist)
Sicher, dass die Karte im richtigen Modus läuft?
denn falls nicht haste eben auch so garkein Bild,
insbesondere nicht falls Du mit DVI2HDMI Adapter handwerkst.
dann passt nämlich zwar das kabel, aber eben nicht zwingend das Signal
lieber mal auf beepcodes des Mainboards achten, wenn die Karte defekt
ist, dann piept's auch ne Fehlermeldung.
keine Fehlermeldung, dann ist die Graka auch intakt,
dennoch kein Bild, schalte mal am Monitor die eingänge durch oder teste
mal n anderen Ausgang an der Graka...
'sid
#6396945
Der genaue Typ des Netzteils und der Grafikkarte wäre interessant. Alte
PC Netzteile haben mit moderner Hardware gerne die drei folgenden
Probleme:
1) Alte Netzteile waren effektiv drei kleine Schaltnetzteile in einem.
Da wurde dann aus der Netzspannung jeweils direkt 3V3, 5V und 12V
erzeugt. In modernen Netzteilen werden nur die 12V erzeugt und die 3V3
bzw. 5V dann per Stepdown aus den 12V generiert.
Da moderne Hardware fast ausschließlich die 12V Schiene verwendet, kann
ein altes 500W Netzteil gerne mal nur noch 300W (auf 12V) liefern.
2) Insbesondere Grafikkarten erzeugen mitlerweile sehr hohe
Stromspitzen, die muss das Netzteil eben auch abfangen und nachregeln
können, ohne dass entweder die Spannung zu weit einbricht, oder die
Strombegrenzung einspringt. Da sind insbesondere die AMD Vega Karten
bekannte Problemauslöser.
3) Teilweise benötigen alte Netzteile eine gewisse Mindestlast, um
brauchbar regeln zu können. Wird die Mindestlast nicht erreicht wird,
schaltet das Netzteil ab. Durch neue Stromsparmechanismen kann es dazu
kommen, dass die Mindestlast im Idle nicht mehr erreicht wird.
3) ist hier natürlich nicht der Auslöser. 1) und 2) sind aber durchaus
möglich. Wenn dann der Überstromschutz versagt, kann es auch gerne den
12V Regler zerstört haben, was zum beschriebenen Fehlerbild passen
würde. Dazu dann einfach mal die Spannungen am 24 Pin ATX Stecker
nachmessen.
Gast #6396961
Klar. Wieso kommen immer wieder Leute auf die Idee, die Komponenten
eines PCs zu tauschen / erweitern ohne die entsprechende Fachkenntnis zu
besitzen?
Ist ja bloß rausziehen und wieder reinstecken...
Nein, ist es nicht!
Bei der oben geschilderten Fehlerbeschreibung tippe ich auf
kurzgeschlossene 5V-Standby-Versorgung und somit weggebrannte Leiterzüge
oder aber auf einen typischen ESD-Schaden.
Das eine passiert beispielsweise, wenn man das Netzkabel am PC dran
lässt und Standby noch unter Spannung steht. Na und für den ESD-Schaden
gibt es auch viele Möglichkeiten. Da der PC nicht auf den Schreibtisch
passt, wird halt auf dem PVC-Teppich gearbeitet.
Ich denke mal, das Mainboard ist ein Fall für den Elektro-Schrott. Falls
es eine AMD-CPU ist, dürfte die ebenfalls das zeitliche gesegnet haben.
Gast #6397019
Mache ich auch so, allerdings habe ich die ganze Zeit eine
Erdungsmanschette am Bein (Handgelenk stört zu sehr), deren anderes Ende
an eine Außenzunge einer Schuko-Steckdose geklemmt wird.
Gast #6397085
Hoffentlich mit Widerstand und nicht direkt an PE!
Beitrag #6397088 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6397092
Ja logisch ist da ein Widerstand von 1M eingebaut, man will ja von der
Entladung keinen gefunkt bekommen. Ich messe den Widerstand zwischen
Elektrode und Klemme vor dem Gebrauch eh nach, sicher ist sicher.
