printed resistor PCB - gedruckte Widerstandsbahn
Gast #6396694
Hallo!
Kennt jemand von euch einen Service (Lieferanten) bei dem ich neben der
Entwicklung der Leiterplatte auch noch eine 100k Widerstandsbahn
(printed PCB resisitor) auf diese gedruckt bekommen kann??
Wie siehts aus mit der Qualität dieser Widerstandsbahn. Ist das was
dauerhaftes!!
Vielen Dank und LG !!
#6396704
Wenn es 50k bis 200k sein dürfen, hilft carbonfarbe im Siebdruck, das
kann fast jeder, ist aber ein extra Arbeitsschritt der entsprechend
kostet. Ein Widerstand ist billiger.
Aber genau 100k, das muss laserabgeglichen werden. Und dann vielleicht
so reibfest wie eine Potibahn. Kleb lieber ein Poti drauf.
Gast #6396706
Manche Hersteller können Carbonlack aufdrucken, aber der ist für
Kontakte gedacht und nicht für definierte Widerstände, schon garnicht
für 100 kOhm.
Da müsstest du dich an die Hersteller von Potentiometer wenden. Wieviel
Mio Stück sollen es denn werden?
Georg
Gast #6396710
Danke für die rasche Antwort!
Ja sie sollte reibfest sein, wie eine Potibahn!! Die Schleifkontakte
sind federende Kupferbügel!
Ich kenne Carbonfarbe jetzt nur in der Theorie. Könnte man das auch
selber machen! Wenn ich bei der Widerstandsbahn irgendwo bei +/- 20 %
der angestrebten 100 k bin, wäre das schon passend!!
Gast #6396724
Danke mal fürs erste!!
Ich mach mich dann mal ran eine Potibahn eines Schiebepotentiometers
heraus zu extrahieren und die auf die Leiterplatte zu transplantieren.
"Learning by doing" ist das Motto!!
#6396833
Klar gibt es das. Ich habe hier eine schicke "Visitenkarte" von Würth
Elektronik. Da drauf sind Schleifkontakte als Halbkreis und auch feste
Widerstände mit 1k, 2k und 3k. Zusätzlich auch ein paar Pulswiderstände
0,9k 1,5 J und 2,0k 3,0 J. (Alles gedruckt in schwarzer
Farbe/Paste/Widerstandsmaterial.)
Als URL steht www.we-online.com/flatcomp drauf, die leitet aber zur
Hauptseite um. Ist auch schon älter, so 10 Jahre.
Gast #6397232
Dernt schrieb:
> Die Schleifkontakte
Kaum, wohl eher Federstahl verkupfert. Einfaches Kupfer wäre
zu weich.
Carbon wird bei z.B. Steckkontakten oder Folientastaturen
verarbeitet, aber nach entsprechender Stressbehandlung muss
man trotzdem mit Ausfällen rechnen. Besser wäre es wohl die
Feder und die Gegenkontaktfläche galvanisch zu vergolden.
Je dicker, um so länger hält es.
Das mit dem Widerstandswert ist mit Laser durchaus möglich,
aber ich kenne das nur auf Keramik als Hybrid.
Gast #6397238
> dauerhaftes!!
Wenn man es richtig macht hält so eine Schleiferbahn 100.000 Zyklen aus.
Man kann die Polymerpaste auch selber aufbringen, das wird dann aber
nicht so toll. Ein Kollege hat so die Servopotis seiner
Leuchtweitenregulierung neu besohlt. 100.000 Zyklen sind nicht viel wenn
die durch Vibration verursacht werden.
Nicht wundern, der Widerstand von der Paste wird in "Ohm pro Quadrat"
angegeben. Wenn man sich die Formel für den spezifischen Widerstand
anguckt macht das Sinn: https://en.wikipedia.org/wiki/Sheet_resistance
Gast #6397608
Danke für den Link!! Genau so etwas möchte ich haben. Mal sehen ob ich
da Erfolg habe, wenn ich nur eine geringe Stückzahl angefertigt haben
will.
Als Alternative ist mir statt der Widerstandsbahn aus dem Poti (denke
auch das es eher ein Misserfolg wird !! ) noch folgendes in den Sinn
gekommen:
Es gibt da doch diese Membram Potentiometer, hier nochmal ein Datenblatt
das ich gerade gefunden habe:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Flex/SoftPot-Datasheet.pdf
Wer hat da schon Erfahrungen damit gemacht!! Sind diese Dinger gut oder
zum vergessen?
#6397621
Ist Musik gut?
Keine Ahnung ob das für dich passt, bis auf eine Angabe 100k bei +-20%
hast du uns ja nichts gegeben.
Prinzipiell kann man sagen, sobald man solche Speziallösungen braucht
ist das Design meistens Schrott.
Außer natürlich du hast eine Ultraspezialanwendung bei der es uunbedingt
nötig ist, aber das wissen wir ja nicht.
Gast #6397649
Die Spezialanwendung ist dieses Ding auf eine bestehende aber nicht mehr
funktionsfähige Widerstandsbahn (die schon abgerieben ist) draufzupacken
und so das Ding wieder zum Laufen zu bringen.
Die Kupferbahnen der alten Widerstandsbahn kann ich unterbrechen und die
Pins der Membranpotis kann ich mit Brücken wieder mit der Leiterbahn
verbinden.
Laut Datenblatt sollte der Schleifer nicht leitend sein. Ich würde es
trotzdem mal mit dem federenden Kontakten des alten Schiebeschlittens
versuchen.
Könnt ihr dieser Idee was abgewinnen, oder soll ich einfach solchen
Schwachsinn für mich behalten!! ;-)
Gast #6398309
Diese Gedanken hättst du dir schon VOR Eröffnung dieses Threads
machen müssen, aber dafür sind die Hürden hier ja bekanntlich
zu niedrig. ;) Da kommt die Selbsterkenntnis ein bisschen zu spät.
Persönliche Seite #6398399
Hallo Dernd.
Alle Hersteller, die Carbondruck anbieten.
Ist bei kleinen und mittleren Platinenstückzahlen aber teurer als ein
echter Widerstand. Bei großen Stückzahlen sieht es anders aus.
Die Genauigkeit kannst Du vergessen. Langt als normaler Carbondruck
gerade so eben für Pull-up/Pull-down Widerstände.
Für die erzielbaren Werte sprich mit Deinem Lieferanten.
> Ist das was
> dauerhaftes!!
Ist eine "hochgefüllte" Farbe und als solche relativ bröckelig.
Die Oberfläche ist oft etwas wellig und an den Kanten immer gerundet.
Als Schleifbahn für ein Poti oder als Kontaktfläche eher nicht geeignet.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Persönliche Seite #6398447
Hallo Dernt.
Wenn es stufig sein darf: Mach eine kreisabschnittförmige Leiterbahn als
Schleifbahn mit vielen Unterbrechungen, wo jeder Abschnitt separat mit
einer Leiterbahn Kontaktiert ist, die zu einem Widerstandsnetzwerk
führt, das dann den eigentlichen Widerstand darstellt.
Du kannst eine zweite Schleifbahn paralell legen, mit versetzten
Unterbrechungen, um immer einen Kontakt zu haben.
Lass die Schleifbahnen Hart vergolden (kein chemisch Gold) für
Dauerhaftigkeit.
Geht für Schiebepotis genauso, nur halt mit geraden Leiterbahnen.
Oft sind so stufige Lösungen besser als stufenlose.....aber ein
Stufenschalter mit Rasten wäre dann noch besser.
Dann funktioniert er aber nicht, weil Du ja keinen Kontakt bekommst.
> Ich würde es
> versuchen.
Schiebepotis haben eine inherente Fehlerstelle, weil sich der Schlitz
für den Schieber schlecht gegen das Eindringen von Schnutz abdichten
lässt.
Das ist dagegen bei Drehpotis wesentlich einfacher, bzw. mit einer
Stopfbuchse fast perfekt lösbar.
Eine Idee, um alles miteinander zu Kombinieren (linearer Schieber mit
Abdichtung wie Drehpoti): Der Schieber betätigt eine Zahnstange, die
über ein Zahnrad ein Drehpoti betätigt.
Ist immer eine Frage des Aufwandes und ob er es einem Wert ist.
Nicht viel.
Die Widerstandsbahn abzuknibbeln halte ich für eine eher schlechte Ide.
Die komplette Plastikplatte komplett mit Schleifbahn "irgendwie" in Dein
zu restaurierendes Poti zu packen könnte erfolgversprechender sein.
Auch nicht. Wenn Du es nicht aussprichst, wie willst Du ohne viel
Vorerfahrung merken, das es eine schlechte Lösung ist?
Irgendwo muss jeder anfangen mit dem Lernen. Darum ist es kein Fehler,
so etwas auszusprechen. Ich habe vor ca. 45-50 Jahren ja auch so
angefangen. ;O)
Viel Erfolg.
http://www.l02.de
Gast #6399087
Hallo Bernd!
Danke für deine Ausführungen! Ich beschäftige mich nur Hobby mässig mit
Elektronik!
Bitte verzeiht mir darum, dass ich nicht nicht jedes Produkt bzw.
Fertigungstechnik kenne! Aber klassische Poti kenne ich, auch sollte wo
die Widerstands Bahn nur auf genietet ist!
Zurück zum Thema!
Ein Poti dauerhaft gegen Feuchtigkeit und Staub zu schützen ist nicht
easy! Kurz oder lang wird das ganze mal hin!
Dichtungen, Gummilippen, Stopfbüchsen oder was sonst noch so gibt, sind
doch nur bei perfekter Montage eine gute Lösung!
Bei meinen Überlegungen/Suche ist mir jetzt dieses Membran Potentiometer
aufgefallen!  Das Datenblatt liegt in einem vorherigen Beitrag! Das
Datenblatt gibt eine IP Klasse von 66 an!
Für alle die sich nicht die Mühe gemacht  es anzusehen, ist diese Ding
gaaaanz anders aufgebaut als ein altbekanntes Poti mit
Widerstandschleifbahn und metallischen Abgreifer!
Die Funktionsweise ist eine punktuelle Deformation der oberen
Kunststoff Schicht (mit  innenliegenden Leiter) auf die darunter
liegende Widerstandsbahn! Alles zusammen ist versiegelt, sehr dünn und
sogar mit einer Klebstoffschicht auf einer Seite!
Hier sollte der Schleifer eher aus weichen Material bestehen, damit die
oberste Kunststoff Schicht nicht verletzt wird!
Wer kennt dieses Teil und kann mir über die Eigenschaften berichten!
Persönliche Seite #6399182
Du meinst
>>zum vergessen?
Erwischt, ich habe es mir gerade erst angesehen.
Sieht erst einmal interessant aus.....
Da ich gerade zum ersten mal darüber gelesen habe, habe ich keine
konkrete Erfahrung damit.
Erfahrung habe ich aber mit Folientastaturen/Gummitastaturen, die vom
Prinzip ähnlich aufgebaut sind. Zwei gegenüberliegende Kontakte aus
Kupfer auf einem Kunststoffträger, die miteiner Leitfähigen Folie oder
Gummiunterseite verbunden werden, wenn der Taster gedrückt wird.
Deren Probleme sind bekannt. Materialalterung. Kunststoffe und Gummi
altern über Zeit, UV-Bestrahlung und chemische/mechanische
Beienflussung.
Kunststoff oder Gummi versprödet und zerbröselt oder umgekehrt
verflüssigt sich zu einem Glibber, der die Kontakte dauerhaft verbindet.
Leitfähiger Abrieb von der Unterseite des Gummies/der Folie kann
ebenfalls zu Dauerverbindung führen. Bedenke dabei, dass die Auswertung
der Schaltung relativ hochomig und empfindlich sein muss, weil die
Leitbeschichtung selber schon relativ hochomig ist....ungenauigkeiten
werden mit einem Schmitt-Trigger überspielt.
Das wird dann beim SoftPot grundsätzlich nicht anders sein. Ich erwarte
also grundsätzlich ähnliche Probleme. Mehr oder weniger, je nach
Qualität der Ausführung.
Abdichtung nach aussen dürfte dagegen besser sein als bei klassischen
Potis, aber tragischerweise wird auch im inneren leitfähiger Staub als
Abrieb produziert.
Du schriebst oben ja schon, dass der Schleifer nur Druck ausüben muss,
und ansonsten weich sein sollte für beschädigungsarmes "Gleiten". Wäre
da nicht eine Andruckrolle besser? Natürlich federbelastet für immer
ähnlich starken Andruck auch bei unebener Bahn.
http://www.l02.de
Gast #6400144
Ich werde mir mal so eine Poti bestellen und sehen ob es in meiner
Anwendung funktioniert! Denke das geichmäßige Andrücken bekomme ich
schon hin. Zuerst mal mit einen Federbelasteten Bügel, wenns nicht
klappt mit einer Andruckrolle!
Materialermüdung, thermische, chemische oder tlw. mechanische Schäden
wird man an Bauteilen immer haben. Das ist in Stein gemeiselt.
Der Rest der Elekronik ist mit hochisolierenden Isolierlack geschützt,
aber bei Potis (auch Schalter,...) kann ich das natürlich nicht machen.
Der Isolierlack taugt mir auch abseits der Elektronik.
An meinen Auto habe ich einen Kratzer im Kotflügel --> sofort Isolack
(Konakt Chemie 70) drauf und seit 6 Jahren ist noch kein Rost
entstanden.
dafür gibts 5 von 5 Sterne !!
