Fehlersuche, wie kann ich vorgehen?
OP #6396734
So, nach meinem ersten Beitrag folgt gleich mein zweiter.
Alte Orgel, ca. 40 Jahre alt, vollgepackt mit Widerständen, Spuhlen und
sonstigem Kram.
Wenn die Orgel etwas in Betrieb ist, fangen manche Tasten an zu
krächtzen. Nicht alle, aber alle Tasten die mit blauen Drähten
angesteuert werden. Diese blauen Drähte verlieren sich wieder einzeln in
den Platinen.
Egal welcher Ton eingestellt wird, es bleiben die selben Tasten die
kratzen.
Wohl ein thermisches Problem...
Ich würde erstmal mit Kältespray versuchen, die Platinen einzeln
abzuchecken.
Oder ist dieser Ansatz zur Fehlersuche nicht der richtige?
P. S. Alle Kabelbäume hatte ich schonmal mehrfach bewegt, auch alle
Platinen mal angeklopft, leider ohne eine Veränderung.
Kann es sein, dass die betroffenen Tasten alle eine Oktave auseinander
liegen?
Wenn ja, würde ich sofort auf den entsprechenden "Grundtongenerator"
tippen, ausgehend davon, dass sich jede Oktave nach oben die Frequenz
verdoppelt.
(Firma: matzetronics)
Dir ist das Prinzip einer elektronischen Orgel bekannt?
Es gibt für jeden Ton der höchsten Oktave einen Masteroszillator - oben
rechts sieht man die Oszillatoren mit den dicken Schalenkernen, 12
Stück, also für jeden Ton einen.
Der Masteroszillator wird für jede tiefere Oktave durch 2 geteilt, den
der Ton eine Oktave tiefer hat ja genau die halbe Frequenz.
Die Register wählen, welche Mischung aus den Oktave- und Quint- Tönen am
Ausgang auftauchen, wenn man die Taste drückt.
Um den Fehler einzukreisen, muss man also rausfinden, welche Stufe genau
das Krächzen verursacht. Also nur das Hauptregister hochdrehen und dann
die Tasten durchgehen. Krächzt der Masteroszillator, wird schon in der
obersten Oktave ein Ton krächzen - ist es hingegen eine der
Teilerstufen, taucht das Krächzen erst in tieferen Oktaven auf.
Markus K. schrieb:
> Ja, genau. Der Fehler ist bei jeder ersten Taste
> einer Oktave.
Als "erste Taste jeder Oktave" fasst man üblicherweise
das "C" auf, aber...
> Habe die Tasten auch im Foto markiert...
...die von Dir markierten Tasten ergeben den Ton "F".
> Es ist egal welche Register ich ziehe, sie krächzen
> alle.
Naja, Du solltest die Fehlersuche beim Mutteroszillator
für den Ton "F" starten.
Egon D. schrieb:
> Als "erste Taste jeder Oktave" fasst man üblicherweise das "C" auf,
In C-Dur, ja
> aber...
Und damit den Grundton von F-Lydisch ;-)
Da war wohl jemand zu beeindruckt von der Tatsache, dass das,Manual
jeweils mit F beginnt.
Am besten bastelst du dir mal einen Signalverfolger. Das ist einfach ein
kleiner Verstärker mit Lautsprecher, an dessen Eingang ein Kondensator
als Tastkopf sitzt.
Das kann z.B. so eine Aktivbox für Computer sein (Brüllwürfel).
Als Eingang benutzt du eine abgeschirmte Leitung und klemmst den Schirm
an die Masse der Orgel.
An der Innenader des Kabel wird ein Kondensator (22nF-100nF)
angeschlossen und mit dem freien Ende des Kondensators kannst du nun die
Tongeneratoren der Orgel abhören.
Du musst den Mutteroszillator fürs F finden, vllt. ist es ja der mit dem
blauen Draht als Ausgang.
Allerdings hat Tanya nur das Manual der B55N, und die besitzt eine
digitale Tonerzeugung. Es wird also die B55 ohne N sein - wenn es eine
Ausgabe ohne digitalen Masteroszillator gibt. Vom Aussehen her passt die
B55 jedenfalls wie die Faust aufs Auge.
Matthias S. schrieb:
> wenn es eine
es gibt einen Trick, mit dem man feststellen kann, ob die Teilung für
die zwölf Töne mit "Sperrschwingern" oder mit Digitalteilern
bewerkstelligt wird:
Eine 60 Watt Glühlampe in Reihe zum Netzanschluss anschließen, so dass
die Orgel keine volle Netzspannung mehr bekommt.
Dann hört man bestimmt grausig falsche Töne, wenn es ein
Sperrschwingererzeuger ist. Bei den digitalen knattert's höchstens oder
kommt garnichts.
So war das bei der "Eminent" jedenfalls.
Die Sperrschwinger-Dinger kriegte man füher sauberer temperiert, wenn
sie richtig abgeglichen waren, als die frühen TOS-Synthesizer. Und echt
Sägezahn. Eine Weltanschauung für sich.
ciao
gustav
Beitrag #6397731 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Moin Leute,
wollte nur kurz updaten. Fehler ist scheinbar behoben. An den
Oszillatoren stand jede Note dran, also sehr einfach. Note F war der
krächzendte Ton. Habe dann einfach mal am Oszillator rumgedreht, Ton
hoch Ton runter, mehrfach. Dann Ton wieder klanglich eingestellt.
Bislang funktioniert es ohne Probleme...
Vielleicht steinigen mich jetzt einige hier, aber durch die Tatsache das
man das entsprechende Bauteil einstellen konnte, würde ich laienhaft
sagen, es ist ein Mehrgangwendelpoti...?!?
Bin ja kein Profi smile
Karl B. schrieb:
> Siferritschalenkerne mit Abgleichkernen?
Jo, man kann mit etwas gutem Willen auch die Styroflexkondensatoren
erkennen, die dann mit den Schalenkernen den Schwingkreis bilden. So hat
man das eben damals gemacht. Schalenkerne gegeneinander verdreht, damit
sich die nicht gegenseitig beeinflussen.
Feine Sache und sollte noch ein paar Jahrzehnte laufen.
