Windows Server 2019 Raid Problem
(Firma: matzetronics) #6396987
J. S. schrieb:
> Ich habe aus 3 Platten ein Raid 0 gemacht
Du musst uns wenigstens mal die Grösse der Platten mitteilen. RAID 0
(Striping) ist übrigens so ziemlich die dümmste RAID Sorte, denn ein
Ausfall einer Platte sorgt dafür, das alles putt ist.
Das macht man wirklich nur, wenn man extreme Schnelligkeit im
Plattenbetrieb benötigt, die Daten aber fast wurscht sind.
#6397293
J. S. schrieb:
> muss ich mal schauen wo ich das
> einstellen kann
In der Windows Datenträgerverwaltung. Dabei gehen die Daten allerdings
verloren. Ansonsten mit 3rd-Partytools, z.B. Partition Wizard.
Nachtrag:
Wie schon von Vorrednern bemerkt, RAID0 ist eigentlich kein RAID im
Sinne von Ausfallsicherheit, sondern dient lediglich der
Performancesteigerung. Der Ausfall einer einzelnen Festplatte hat
kompletten Datenverlust zur Folge.
Gast #6397677
Wie kommt denn ein alter Controller in einen neuen Server? Versuch,
uralte Hardware weiterzunutzen, oder geiziger Chef?
Evtl. läßt sich die Firmware des Controller updaten, wenn der Hersteller
mitspielt.
IT-Abteilung schrieb:
> Windows hat auf Servern nichts zu suchen.
Zündeln: Wir haben inzwischen auch virtuelle Linux-Server unter Hyper-V
laufen...
Gast #6397685
Irgendwann kommt halt der Punkt, an dem man sich dann doch 'mal von
alter Hardware trennen muß...
Im Gegensatz zu Oldtimern bedeutet bei der IT älter nicht unbedingt
besser - höchstens kultiger.
PS: Habe gerade gestern Server von 2007/2008 entsorgt. Der 2008er war
sogar noch voll funktionsfähig (und die meisten Platten noch original!).
Gast #6397695
Seit Windows Server 2003 lassen sich auch RAID-0 Volumes mit Bordmitteln
erstellen, hier z.B. für das angefragte 2019
https://docs.microsoft.com/de-de/windows-server/administration/windows-commands/create-volume-stripe
Wenn es also möglich ist, die Festplatten 1:1 "durchzuleiten" (nennt
sich je nach Controllerhersteller etwas anders), dann kann auch das
gewünschte 6TB erstellt werden, natürlich nur mit GPT formatierbar.
Beitrag #6397697 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6397749
Jan H. schrieb:
> J. S. schrieb:
>> Also es sind 3x 2TByte Platten verbaut. Was empfiehlt ihr mir für
>> ein Raid?
Kauf dir noch ein 2 TB platte
Dann mach ein Mirror-Raid (Kapazität 4 TB) alternativ ein Mathematischen
Raid = 3 Platten Daten, 1 Platte Wiederherstellungsinformationen wenn
eine Tot ist (Raid-Nr. merke ich mir nie) . Und lass Windows da raus.
Das hat m.M.n. von Raid keine Ahnung. Ich habe IMMER ein intelligenten
Controller eingesetzt. Der hat Windows erzählt das es nur 1 Platte hat,
und den Rest habe ich über die BIOS-Oberfläche des Controllers gemacht.
" Drücken Sie F6 für Controller-Bios".
Dann in Windows ein kleines zusatz-Prg. was mir eine (Damals interne)
Mail geschickt hat, wenn eine Platte "Probleme" hatte.
Neue Platte gekauft, eingebaut, und Rechner neu gestartet. War dann 2
Std. was langsam das Teil aber lief. In jeder freien ms hat er dann das
Raid neu aufgebaut.
Gast #6399114
> alternativ ein Mathematischen Raid = 3 Platten Daten, 1 Platte
> Wiederherstellungsinformationen wenn eine Tot ist
Das wäre ein RAID-4 mit einer dedizierten Platte. So etwas ist außerhalb
der Mainframewelt schon seit mindesten 20 Jahren aus der Mode, weil die
Paritätsplatte einen Flaschenhals bildet. Üblicherweise können auch die
Hardwarecontroller auch kein RAID-4 mehr.
Laut Angabe des TE vermute ich, daß es sich um einen FSC RX300 handelt.
Das ist ein ausgewachsener Server (aus ca. 2008), der aber leider den
Raidcontroller fest auf dem Mainboard verbaut hat.
