Hallo Ihr Lieben, ich habe von meinem Cheffe ein Teil aus den 70ern bekommen auf der 2 mir unbekannte Bauteile verbaut sind. Wer kann mir Tipps geben, um was es sich hier handelt? Leider habe ich keine weiteren Informationen um was es sich hier handelt und wo es verbaut ist, außer dass es wohl aus einem Flugzeug stammt. Danke Andreas
Selbst rückstellende Temperatursicherung, landläufig Knackfrosch genannt?
das ging aber fix :-) Vielen Dank, Du hast mir sehr weitergeholfen.
Andreas W. schrieb: > auf der 2 mir unbekannte Bauteile verbaut sind. Du meinst diese beiden "Töpfe"? Die sehen beide ziemlich ähnlich aus. Andreas W. schrieb: > Wer kann mir Tipps geben, um was es sich hier handelt? Hast du denn mal ein Multimeter dran gehalten, und was spricht dieses zu dir?
Läßt sich der Aufdruck noch entziffern? Wenn es ein Temperaturschalter ist - in jeder Kaffeemaschine hängt sowas am Heizkörper als Thermostat. Dazu noch eine nur einmal auslösende Übertemperatursicherung, falls der Thermostat dauerhaft durchschaltet. Da sollte irgendwo eine Temperatur draufstehen, eventuell auch in Farenheit.
Wegstaben V. schrieb: > Du meinst diese beiden "Töpfe"? Die sehen beide ziemlich ähnlich aus. > ja genau. > Hast du denn mal ein Multimeter dran gehalten, und was spricht dieses zu > dir? ja, die Anschlüsse haben keinen Durchgang.
Christoph db1uq K. schrieb: > Läßt sich der Aufdruck noch entziffern? nein, leider nicht mehr. 1. Zeile: ???wood 88 ??? 2. Zeile: (?km?) 100-45-38 mehr geht kann ich nicht lesen.
Andreas W. schrieb: > ja, die Anschlüsse haben keinen Durchgang. Dann sind sie kaputt (Beide? Kann ich mir nicht vorstellen) Aber vielleicht sind es auch Schliesser? Ich kenne sie nur als Öffner, direkt im Lastkreis.
Gibt gar nicht so selten auch Schließer. Elmwood wird der Hersteller sein.
Uwe S. schrieb: > Elmwood wird der Hersteller sein. Und die sind längst von Honeywell übernommen worden.
Christoph db1uq K. schrieb: > ... , eventuell auch in Farenheit. Soll das die Alternative zu Zelsius sein? ;-)
Uwe S. schrieb: > Gibt gar nicht so selten auch Schließer. Tatsächlich. Sind mir bisher aber noch nie untergekommen.
Andreas W. schrieb: > Leider habe ich keine weiteren Informationen um was es sich hier handelt Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es aber nichts, was annähernd mit "Mikrocontrollern und digitaler Elektronik" zu tun hat.
Uwe S. schrieb: > Gibt gar nicht so selten auch Schließer. Kann man testen. Durchgangspieper anschließen, auf Herdplatte stellen, Platte einschalten, und warten, ob irgend wann was passiert.
ok ich habe das h vergessen https://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Fahrenheit genau den Typ finde ich nicht, aber hier sind ähnliche: https://sensing.honeywell.com/sensors/thermostats-thermal-switches https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheets-AQ6/DSAAQ00100368.pdf jedenfalls gibt es "open on rise" und "close on rise" Ausführungen. Die Lötanschlüsse scheinen eher historisch zu sein, meistens sind es Flachstecker. http://www.ibselectronics.com/elmwood-sensors/ https://talonelectronics.com/shop/item.aspx?itemid=5603 https://www.radio741.com/en/3200-11-36-elmwood-thermal-switch-thermostat/13713-3200-11-36-elmwood-thermal-switch-thermostat.html
Lothar M. schrieb: > Andreas W. schrieb: >> Leider habe ich keine weiteren Informationen um was es sich hier handelt > Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es aber nichts, was annähernd mit > "Mikrocontrollern und digitaler Elektronik" zu tun hat. Wenn eine Schaltung, gesteuert durch einen Wert (Temperatur) einen nicht-analogen Schaltvorgang einleitet reden wir doch eigentlich schon gerade so von Digitaltechnik oder habe ich da was ganz falsch verstanden? Eigentlich ist jeder Temperaturschalter doch nur ein ADC? 🤔
Patrick S. schrieb: > Eigentlich ist jeder Temperaturschalter doch nur ein ADC? Ja, mit einer Auflösung von 1 Bit :-)
Eigentlich 2 Bit, denn er hat dank Hysterese vier verschiedene Zustände.
Christoph db1uq K. schrieb: > Eigentlich 2 Bit, denn er hat dank Hysterese vier verschiedene Zustände. AN - AUS... 🤔
Vier Zustände im Sinne eine state-diagram.
Andreas W. schrieb: > unbekannte Bauteile Eine gewisse Ähnlichkeit: https://www.sensata.com/products/temperature/11041-thermostat
Christoph db1uq K. schrieb: > Die Lötanschlüsse scheinen eher historisch zu sein, meistens sind es > Flachstecker. werden denn auch im Luftfahrt-Umfeld Flachstecker verwendet? Da sehe ich Gefahren-Potential, was bei einer gelöteten Verbindung wohl geringer ist.
