PWM mit Balanceregelung
Gast #6397116
Guten Tag,
ich möchte ohne Einsatz eines Mikrocontrollers 2 PWM's mit
Balanceregelung entwickeln. Diese Regelung soll bei Mittenstellung des
Potis
beide Kanäle mit 100% ansteuern. Je nach Potistellung hat der eine Kanal
mehr und der andere weniger high-Signal.
Ohne Einsatz eines MC's fällt mir das schwer!
Vielen Dank!
Bernd
Gast #6397136
Wer schrieb:
> Mehr als 100% wird aber schwer
BerndB schrieb:
> wie kann ich die Signale für
> 2 Kanäle splitten?
Deine Idee funktionniert nur, wenn in Mittenstellung beide Kanäle mit
50% laufen. Mit der Emitterschaltung invertierst du dann dein Signal.
Wenn ein Kanal mit 80% läuft, ist der 20% auf LOW.
Der invertierte Kanal wäre dann 80% LOW und 20% HIGH.
#6397155
BerndB schrieb:
> Entschuldigung, aber jetzt wird es schwer für mich!
Liegt an deiner Beschreibung!
So wäre es das bei Mittelstellung beide Kanäle 100% hätten und nur
jeweils einer bis auf 0% geregelt wird, wärent der Andere dabei ständig
auf 100% bleibt!?
Geh noch mal in dich und drösle das mal für Uns auf!
#6397170
Teo und Peter haben natürlich völlig recht.
Ich hatte implizit angenommen die 100% wären ein Schreibfehler und es
ist 50% gemeint.
Weil mehr als 100% geht nicht!
@BerndB:
Mach eine Tabelle welches Puls Pausen Verhältnis erwartest du bei:
(0% ist dauerhaft aus 100% ist dauerhaft ein 50% ist Hälfte ein und
Hälfte aus)
Potistellung  Kanal1  Kanal2
links
halblinks
mitte
halbrechts
rechts
Gast #6397215
Ihr habt ja Recht! Entschuldigung!!
Meine Idee ist halt eben eine Balanceregelung wie bei einer
Stereoanlage.
In Mittenstellung haben beide Kanäle 100%. Drehe ich nach links
verändert sich dieser gegen null. Die andere PWM bleibt dabei bei 100%.
Drehe ich nach rechts verändert sich diese PWM gegen null. Die linke PWM
bleibt bei 100%.
Es tut mir Leid!
Mit Dank,
Bernd
#6397287
Warum ohne uC? Ist der zu modern?
> Potis
Machbar, aber unsinnig aufwändig, vor allem im Jahr 2020. Ein
klitzekleiner ATtin13 kann das. Poti an einen ADC-Eingang, umrechnen, 2x
PWM per Timer ausgeben, fertig. Braucht nur den Poti, AVR im DIL8
Gehäuse und einen 100nF Kondensator. Kleiner und kompakter geht es
nicht, und von der Programmierung her auch nicht bequemer.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6397288
Teo D. schrieb:
> Ich seh da nen 4x OP. Zwei davon für den Sägezahn, je einen weiteren als
> Komparator....
So würde ich das auch machen wenn ich keinen Tiny85 verwenden dürfte.
Nur aus reiner Neugier: was sollen denn diese beiden PWM für eine
Frequenz haben und was wird damit letztlich angesteuert? Brauchst du in
der "Mitte" des Potis einen kleinen "Voll-Angeschaltet"-Bereich, wo
beide PWM 100% sind. Denn sonst gibt es ja nur genau 1 Position mit
100%+100%.
Welchen Vorteil versprichst du dir davon?
#6397305
> Stereoanlage.
> bleibt bei 100%.
Was ist denn der Sinn des Ganzen. Irgendwie klingt das so ein bischen
nach einem unglücklichen Lösungsversuch für das ungenannte eigentliche
Problem.
Vieleicht gibt es für das eigentliche Problem bessere Lösungen als dein
"PWM-Balancer".
Gast #6397366
Ich merke schon,
dass Einfachste wird wohl sein das ich das mit einem MC mache,
dass ist kein Problem. Ich hatte gehofft das es eine Lösung gibt mit
"einfachen" OP's.
Mit der Schaltung werde ich kaltweiße und warmweiße Led's mischen.
Ich danke euch allen!
Bernd
