möglichst universellen 433MHz MQTT Sensor bauen.
OP #6397760
Liebe alle,
Ich habe gerade Spaß mit node red und mqtt (Mosquitto), siehe
Beitrag "zigbee2mqtt  mit mqtt Lampe testen  wie debuggen?"
Nun habe ich noch ein paar 433MHz Komponenten hier rumliegen - die ich
früher mal voreilig bestellt hatte. Da wären ein Sende-Empfangsmodul
CC1101:
https://www.ebay.de/itm/CC1101-433MHZ-Wireless-Funk-RF-Transciever-Modul-FHEM-CUL-Raspberry-Arduino/122909856376
und 2 Türkontakte. Ein paar Arduino-Clone habe ich auch noch. Jetzt wär
es irgendwie cool, wennich damit auch einen MQTT-433MHz -
Sender/Empfänger bauen könnte, der mit dann MQTT Nachrichten sendet
(einfach seriell über das USB Kabel vom Arduino), genauso wie es das
zigbee Modul macht.
(wo) Gibt es dafür ein erprobtes Konzept zum Nachbauen?
#6398147
Rainer U. schrieb:
> Chr. M. schrieb:
>> Signalduio
> hab ich hier gefunden: https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
> Aber da steht nichts von MQTT - fehlt mir ein Stück Info?
MQTT muss von SIGNALduino nicht zwingend direkt unterstützt werden. Auch
das mögliche Fehlen eines passenden Node Red-Nodes sollte kein Problem
sein.
Wenn ich das (nach allerdings nur kurzem Überfliegen) richtig verstehe,
kommuniziert der SIGNALduino per UART bzw. serieller Schnittstelle. Du
könntest in Node Red daher bspw. einen allgemeinen Knoten für den
Empfang von seriellen Schnittstellen verwenden, der die Daten vom
Signalduino empfängt, in einem dahinter gehängten Script-Knoten diese
Daten dann parsen und in eine MQTT-Nachricht umwandeln, und durch einen
dritten MQTT-Sende-Knoten dahinter dann dafür sorgen, dass die Nachricht
tatsächlich als MQTT verschickt wird. Dann hast Du Dir in Node Red
einfach Deine eigene 433MHz-MQTT-Bridge gebastelt.
Gast #6398178
Beim µC kommt ja nicht MQTT an der seriellen raus, das ist ja ein
Netzwerk Protokoll. Einfach geht es mit den ESP, da gibt es einen Client
für oder auch für Cortex-M gibt es Clients. Ein STM32F407 + ext. PHY
Board (zusammen ca. 15-20 €) läuft bei mir auch mit MQTT.
Dann habe ich noch eine Bridge, das ist einfach ein RFM69 Modul auf
Adapterplatine am Raspberry Pi. Das Board ist komplett passiv und die
Ansteuerung übernimmt der RPi über SPI. Dafür habe ich dieses verwendet:
https://github.com/abouillot/HomeAutomation/tree/master/piGateway
Das hatte ein paar Fehler, aber der Autor hat das korrigiert. Ich habe
es noch um den Empfang von (JSON) Strings erweitert, aber das hat sich
in Verbindung mit ioBroker eher als hinderlich erwiesen. Mehrere Werte
in einem String muss ich erst zerlegen (in NodeRed innerhalb ioBroker),
das wollte ich nochmal ändern. Aber nichts hält länger als ein
Provisorium :) Es läuft jedenfalls schon mehrere Jahre vor sich hin und
ist stabil.
Moteino oder Tino sind auch ähnliche Projekte mit Arduino bzw. AVR
Hardware.
