TTGO T-Beam - GPS Tracking, geklauten Motorroller zurückverfolgen?
OP #6397778
Hier das neue Produkt: https://de.aliexpress.com/item/4001247262700.html
1. Frage: Ich kann die Frequenz zwischen 433/868/915/923Mhz auswählen,
doch für was ist das? Betriebsfrequenz? Hängt das von Ländern ab, welche
Frequenz erlaubt ist?
2. Frage: Wenn ich das Ding in mein Motorroller verbaue, kann man mit
diesem Teil ja GPS träcken. Wenn mein Motorroller geklaut wird, kann ich
irgendwie nur über Bluetooth über die vielen Hotspots in Deutschland
herausfinden wo der Motorroller dann steht?
Gast #6397800
Die Frequenzen sind für LoRA
https://de.wikipedia.org/wiki/Long_Range_Wide_Area_Network
Du könntest das über WLAN schon machen aber ich bezweifel das in
irgendeinen Wald/Halle wo das ding dann zerlegt wird ein offenes WLAN
vorhanden ist welches du nutzen köntest.
Du brauchtes was was Mobilfunk und ne extra Batterie hat, das erste was
die machen ist die kloppen dir das Zündschloss raus (Gelegenheitssdiebe)
wenn die dabei sehen das da was Fremdes drinnen ist das auch.
Und die Profis fahren mit nen Transporter vorbei und schmeißen da den
Roller rein, von da geht es in irgendeine halle, da ist dann weder im
Transporter noch in der Halle eine Ordnungsmöglichkeit für GPS gegeben.
Zudem wird dir das ding ziemlich schnell den Akku lehr ziehen, du hast
ja nur 6-8Ah im Roller zur Verfügung.
nen richtig günstigen Tracker bekommst für um 20€ mit GPRS Modul drauf,
taugen aber auch nur bedingt.
Beitrag #6398438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6398523
Hi, Kaufe dir einen zweiten, für Deutschland musst du die 868MHz Version
nehmen. Dann gehe auf meshtastic.org und flashe die Firmware für dein
gerät.
Hier hast du eigentlich alle Funktionen die du benötigst. Rechweite mit
guten Antennen bis 5km in Städten und ca. 100km bei Sichtverbindung.
Wenn du deinen Roller suchst, musst du nur auf die höchste Stelle in der
Nähe des vermuteten Ortes.
Gast #6398547
Hauke Haien schrieb:
> Siehe Tk103b für 30€ aus Amazonien. Zieht aber im Standby 15-65mA bei
> 12V.
Diese Schaltungen machen nur dann einen Sinn, wenn diese nur sporadisch
eingeschaltet werden. D.h. ein ATtiny13 schaltet den ab und zu nach
einem Zufallsmuster kurzzeitig ein. So ein Teil muss heute gut versteckt
werden, denn die Diebe kennen sich heute auch zu gut aus. Der LKW wird
mit einem Maschennetz ausgestattet und die Sender finden die Profis auch
sehr schnell. Aus dem Grunde wird sowas in das elektronische Steuergerät
gepackt. Aber das haben die Profis auch schnon drauf.
Deine Maßnahmen helfen nur gegen den Gelegenheitsdieb und persönliche
Feinde, der um einen zu schädigen das Maschinchen klaut und irgendwo in
den Wald schmeißt.
#6398900
Ergänzend zu der von Hinz verlinkten Geschichte: Im TV gab es eine
Analyse zu GPS-Trackern, in dem Fall war es für Fahrräder. Hauptproblem:
selbst wenn man es findet darf man nicht auf das Gelände bzw. in die
Wohnung und die Gerichte würden für einen solchen Wertgegenstand kaum
eine Hausdurchsuchung anordnen.
Gast #6399091
hinz schrieb im Beitrag #6398438:
> 868 wird für LoRaWAN verwendet.
Das kommt auf den Netzbetreiber an. In Europa kann LoRaWAN auch im
433MHz Band laufen.
> Musst prüfen ob er das kann (LoRa /= LoRaWAN)
LoRa ist eine Modulationsart, LoRaWAN ein Übertragungsprotokoll, dass
LoRa für die Übertragung benutzt.
