Wer ist im Besitz eines HP8752A Netzwerkanalyzers?
OP #6397838
Hallo Bezüglich des HP8752A Netzwerkanalyzers habe ich eine Frage.
Wenn ich eine Userkalibrierung nebst Konfiguration der Anfangs und
Endfrequenz in einer der 5 interne Speicherplätze abspeichere und
hinterher aufrufe, funktioniert das auch einwandfrei. Die Korrekturwerte
lassen sich auch aktivieren.
Sobald ich aber das Gerät komplett abschalte und hinterher wieder
einschalte, lassen sich aus dem internen Speicher zwar die
Konfigurationsdaten für Anfangs und Endfrequenz laden, jedoch wenn ich
die Korrekturwerte aktivieren will, bekomme ich eine Fehlermeldung das
die Korrekturwerte ungültig sind. Ich muss dann wieder neu kalibrieren.
Ich meine mich dunkel daran erinnern zu können, das vorher auch die
Kalibrier-Korrekturwerte wieder aufgerufen werden.
Das Mikrokontrollerboard habe ich mal rausgezogen, der Goldcap mit 0,22F
hat auch bei rausgezogener Mikrokontrollerplatine 5 V und die liegen
auch an dem beiden Rams an.
Hat jemand eventuell den HP8752A bei sich in Gebrauch und kann das mal
ausprobieren?
Die zweite Frage die sich mir stellt ist folgende.
Scheinbar werden in meinen Fall die Userkalibrierdaten nicht im Goldcap
gepufferten Ram gespeichert. Nur wo werden sie denn gespeichert?
Hat jemand vielleicht von dem HP8752A ( nicht vom 8753 ) ein
Servicemanual inlusive der Schaltbilder?
Ralph Berres
#6397940
Moin Ralph,
manchmal kann man ja nicht "doof genug" denken....;-)
Ist eine HW-Ursache zu 100% auszuschließen?
Ich meine damit, dass die Versorgung des RAMs durch das Aus- und
Einschalten vielleicht ein paar ms(?) oder so unterbrochen wäre/würde?
Oder hat das RAM vielleicht selbst irgendeinen Schaden?
Ist das RAM ein einzelner Käfer oder mehrere (bei mehreren: Tausch?)?
Michael
OP #6397958
da ich nur die Schaltbilder vom 8753 habe kann ich das nicht genau
sagen.
Beim 8753 ist es scheinbar so das der 5V Goldcap über einen 22 Ohm
direkt an den Versorgungpin der beiden Rams hängt.
Die 5 V aus dem Netzteil werden über einen Transistor als Schalter
zugeschaltet.
ich löte diese beiden Käfer ungern aus. Deswegen kann ich einen Schaden
nicht ganz ausschließen. Ich glaube es aber nicht.
Maik .. schrieb:
> Also bei meinem 8753 ist das Verhalten ähnlich. Abgeschaltet - wieder
> mir dem calkit fummeln müssen. Trotz speichern.
Also scheint das normal zu sein. Dann stellt sich die Frage wo die
Kalibrierdaten gespeichert werden.
Ralph Berres
OP #6398197
Michael F. schrieb:
> Das ist normal. Die CAL-Daten sind in einem ungepuffertem RAM und gehen
> u.a beim Ausschalten und PRESET verloren (Manual P. 7-44, 10-86, 10-88).
weist du in welchen Ram das gespeichert wird? Es kann ja dann nicht in
dem Ram gespeichert werden, welches mit dem 5,5V Goldcap gepuffert wird.
Nur habe ich kein anderes Ram entdeckt.
Michael F. schrieb:
> Einzig mit dem Speichern auf Disk kann man sie mit sichern.
Eine Disk hat das Gerät ja nicht eingebaut.
Wie lautet denn die Befehle, wenn man es über den IECbus auf dem Rechner
speichern und wieder zurücklesen will?
Ralph Berres
#6398221
Hallo Ralph,
Du hast doch das Programming Manual, dort sind Beispiele für das
Speichern der Daten und Wiederlesen auf eine Disk in Basic angegeben.
Eric1
OP #6398292
Sinus T. schrieb:
> Warum nicht? Es wird wohl so sein, dass das System während der
> Initialisierungphase nach dem Einschalten die CAL-Daten zurücksetzt,
> warum auch immer.
mag ja sein, aber dann müsste ich sie aus dem Speicher zurücklesen
können.
Es macht für mich keinen Sinn wenn ich aus dem Calibriermenü nach dem
calibrieren, die Daten inm einer der 5 Memoryplätze speichern kann, aber
dabei nur die Einstellungen des VNA gespeichert werden.
Man hätte da zumindest die Möglichkeit es in die Memoryplätze zu
speichern, sperren müssen.
Eric H. schrieb:
> Hallo Ralph,
> Eric1
Ich muss mich damit mal ein paar Wochen beschäftigen. Ich hoffe, das das
besser beschrieben ist, als das abspeichern von Screenshorts.
Volker S. schrieb:
> Einiges gibt es noch bei Keysight:
https://www.keysight.com/de/pd-8752A%3Aepsg%3Apro-pn-8752A/rf-network-analyzer-300-khz-to-13-ghz?pm=PL&nid=-536900197.536902133&cc=DE&lc=ger
Thomas W. schrieb:
> Das hier ist sicher auch bekannt, aber ich verlinke es nochmal:
> https://doc.xdevs.com/docs/HP_Agilent_Keysight/HP%208752C%20Service.pdf
Das habe ich alles bereits. Doch es ist für die C Version und es sind
keine Schaltbilder dabei. Schaltbilder habe ich nur von dem 8753
gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob es da signifikante Unterschiede
gibt.
Auch geht weder von dem Servicemanual des 8752C noch aus den
Schaltbilder des 8753 hervor, wo die Kalibrierdaten abgespeichert
werden. In den EEproms wohl eher nicht, da dürften die
Werkskalibrierdaten liegen.
Ralph Berres
OP #6401535
ich habe gestern noch mal eine Reihe Tests gemacht, um die Sache
einzugrenzen.
Wenn ich eine Kalibrierung durchführe dann kann ich sie hinterher mit
Save abspeichern.
Mit Recall lässt sie sich auch wieder aufrufen. Und die Korrekturdaten
sind auch aktiviert.
> warum auch immer.
Ich habe darauf die Taste Preset gedrückt, worauf das Gerät sich
komplett neu initialisiert hat. Man sieht den Zustand, welches man auch
nach dem Einschalten des Gerätes sieht.
Mit Funktion Recall konnte ich die in dem Speicher abgelegte
Konfiguration des Gerätes aufrufen. Auch die hinterlegten Cal-Daten
wurden aufgerufen, denn die Korrektur war aktiviert.
Sie müssen also irgendwo abgelegt sein.
Erst wenn ich den Netzschalter betätigte und einen Kaltstart durchführe,
lässt sich zwar die Konfiguration des Gerätes mit Recall wieder
aufrufen.
Doch wenn ich jetzt im Cal-Menü die Korrektur einschalten will, sieht
man wie die Korrektur eingeschaltet wird ( auch im Smithdiagramm sieht
man es ) aber sofort danach wieder ausgeschaltet wird und eine
Fehlermeldung, das die Korrekturdaten nicht  gültig sind, erscheint.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
Ich bin mir ziemlich sicher das er mal die Korrekturdaten auch nach
Einschalten des Gerätes aus dem Speicher gelesen hat.
Vielleicht habe ich das Gerät ja irgendwann mal verkonfiguriert, und es
geht deswegen nicht mehr.
Jedenfalls will ich noch nicht ausschließen , das der Fehler zwischen
den Ohren sitzt. Nur was mache ich falsch?
Ralph Berres
#6401539
du machst nichts falsch. Das ist normales, gewolltes Verhalten.
Wie schon oben erwähnt wurde, ist Speichern der Kalibrierung nicht ein
wirklich sinnvolles Feature.
Wenn du bequemer Kalibrieren willst, könntesz du ins Auge fassen das
METAS VNA Tool zu benutzen. Es kann einen 8753 (und damit wohl auch
8752) via HPIB fernsteuern und die Daten raus saugen, zusätzlich kann
man eine Kalibrierung auf die Daten anwenden. Da das alles auf dem PC
läuft, kannst du da alles speichern wie du lustig bist.
Gast #6401610
Hallo Ralph
Kirkby hat eine Beschreibung für die Hp8753 Serie geschrieben, wie die
Speicherungen vorgenommen werden
https://www.kirkbymicrowave.co.uk/Support/vector-network-analyzers/HP-Agilent-Keysight/8753/
-- dort wird unter #2 eine Methode mit dem CAL-Kit-Manager beschrieben
(den du soweit ich weiß ja hast), ich hoffe dass der auch den HP8752A
kontakten kann
siehe hier:
Method #2 - Using the Cal Kit Manager 2.1 software to upload the
calibration kit coefficients
The VNA Cal Kit Manager 2.1 software is designed to connect to many
VNAs, including the 8753, 8719, 8720 and 8722, using GPIB. It needs a
National Instruments, HP or Agilent GPIB controller. There are reports
this software does not work with recent National Instruments USB GPIB
controllers. The procedure to use is:
    Obtain a .ckm file for your calibration kit. You can either
        Ask us to create the file, telling as the model and serial
number of your kit. We will send it by email.
        Create the .ckm file yourself, using the data on the USB stick
and the instructions on our website about creating .ckm files.
    Install the Cal kit Manager 2.1 software.
    Run the software, and open the .ckm file.
    Select your model of VNA on the VNA menu of the software
    Select Send kit to VNA on the software.
Eric1
OP #6401633
hallo Eric
Erst mal vielen Dank für den Tipp.
Doch ich will die mit dem HP8752 erstellten Korrekturwerte für den
Mesaufbau erst mal vom HP8752 auf den Rechner laden und unter einen
Namen abspeichern.
Im zweiten Schritt, will ich wieder die zuvor abgespeicherten Daten in
den HP8752 laden.
Der Cal-Kit-Manager will wohl eher die Korrekturdaten des Kalibrierkits
in den HP8752 laden, als Grundlage für die Messaufbaukalibrierung.
Ralph Berres
Gast #6401655
OK Ralph, das ist eine etwas andere Anforderung
Ich hätte dafür beim Durchsehen meiner Unterlagen nocht eine mögliche
Lösung parat:
Wenn alle Stricke reißen und andere nicht noch eine bessere Lösung
vorschlagen, dann baue dir eine Hp-Disk mit diesem Projekt selbst
(Anlage)
Claudio IN3OTD hat dazu einen "HP disk on SD card emulator" beschrieben
https://www.qsl.net/in3otd/electronics/HPDisk/HPDisk_OTD.html
Ich hänge Dir einmal ein .docx Dokument an dass Du gleich lesen kannst.
Eric1
Gast #6401804
> aufrufen.
Hat das Gerät einen Standby-Modus, wo Teile der Elektronik bestromt
bleiben? Dann wäre das Verhalten ja sinnvoll. Bei einem Warmstart
(Preset oder aufwachen aus Standby) bleibt die Kalibrierung erhalten,
bei einem Kaltstart (Netztrennung) wird sie gelöscht.
OP #6401820
nein hat er leider nicht.
Er hat einen ganz normalen Netzschalter. Ich müsste allerdings mal
schauen, ob der das ganze Schaltnetzteil abschaltet, oder tatsächlich
nur Teile davon.
Jedenfalls sind nach betätigen des Netzschalters die Kalibrierdaten
nicht mehr im Speicher, welches seinerseuts mit eine 0,22Farad Goldkap
gepuffert ist. Die 5V aus dem Goldkap stehen aber auch bei ausgebauter
Prozessorkarte an den beiden Ram an.
Ralph Berres
Gast #6403728
Max H. schrieb:
> Sollte man nicht ohnehin bei jedem Start und zwischendurch auch
> gelegentlich neu kalibrieren? Ein wenig Drift hat man ja immer.
Jein. Bei 'wichtigen' Messungen ist das angebracht, in der Industrie
z.B. bei Kundenbeanstandungen oder Freigabeprüfungen, in der Forschung
wohl bei Veröffentlichungen oder Abschlußarbeiten. Aber wenn du tage-
oder wochenlang Meßreihen eines bestimmten DUTs aufnimmst, bekommst du
recht schnell ein Gespür dafür, ob die gemessenen Werte mit den
erwarteten Werten übereinstimmen. Und auf die letzte Nachkommastelle
kommt es eher selten an.
OP #6436436
Ich neige immer mehr dazu genau dieses zu nehmen.
Hier ist aber jetzt eine grundsätzliche Frage noch offen.
Den HP8752 kann man in dre verschiedene Modis für den IECbus einstellen.
Listner-Talker, Controller, und Passcontrol.
Wenn ich vom Rechner aus über den IECbus z.B. Screenshots runterladen
will, so muss ich das Gerät auf Listner Talker einstellen.
Wenn ich Messaufbau-Calibrierdaten auf ein externes Laufwerk speichern
will
( weil das Gerät die auf einen internen Memoryplatz gespeicherten Daten
nach dem abschalten des Gerätes vergisst ), dann muss ich den IECbus vom
Computer trennen, an das externe Laufwerk anschließen und zusätzlich das
Gerät auf Controller umstellen.
Das ist ziemlich umständlich.
Jetzt gibt es im HP8752A die Funktion Passcontroll.
Wenn ich die einstelle, kann ich trotzdem immer noch mit dem Computer
auf das Gerät zugreifen. Er spielt also Listner und Talker.
Bedeutet Passcontroll jetzt, das , wenn ich auf ein zusätzlich am Bus
angeschlossenen Diskettenlaufwerk zugreifen will, das er dem
Systemcontroller ( also Computer ) die Controllerfunktion entzieht,
selbst Controller wird, mit dem Diskettenlaufwerk direkt komuniziert und
hinterher die Controllerfunktion an den Systemcontroller ( Computer)
zurück gibt?
Oder stimmt das nicht und nur der Systemcontroller ( Computer )alleine
kann seine Controllerfunktion vorübergehend an den HP8752 abgeben?
Das würde bedeuten, das ich nicht nur das externe Diskettenlaufwerk
HP9122D nutzen müsste, sondern das abspeichern auch vom Rechner aus
auslösen müsste?
In dem ich erst passcontroll sende dann TCT sende, dann die Speicherung
auf ein externes Laufwerk starte und dann abwarte bis der NVA die
Controlle wieder zurück gegeben hat.
Das wäre mindestens genauso umständlich.
Vielleicht kennt sich hier jemand besser mit dem IECbus aus als ich, und
kann mir dazu was schreiben.
Ralph Berres
OP #6449589
Hallo Eric
An das Diskettenlaufwerk HP 9122 komme ich nicht dran.
Ich habe verzweifelt versucht genau so ein Teil zum Laufen zu bekommen.
Nach 4 Tagen habe ich entnervt aufgegeben und das Original von dem
Anders in Finnland bestellt. Er baut es mir auf testet es bei sich und
schickt es mir dann.
Sollte ich auch dieses Teil nicht zum laufen bekommen, hat er mir eine
Rückgabegarantie eingeräumt.
In diesem Falle müsste ich davon ausgehen, das der IEC-Bus Diskadapter
zwar bei dem HP8753 läuft, aber nicht beim HP8752.
Vielleicht gibt es diesbezüglich ja Unterschiede in der Software, was
ich zwar kaum glauben kann, weil im Menü des Gerätes explizit das
Speichern auf eine Disk vorgesehen ist, aber ich habe schon Pferde vor
der Apotheke .......
Gast #6450191
Hallo Ralph,
Ich glaube immer noch dass der Fehler auf Deiner Platine ein klitze
kleiner ist. Die Lösung die Du jetzt gewählt hast finde ich gut und
zielgenau.
Mich würde riesig wundern wenn Du einen HP-Disk-Emulator an Deinem
HP8752A nicht zum Luafen bekämst. Und damit hätte die CAL-Parameter
Speicher-Arie ein Ende!
Wird schon klappen
eric1
#6454968
>zurück gibt?
pass control bedeutet, das der System-Controller dem HP8752A die
Herrschaft über den Bus gibt, damit der z.B. einen Wobbelsender
auf die richtige Frequenz und Pegel einstellen kann. Es wird erwartet,
dass der 8752 die Kontrolle wieder gesittet zurückgibt.
Manche Netzwerkanalyzer haben einen 2., privaten GPIB-Bus,
damit sie mit ihrer Unterhaltung mit dem Plotter oder dem Wobbler
nicht den globalen Verkehr aufhalten. Ich glaube, mein ZVB hat das,
aber der hängt am LAN und liefert seine Bildchen auf irgendeinem
Samba-Share ab.
Diskettenlaufwerke und andere Speicher nehmen normal nie die Kontrolle,
die schlucken Daten und geben sie hoffentlich auf Anfrage wieder her.
Was sollen sie auch einstellen? Das Laufwerk selbst ist strohdumm.
Gruß, Gerhard
OP #6455339
Das heist also im Umkehrschluss, das der HP8752 nicht von sich aus dem
Sytemkontroller sprich PC sagen kann " Hallo PC, Ich entziehe dir jetzt
die Kontrollerfunktion und werde selbst KOntroller, bis ich dir sie
wieder zurückgebe " ?
Das wäre nämlich eigentlich in meinen Falle notwendig.
Ich müsste also vom PC aus sagen " Hallo HP8752, ich übergebe dir jetzt
die Controllerfunktion, bis du mir sie zurückgibst " ?
Momentan , wenn der HP8752 als Talker Listner eingestellt ist, schaltet
er sich automatisch in die Controllerfunktion um, sobald ich auf die
Disk abspeichern will, oder direkt auf einen HPIB-Drucker drucken will.
Das gibt natürlich sofort eine Kollission mit dem PC der ja auch
Controller ist.
Die Information das der HP8752 auf Controller schaltet habe ich
mittlerweile als Hardwareleitung nach außen geführt, und kann damit den
Bus vom allgemeinen IECbus auf den Disk umschalten.
Mit einen HPIB Drucker habe ich das schon ausprobiert.
Nur schaltet der HP8752 nach erfolgreichen Druck nicht mehr
selbstständig in Talker Listner um, sonst wäre das Problem gelöst.
Ralph
OP #6517977
Hier nun der neueste Stand der Sache.
Nach Beseitigung eines Softwarefehlers durch den Autor Anders Gustafsson
funktionieren jetzt beide Diskemulatoren, die ich besitze, einwandfrei.
Als nächstes wollte ich die Möglichkeit nutzen zwischen 16 Lifdateien
auszuwählen. Die Auswahl erfolgt mit einen Binären Codierschalters,
welches am Auxbus des Diskemulators angeschlossen wird.
Nachdem auch hier das Problem wieder zwischen den Ohren zu finden war (
auf der Disk müssen sich die Dateien Lfdata0.bin bis lfdataF.bin
befinden, hier muss man auf Groß und Kleinschreibung achten ) hatten wir
nach etwas Suche auch dieses Problem gelöst. Jedoch liesen sich nur
Dateien mit geraden Zahlen aufrufen.
Rausgestellt hatte sich das an dem Prozessor der Port E0 nicht
funktionierte.
Wenn man ihn auf High ziehen wollte dann zog der Eingang viel zu viel
Strom.
Nach dem wir dann einen Ausweichport gefunden hatten und Anders das
Programm entsprechend geändert hatte funktioniert auch dieses.
Ich habe jetzt auf der Simkarte 16 Speicherplätze zur Auswahl. Auf jeden
Speicherplatz kann ich 5 Datensätze abspeichern, also insgesamt 80
Datensätze. Wenn das noch nicht reicht, dann steckt man eben eine andere
SD-Karte rein.
Zur Zeit ist eine Umschalteinrichtung im Bau, welches mit samt dem
Diskemulator in ein Gehäuse Platz nimmt. Diese ermöglicht es automatisch
den HP8752 vom allgemeinen IEC-Bus auf den Diskemulator umzuschalten.
Das passiert sobald im HP8752 die Kontrollerfunktion aktiviert wird.
Diese Information liefert der IECbuscontrollerchip TMS9914 des HP8752
freundlicherweise. Diese Information habe ich auf den unbenutzen 25pol
Sub-D Stecker gelegt, welcher auch die 22V Betriebsspannung für den
Externen Speicher liefert.
Sobald dieses fertig ist mache ich ein paar Fotos.
Ralph Berres
Gast #6518140
das wäre prima Ralph und ein wenig Beschreibung zur Lösung der
Gesamtproblematik wäre auch nicht schlecht
Ein erfreulicher Ausgang eines nicht einfachen Problems
eric1
OP #6532666
hier mal ein paar Bilder
Allerdings ist noch ein Softwarefehler aufgetreten. Da muss wohl nochmal
der Anders Gustaffson ran. Aber erst muss ich mal den Fehler
analysieren.
Wenn ich nach dem Abspeichern der Kalibrierdaten auf die Disk den Span
kleiner mache und dann nochmal abspeichern will kommt eine
Fehlermeldung, das er auf die Disk nicht zugreifen kann, und neu
initialisieren soll.
Das funktioniert aber nicht. Erst wenn ich die Lifdata.bin wieder neu
erstelle geht es wieder.
Ralph Berres
Gast #6534244
Ein gutes Neues Jahr Ralph
Wozu braucht es so ein riesiges Kühlblech in der sonst sehr schön
gestalteten Umschalt-Box
-- Was ist noch der derzeitige SW Fehler ?
eric1
OP #6534270
Hallo Eric
ein gutes neues Jahr wünsche ich dir auch.
Ein kleineres Kühlblech hätte auch gereicht es fließen ca 100mA.
Aber diesen Kühlkörper hatte ich gerade übrig. Besser über als
unterdimensioniert.
Der derzeitige Softwarefehler ist folgendes. Er liest intakte Lifdateien
einwandfrei. Aber sobald ich eine Einstellung abspeichern will kommt
die Meldung Wrong to Disk please Intial Disk.
wenn ich aber danach wieder eine Datei laden will kommt weiterhin die
selbe Meldung. Die Lifdatei ist dann wohl so verändert, das sie  nicht
mehr funktioniert. Ich muss im PC dann wieder eine neue Lifdatei
erstellen, damit ich sie im HP8752 lesen kann.
Warum das so ist keine Ahnung.
Ich werde warscheinlich diese Woche zusammen mit Ralf Gorhold versuchen
der Sache auf den Grund zu gehen. Vermutlich ist noch ein Bug in der
Software.
Ralph Berres
OP #6551034
Es kommt jetzt die letzte ( weil erfolgreiche ) Rückmeldung.
Erst mal vielen Dank an alle die an dem Projekt mitgewirkt haben.
Insbesonders Dieter Barth der die Leiterplatte erstellt hat und die
Ausschnitte für Front und Rückplatte gefräßt hat,
Ralf Gorholt und Anders Gustaffson, ohne dessen Hilfe ich das Projekt
nie und nimmer zum laufen bekommen hätte. Beide hatten eine unendliche
Geduld.
Nach dem sich zunächst die Portumleitung des vermeintlich defekten Pins
als Fehler rausgestellt hatte, haben wir die vorherige Originalsoftware
von Anders Gustaffson wieder aufgestellt.
Ergebnis das Abspeichern und Aufrufen der Lifdateien funktionierte
wieder einwandfrei.
Jedoch war wegen des vermeintlich defekten Ports für Bit 0 nur jede
zweite Speicherstelle aufrufbar.
Ich hatte jetzt schon die Vermutung das es kein defekter Port ist,
sondern ein Softwarefehler.
Ralf hattte mich überzeugt, das es kein Softwarefehler sei , sondern das
Chip defekt.
Also hat uns Anders Gustaffson kostenlos ein neues Chip geschickt (
Besten Dank nochmals dafür ), und wir haben den Chip ausgetauscht.
Ergebnis. Das Problem mit dem Port, für das Bit 0, war weiterhin
vorhanden, weiterhin wurde duch eine Unachtsamkeit der Ausgang der RS232
Schnittstelle gehimmelt.
Also haben wir den alten Prozessor wieder draufgelötet, und die RS232
Schnittstelle funktionierte wenigstens wieder.
Jetzt war Fehlersuche in der Software angesagt.
Wir haben Anders Gustaffson unsere Ergebnisse bis zu diesem Zeitpunkt
mitgeteilt, und selbst die Ursache gesucht. Nach einigen Suchen sind wir
zu
folgenden Ergebnis gekommen.
Es wurde zwar der betreffende Port als Eingang mit Pullup-Widerstand
konfiguriert. Jedoch war der selbe Port auch verwendet worden um ein
optionales Display anzusteuern, und somit als Ausgang konfiguriert.
Offenbar hat die Konfigurierung als Ausgang Vorrang , wenn gleichzeitig
der Port auch als Eingang konfiguriert ist.
Wir haben dann die Stelle mit der Displayansteuerung in der Software
still gelegt, und siehe da. Es funktionierte einwandfrei.
Zeitgleich als wir Anders von dem Ergebnis berichten wollte, kam von ihm
der Hinweis , das das Display wohl der Grund ist, und versprach ein
Softwareupdate zu mailen.
Diese kam dann wenige Minuten später auch,und wir haben sie geladen.
Seit dem kann man den Tag als erfolgreich betrachten.
Falls jemand hier im Forum auch einen HP8752 besitzt, und auch mit dem
Gedanken spielt, diesen Diskemulator zu verwenden, ich habe noch 4 von
diesen Umschaltplatinen, welches man im Bild hinten im offenen Gehäuse
sieht ( siehe einige Beiträge vorher ). Diese Leiterplatte würde ich zum
Selbstkostenpreis abgeben.
Sie schaltet den IECbus des HP8752 von dem zweiten IECbusanschluß auf
den Diskemulator um. Das kann entweder mit einem Schalter vorne
geschehen.oder vom HP8752 aus gesteuert, sobald dieser als Controller
eingestellt wird.
Hierzu ist aber eine kleine leicht zu bewältigende Änderung auf d
Leiterplatte im HP8752, welches auf der Rückseite verschiedene Buchsen
trägt, erforderlich. Ich habe den Pin30 von dem IECbus Prozessor TMS
8914
über einen 220 Ohm Schutzwiderstand mit Pin24 war es glaube ich der
25poligen Sub-D Buchse verbunden, welher noch frei war.
Diese Sub-D Buchse wird bei dem HP8753 zur Steuerung von Zusatzteilen
verwendet. Bei dem 8752 ist die Ansteuerung dieser Buchse softwaremäßig
nicht vorgesehen, jedoch hardwaremäßig voll bestückt.
Es liegen an dieser Buchse jetzt die nachträglich eingebaute
Steuerinformation, ob das Geät als Controller oder Listner/Talker
arbeitet, sowie eine Betriebsspannung von +22V an welche ich zur
Stromversorgung meiner Box genutzt hatte.
Die Relais gibt es bei Mouser ( Bestellnummer kann ich raussuchen ) die
IEC-Buchse habe ich bei RS Components gefunden jedoch nicht mit den
richtigen M3,5 Schrauben, diese müsste man noch irgendwo finden.
Der Rest ist handelsüblich
Wer Interesse an einer Leiterplatte hat, würde ich die das Schaltbild,
die Layouts und die Stückliste der Spezialteile beilegen.
Ralph Berres
OP #6552044
Nein ich suche als Zubehör die Stehbolzen, welche ein Innengewinde UTS#6
haben das ist ein Zollgewinde mit ca. 3,5mm Durchmesser, wie es für die
IECbus-Stecker benötigt werden. Diese Stehbolzen werden in eine 24polige
Centronixbuchse befestigt.
Wobei es hier auch wieder zwei Normen gibt. Die Zölligen mit UTS#6 sind
silberfarbig und die metrischen M3,5X0,6mm sind dunkelfarbig und nicht
miteinander kompatibel. Verbreiteter scheinen die metrische Version zu
sein.
Die gewinkelten 24poligen Centronixbuchsen für Laiterplattenmontage gibt
es bei RS-Comonents, haben aber glaube ich die falschen Stehbolzen
UTS#4-40.
Ralph Berres
Gast #6552086
Diese "Centronixbuchese" nennst sich "CHAMP connector" und wurde von AMP
entwickelt, die gehören jetzt zu Tyco, bzw TE Connectivity.
Das Ding was Du suchst nennt sich AMP 554808-1. Es ist richtig, die
schwarz brünierte metrische Form ist die heute übliche.
Gast #6552248
Ralph B. schrieb:
> Centronix stecker kennt mouser nicht.
Warum sollten sie auch. Der Druckerhersteller Centronics existiert seit
Ewigkeiten nicht mehr.
Mouser führt die AMP CHAMP-Serie, sowohl die 36poligen aus den
legendären Centronics-Druckern, als auch die 50poligen für SCSI und die
24 poligen für GPIB. "All Products --> Connectors --> I/O Connectors",
dann nach Hersteller "TE Connectivity" und Polzahl "24 Positions"
filtern.
 AMP (TE) 5553811-1 bis -4 sind die Buchsen für 90° Leiterplattenmontage
#6552796
Da ich nicht viel Lust habe, den ganzen länglichen Thread zu studieren,
schreib doch bitte mal, was genau du brauchst (und wieviel).
Centronics-Buchsen sollten sich im PC-Schrott finden lassen, aber m.W.
wurden deren Stecker nicht verschraubt, sondern ohne Werkzeug mit
federnden Drahtbügeln verriegelt.
Oder suchst du die ähnlich aussehenden 24-poligen Buchsen für HPIB, die
in der Tat mit Sechskant-Stehbolzen ausgerüstet wurden, wie er in obiger
Maßzeichnung zu sehen ist.
Beachte:
Dieser Stehbolzen hat laut Zeichnung ein M3,5 Innengewinde zur
Befestigung des Kabelsteckers, und gleichzeitig ein zölliges
Aussengewinde, mit dem er im Gehäuse verschraubt wird.
Ich habe das gerade an einer HPIB-Ergänzung zum HP5340A kontrolliert:
Eine M3,5 Schraube passt tatsächlich in den Stehbolzen hinein, aber die
M3,5 Mutter passt nicht auf das Gewindes des Bolzens.
P.S.:
Auch bei meinen HPIB Kabeln von National Instruments und Agilent passen
M3,5 als Mutter und Schraube.
Das zöllige Gewinde mit ca 3,3mm Aussendurchmesser scheint also nur für
die Montage im Gerät erforderlich zu sein.
OP #6552838
Ich suche es nicht. Aber ich habe noch vier Leiterplatten mit der
Umschaltelektronik wie es weiter oben in den Bildern zu sehen ist.
Wer also auch so einen HBIB Diskemulator besitzt und die Umschaltung
nachbauen will, für den könnte das interessant sein.
Ralph Berres
Gast #6552839
GPIB und HPIB sind mehr oder weniger dasselbe, und nutzen auch beide den
gleichen 24poligen Stecker mit Schraubverriegelung.
So ist es. Es gab gaaaanz früher aber mal ein paar GPIB-Geräte mit
zölliger Verschraubung am Stecker. Deren Stehbolzen sind üblicherweise
nicht schwarz brüniert, sondern silbern. Wenn man sowas sieht sollte man
umrüsten, sonst rächt sich das irgendwann.
