LM35 an AD-Wandler von AVR-328 anpassen
OP #6397991
Hallo, ich möchte meine "alten" LM35 zur Raumtemperaturmessung/Anzeige
nutzen. Habe Arduino/AVR328. Der LM hat eine Ausgabe von 10mV/°C. Ich
kann also etwa 15°C als unteren Wert annehmen, 30C° als oberen...
entspricht 100mV - 300mV. Nun kann man am 328 nur die Ref-Spannung von
1,1V einstellen. Wie könnte man die Ref-Spannung noch besser an die
erwartete Temperatur anpassen?
Danke und GRuß Rainer
Gast #6398002
Gar nicht. Muss man auch nicht. Der Sensor ist eh ungenauer als der
A/D-Wandler. Du musst nur die Referenzspannung mal messen und als
Kalibrierwert nennen, denn die kann +/-10% schwanken.
Um 0.1V bis 0.3V in 0V bis 1.1V umzuwandlen braucht man einen OpAmp, und
wenn der keine schlimmere Ungenauigkeit einbringen soll als ohne OpAmp
dann darf er höchstens eine Offsetspannung von 150uV haben, also LT1013
oder genauer, und den mit Widerständen ausstatten, die 0.1% oder besser
sind.
Sprich: Mit den meisten Schaltungen und Bauteilen "LM358" ruinierst du
dir die Genauigkeit mehr, als wenn du die gleich weglässt.
Gast #6398020
> 1,1V einstellen.
Na und, mal rechnen?
Der AT328 löst 1024 Schritte auf, also rund 1 Millivolt.
Du hast 10mV/°C, also eine Schrittweite von gerundet 0,11°C - das wird
ja wohl genügen.
Schlimmer finde ich, dass man Aufwand treiben muß, wenn man unter 0°C
messen möchte.
Wenn es mit Gewalt sein soll: Der AT328 kann mit einer externen
Referenzspannung versorgt werden. Du kannst also probieren, Dir externe
300mV zu erzeugen und an ARef anzuklemmen. Wie gut das geht, wo der
AT328 seine Grenzen haben wird, weiß ich nicht.
> sind.
Die Anforderung 0,1% Widerstandstoleranz sehe ich nicht, da man den Kram
sowieso einjustieren muß. Wichtiger ist, dass die Widerstandswerte
stabil sind.
OP #6398064
Ja, ich dachte , das bei erwarteten 150mV und 300mV der AD bzw. seine
Referenz doch  etwas beisteuern könnte. Denke ich da falsch? Die
Referenzspannung des AD auf einen anderen Wert zu stellen, wäre doch für
mich ok!? Aber es scheint bei den 328 eben nicht zu gehen.
Gruß Rainer
Gast #6398113
Gruss zum Morgen
Beim Arduino gibt es die Funktion
analogReference() mit auswählbaren Parametern zur Referenz Spannung. Das
ist auch entspechend dem Datenblatt des Atmegas. Versorgungsspannung,
und SW delay bei der Initialisierung beachten.
Dirk St
#6398259
Die interne 1.1V Referenz ist einigermaßen nutzlos, wenn Du die nicht
für Dein Exemplar ausmessen kannst, da die, wie MaWin bereits schrieb,
um +/- 100mV abweichen kann.
Sofern Du aber Deinen Arduino über den Spannungsregler versorgst
(LM1117-5.0) schwanken die 5V laut DaBla um weniger als 10mv über den
Spannungsbereich. Du könntest die mit 0,1% Widerständen auf 1V
runterteilen und das als ARef benutzen (weniger geht als VRef nicht).
Leider hält sich Arduino nicht an die Vorgaben von Atmel und schließt
AVcc direkt an VCC an, aber da Vcc mit Elko und Kerko gepuffert sind,
könnte das immer noch genau genug sein. ARef solltest Du auch mit einem
100nF Kerko puffern (dicht am Pin des Arduino).
OP #6398616
Danke. Meine Frage habe ich vor allem deshalb gestellt, weil ich
unterschiedliche Beschreibungen des AREF-Pins gefunden habe. Manchmal
wird der als "nur" Ausgang beschrieben, manchmal auch als Eingang. Habe
mir aber das Datenblatt jetzt noch mal genau angesehen und sehe, dass
sich die interne Referenz abschalten läßt und an AREF eine externe
Ref-Spannung angelegt werden kann. Dort also 1V angelegt und ich habe
ausreichend Auflösung des AD-Wandlers für den LM. Hier einen
Präzisions-OP vorzuschalten, wäre wohl "Perlen für die Säue".
Und ja, für Temperaturen unter 0°C muß eine negative Hilfsspannung
her...steht alles im DaBla...ist natürlich bei Raumtemperatur nicht
nötig. Der LM-Sensor wäre auch heute nicht die erste Wahl, wenn man mit
einem Controller Temperaturen messen will. Er ist aber sehr genau und
ist streng linear mit der Temperatur. Ich werde es also ausprobieren.
Gruß Rainer
Gast #6398734
Atmel hatte versehentlich etwas zuviel Silizium gekauft und, damit es
nicht schlecht wird, ein paar nutzlose Referenzquellen gebaut?
Quatschkopf!
Und ja, die Dinger haben eine Serienstreuung. Deren Beherrschung ist
nicht schwieriger als die der Versorgungsspannung, auch AZ1117-5
streuen. Stabiler ist die interne Referenz des AT328 allemal.
Karl M. schrieb:
> Kinder und Erwachsene
Du hast im Sandkasten Internet? Erwachsene können AVR328 interpretieren.
