Ich wurde gefragt ob ich das Verbindungskabel vom Hausanschluss zur Anschlussdose des Kabelrouter neu ziehen kann. Das muss doch die beauftragte Firma machen wenn da noch ein 4mm Aussenkabel ohne Kupferleiter liegt? Der Bekannte musste sogar noch den Kreuzerder am Haus selbst besorgen und einschlagen. Die Firma hat nur den Verstärker unter dem Dach installiert und das alte Kabel weiter genutzt. Das Problem waren 25MBit anstatt 500 und andauernde Unterbrechungen im Kabelfernsehen. Ich dachte eigentlich das der externe alles für einen korrekten Anschluß nach aktuellem Stand installieren muss.
Philipp K. schrieb: > Ich dachte eigentlich das der externe alles für einen korrekten Anschluß > nach aktuellem Stand installieren muss. Aber nicht an beliebiger Stelle des Gebäudes.
hinz schrieb: > Aber nicht an beliebiger Stelle des Gebäudes. Naja das waren 10m Kabel an einem Einfamilienhaus, man konnte es sogar locker in versteckten Ecken legen.
Philipp K. schrieb: > ein 4mm Aussenkabel ohne Kupferleiter Was meinst du damit? Ein leerer Schlauch? Oder meinst du LWL?
Philipp K. schrieb: > Ich dachte eigentlich das der externe alles für einen korrekten Anschluß > nach aktuellem Stand installieren muss. "für Geld" machen die das bestimmt. Es kommt halt darauf an, was da mit deinem unbekanten Kabelnetzbetreiber vereinbart ist.
Ich hatte da bisher weder mit Kabel Deutschland, noch der Telekom Probleme. Allerdings hab ich vorab immer alles vorbereitet, so das der Techniker nur das Kabel durchs Leerrohr zur gewünschten Dose ziehen musste. Das mit dem Erder könnte evtl. sein um möglichen Haftungsfragen aus dem Weg zu gehen. Auserdem ist je nach baulicher Gegebenheit etwas Arbeit nötig, was die Sache teuer macht. Und zum Problem: Du müßtest wohl nachschauen bis wohin der Kabelbetreiber zuständig ist. Ob es nur bis zum Verstärker ist, oder bis zur ersten Antennendose. Aber eine Antennenleitung ist ja auch schnell verlegt - das würde ich selber und auch sauber machen.
Ich schrieb: > Aber eine Antennenleitung ist ja auch schnell verlegt - das würde ich > selber und auch sauber machen. Das habe ich ja in 2 Stunden erledigt, doppelt abgeschirmtes Kabel etc.. fast unsichtbar verlegt. Codo schrieb: > Was meinst du damit? Ein leerer Schlauch? Oder meinst du LWL? Das alte Kabel zur alten Kabelfernseh Weiche auf dem Dachboden, die Weiche wurde durch einen aktuellen Verstärker ersetzt. Das war ein 4mm Dickes Koaxkabel mit silberfarbenem Leiter und volloxidiertem Schirm welches aber nicht mitgetauscht wurde. Womöglich steckte auch irgendwo auf dem Weg ein Nagel drin.. wer weiß das schon. Bei uns im Haus musste Kabeldeutschland den Verstärker setzen und zu denen die auch Internet hatten eine Leitung in die Wohnung bringen. Der Kabelkanal über der 1,2m breiten Haustür war 90cm lang und mittig angeschraubt. etc. etc. etc. Die müssen das machen, haben aber Lieber alles vorhanden für die XXX€ Pauschale pro Anschluss ;) Ich sollte mal eine Erdung setzen (Hat der externe dem Hausbesitzer gezwitschert, wegen neuem Verstärker).. ich hab dem Besitzer gesagt das es Providersache ist und bin einfach auf das nächste Kupferrohr. Das hat dem externen nicht gefallen und der hat das dann kostenlos selbst gesetzt. (Geht doch)
