C# ExcelPackage Formula Semikolon
Gast #6398235
ich habe das "ExcelPackage" in mein Visual Studio Projekt eingebunden
und möchte per C# eine Exceltabelle generieren. In einigen Zellen in der
Tabelle möchte ich die folgende Formel einfügen:
 worksheet.Cells[row, 10].Formula = $"=WENN(UND(F{row}=\"\";G{row}=\"\";H{row}=\"\");A{row};VERKETTEN(\"=\";F{row};WENN(G{row}=\"\";\"\";WIEDERHOLEN(\"_\";3-LÄNGE(G{row})));G{row};\"-\";H{row}))";
Das Problem ist: Das Semikolon wird als "|" Zeichen in die Tabelle
eingefügt und es werden dann Errors in den Zellen angezeigt. Wo mache
ich falsch?
Gast #6398420
Irgend W. schrieb:
> Guelay schrieb:
>> Wo mache
>> ich falsch?
> Eventuell benötigt das semikolon ein escape vorran. Ausprobieren...
hab den string in einer variable geschrieben mit im Debugger angeschaut.
Im Debugger sieht alles richtig aus. Semikolon benötigt ein Escape im
String. Wenn ich die Exceltabelle öffne dann sehe ich in den Zellen
statt Semikolons die | Zeichens und es wird error ausgegeben. Wie kann
das sein?
Gast #6398437
Guelay schrieb:
> Irgend W. schrieb:
>> Guelay schrieb:
>>> Wo mache
>>> ich falsch?
> das sein?
Semikolon benötigt kein escape im string.
#6398494
Guelay schrieb:
> Irgend W. schrieb:
>> Guelay schrieb:
>>> Wo mache
>>> ich falsch?
> das sein?
Ich würde folgende Sachen probieren:
1. Formel in Variable speichern, in die Zelle schreiben,
   wieder auslesen und mit der Variable vergleichen.
   Ich vermute die Excel-Komponente verändert da was
   (vermutlich läuft da ein Parser für die Formel).
2. Formel von Hand in die Zelle in Excel eintragen,
   funktioniert das dann?
3. Ersetze mal die ';' durch ',' und teste.
Für mich sieht der String (als String in C#) korrekt
aus. Ich habe allerdings kaum Erfahrungen mit Formeln
in Excel und weiß nicht, ob die Formel korrekt ist.
merciless
