Steckchip 1 zu 1 austauschen?
OP #6398397
ich habe ein Problem mit einem digitalen Gitarren-Effektgerät.Es handelt
sich um ein TC Electronic Nova System
Das Gerät "freezed" seit einer Woche sofort nachdem das OS normal
geladen hat. Danach wird dann (auch ganz normal) das zuletzt benutzte
(vor dem letzten Ausschalten) Preset/Programm angezeigt. Leider
reagieren die Regler und Schalter nicht mehr...frozen eben.
Das soll ein bekanntes Problem bei einer bestimmten Seriennr.-Charge (Es
gab damals einen Rückruf)des Geräts sein, wo das hin und wieder auftrat.
In dem Video tauscht er einfach einen defekten Chip (FlashrROM?) mit
einem heilen aus einem identischen Modell aus.
https://www.youtube.com/watch?v=UA6Zy9IHPK8
Kann man sich jetzt einfach im Elektronikhandel das Chipmodell kaufen
und dann einsetzen oder muß der erst mit dem Betriebssystem etc
beschrieben werden? Wenn ja geht das intern im Gerät oder nur extern?
Ich hoffe es kennt sich jemand aus...
Vielen Dank!
Olly :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Was steht denn auf deinem drauf?
> beschrieben werden?
Nein oder ja.
Nein oder ja.
Merke: du solltest keine komplementären Fragen stellen, sondern
einfache, die mit mit einem einzigen Ja oder einem einzigen Nein
beantwortet werden können.
Was denkst du warum er den Chip aus einem alten Gerät holt? Natürlich
muss da das Programm drauf. Das hast du aber nicht.
Also geht nur der Weg über ein zweites Gerät.
Schonmal auf dem Link unter dem Video rumgeklickt ?
Das Käferle ist wohl ein 39VF040, also ein Flash-Speicher-Baustein und
enthält die Firmware.
Sowas sollte sich mit einem Eprommer kopieren lassen. Dazu braucht man
aber erstmal einen mit der neueren Firmware. Der Typ im Video hat wohl
von seinem neuen Effektgerät das Netzteil geschrottet und und eine
ältere Version billig bei ebay ergattert, deshalb ist für ihn der
IC-Tausch eine Option.
Der Fehler tritt wohl dann auf, wenn die "Digital sapling rate" auf 44.1
oder 48.0 gestellt wird. Kannst Dir also auch einen Baustein mit neuerer
Firmware leihen und die Einstellung ändern.
Aber lies doch selber :
https://www.sorinpetrila.nl/2016/10/tc-electronic-nova-system-flash-rom.html
