Wärmeableitung von TO-252/DPAK
OP #6398551
Ich habe da mal eine Frage zu TO-252 bzw. DPAK Bauteilen und
Wärmeableitung.
Vorweg will ich noch erwähnen, dass das ein Hobby-Projekt ist, das
einfach nachzubauen sein soll, also nur mittels Lötkolben ohne Hot Air
Gun, Ofen, oder Bestückung durch Dritte :)
Wie auf dem Bild zu sehen, möchte ich die Fläche um das Bauteil herum
mit der gleichen Zone füllen, die auch das große Pad des Bauteils hat,
wo also die Wärme abgeführt werden kann.
Nun habe ich ja die Möglichkeit das Pad mittels “Thermal Relief” zu
konfigurieren (links) oder als “Solid” (rechts). Soweit ich das
verstanden habe nimmt man die linke Variante vor allem fürs Löten von
Hand, denn bei der rechten Variante verteilt sich wahrscheinlich die
Hitze zu schnell, was das Löten schwieriger macht.
1. Ist das korrekt?
2. Ist es dennoch möglich die rechte Variante per Hand zu Löten ohne
Lötstation mit mehrere hundert Watt? Denn aus Sicht der Wärmeableitung
wäre das ja die zu bevorzugende Variante.
Außerdem würde ich gerne mittels Vias die Wärme noch auf eine der
innenliegenden 0,5oz Schichten übertragen. Soweit ich das gesehen habe,
macht man das normalerweise mit capped Vias unter dem Pad (kann JLCPCB
nicht und wäre wahrscheinlich auch teuer).
Ich habe aber auch schon mehrfach gesehen, dass ungefüllte Vias unter
dem Pad platziert werden, was das Löten per Hand aber nicht gerade
einfacher macht (das beißt sich mit der Anforderung oben :).
Zuletzt habe ich aber auch gelesen, dass jemand die Vias um das große
Pad herum platziert und über ganz kurze Tracks mit dem Pad verbindet,
was das Löten per Hand auf dem großen Pad wieder problemlos ermöglichen
soll.
Hat damit jemand hier Erfahrung?
Was würdet ihr mir empfehlen, wenn ich einen etwas besseren
Wärmetransport haben will als einfach nur das Bauteil mit Thermal Relief
und Kupfer-Fläche auf der gleichen Seite?
Viele Grüße,
mogs
Gast #6398796
> 1. Ist das korrekt?
Ja;
Thermal Reliefs werden auch für die maschinelle Bestückung verwendet.
Für die rechte Variante benötigt man einen Lötkolben mit viel² Leistung.
Die Wärmeableitung passiert aber nicht nur durch das Kupfer sondern auch
durch das FR4-Material.
Ich habe mal gelesen dass ein Kupferplane mit der Größe von
1inch²(2.54cm x 2.54cm) völlig ausreichend ist um die Wärme abzuleiten.
Ein größeres Plane trägt nur unwesentlich mehr zu Wärmeableitung bei.
Weil die LP selbst Wärme leiten kann.
Das macht nicht viel Sinn. Besser die Wärme mit DK auf ein Bottom-Plane
Versuch doch als ersten Schritt die zu erwartende Verlustleistung zu
berechnen. Im Datenblatt des Bauteiles unter Thermal Resistance den Wert
Grad C/W zu finden und daraus mit deiner zu erwartenden Verlustleistung
deine maximale zulässige Umgebungstemperatur zu errechnen.
Ich verwende immer die Variante mit den Thermal Reliefs.
siehe Fotos.
mfg
Mike
Gast #6398839
Vergiss es. FR4 ist so ein schlechter Wärmeleiter, die Wärme bleibt
knallhart an der Kante der Kühlfläche stehen. Die Leiterplatte auf dem
angehängten Bild ist zweilagig, ca 15 cm breit und wird in der großen
Fläche von zwei und in der kleinen von einer LED beheizt. Wir gucken
gerade auf die Rückseite. Die Platte ist komplett mit Kupfer belegt
(Masse, andere Kühlflächen, ...), d.h. die Wärme müsste in der Ebene nur
0,3 mm Isolationsspalt überbrücken um die restliche Fläche zu erreichen.
Tut sie aber nicht.
Was einigermaßen klappt ist bei Vierlagern durch massive Überlappung
Wärme aus den Außenlagen durch das Prepreg in die Massefläche
einzukoppeln.
> 1. Ist das korrekt?
Ja.
Ja, das geht. Mit mindestens 50W und BREITER Lötspitze und ausreichend
Lötzinn.
Geht auch mit normalen, nicht verschlossenen VIAs, ist ja eh nur ein
Hobbyprojekt.
> soll.
Klingt nicht sinnvoll. Auf die Dauer hilft nur Power.
Wieviel W sollen denn abgeführt werden? Viel mehr als 2-3W sind da so
oder so nicht drin.
OP #6399579
Danke für eure Antworten.
> siehe Fotos.
Sehe ich das richtig, dass du auf der oberen Schicht links und rechts
neben dem Pad etwas Kupferfläche eingebaut hast und dort dann die Vias
platziert hast, quasi neben dem Pad?
Und auf der Unterseite ist die Kupferfläche dann etwas größer, richtig?
Also so ähnlich wie das was ich am Ende geschrieben hatte, wo Falk B.
Folgendes dazu geschrieben hatte:
Aber scheint ja zu gehen?
Ausgerechnet habe ich das schon. Ich komme voraussichtlich auf 0,3249
Watt.
Das Datenblatt listet mehrere "Junction to Ambient" Thermal
Resistencies:
1) 27 K/W (4 Schichten, 2x70µm, 2x35µm, Thermal Vias Array)
2) 110 K/W (1 Schicht 70µm, Footprint only)
3) 57 K/W (1 Schicht 70µm, 300mm^2 Kupferfläche)
4) 42 K/W (1 Schicht 70µm, 600mm^2 Kupferfläche)
Die max. Junction Temperature liegt bei 150°C.
Im Falle von (2) hätte ich also eine Junction Temperatur von ca. 36°C
über Ambient. Also dürfte ich theoretisch eine Ambient Temperatur von
114°C haben. Aber ich denke mal sollte die Möglichkeiten der Platine
möglichst ausreizen, um die Temperatur so weit wie möglich runter zu
bekommen :)
Der Fall (2) bezieht sich aber auch auf eine 70µm Kupferschicht. Der
Standard bei JLCPCB, bei dem ich gerne bleiben würde, sind ja 1oz
Kupferschichten (2oz kosten das 14-fache).
Ich könnte nun, wie du Mike, obere und untere Schicht verwenden. Dann
komme ich ja auf 70µm (falls man das so einfach zusammen rechnen kann).
Dann vielleicht die Kupferfläche um das Pad herum etwas vergrößern und
ich bewege mich vielleicht zwischen Fall (2) und (3), so zumindest meine
Idee.
Wenn es noch etwas bringen würde, dann würde ich noch 2 innere Schichten
dazunehmen (der Aufpreis ist noch ok). Aber nur falls da auch
Verbesserungen abzusehen wären.
Aber wie groß sollte ich die Kupferflächen oben und unten wählen, damit
man das noch mit einem "normalen" Lötkolben (sagen wir mal 25W) löten
kann?
Ich habe oben 12x15mm zur Verfügung und unten habe ich 25x15mm zur
Verfügung (mehr Platz nach unten wo auf der Oberseite die anderen TO-252
Pins liegen).
Gast #6399588
> kann?
Das ist doch ein Widerspruch in sich. Wenn du das mit einem 25W
Lötkolben löten kannst, ist die Wärmeableitung schlecht und damit das
Gegenteil von dem was du willst. Also entweder da kannst nach dem Löten
den Wärmewiderstand senken durch Anschrauben von Kühlflächen oder du
musst gegen einen niedrigen Wärmewiderstand beim Löten ankämpfen. Oder
je schwieriger zu löten desto besser die Wärmeleitung, was ja wohl so
gewollt ist.
OP #6399631
> gewollt ist.
Genau, im Grunde schon. Deswegen ja die Frage, wie groß die Fläche
maximal sein darf, damit es noch lötbar ist mit einem 25W Lötkolben.
Dass in diesem Fall dann auch die Wärmeableitung schlechter ist, ist
klar. Aber dann ist sie vielleicht immernoch ausreichend für die Kühlung
des Bauteils unter Betriebsbedingungen (0,3249 Watt). So war meine Idee.
Wenn ihr mir jetzt sagt, dass die Wärmeableitung in meinem konkreten
Fall generell murks ist, sofern ich es noch mit einem 25W Lötkolben
löten können möchte, dann ist das natürlich eine Aussage.
Wenn ich mir jedoch Mikes Beitrag oben anschaue, wo die Kupferfläche
etwas größer zu sein scheint als das Pad, und diese mittels Vias auf
eine Kupferfläche/Kühlfläche auf der unteren Schicht verbunden ist: Wenn
das mit so einem einfachen Lötkolben noch zu handlen ist, habe ich doch
sicher mehr Kühlleistung herausgekitzelt, als einfach nur das Bauteil an
seinem Pad anzulöten ohne jegliche separate Kupferfläche als Kühlung.
Aber ob Mike's Fall nun mit einem 25W Lötkolben zu löten ist, weiß ich
nicht.
Deswegen meine Fragen an euch :) Ich möchte einfach das Maximum
rausholen, was mit so einem einfachen Lötkolben eben geht.
Gast #6399724
Ich denke keiner der das Hobby ernsthaft betreibt oder damit sein Geld
verdient lötet ausschließlich mit einem 25W Lötkolben. Das ist als wenn
du die Leiterplatten mit der Nagelschere zuschneiden willst. Jede
vernünftige Arbeit bedingt ein halbwegs vernünftiges Werkzeug. Klar,
nach oben gibt's häufig keine Grenzen. Nach unten ist aber irgendwann
Schluss.
Gast #6399748
Wenn Du ausschließlich manuell löten willst, dann setz ein großes Via
mit 2,5 mm Loch unter das Kühlpad und löte das Bauteil von der Rückseite
aus fest. So sind auch von aussen nicht erreichbare Diepads bei QFN und
QFP kein Problem.
Gast #6399792
Ja
Die Vias setze ich nicht ins Pad weil bei "maschineller Bestückung und
Reflowover Lötung" sonst das Lötzinn durch die Vias auf die andere
Seite(Bottom) fliesen kann. Was in Folge zu Problemen führen kann.
Daher setze ich die Vias außerhalb aber nahe dem Pad.
Ich habe beim Foto Top-TO252.png den Lötstopp eingeschalten.
Damit sieht man dass zwischen den VIAs und dem Pad Lötstopp vorhanden
ist.
Soll auch sein, sonst kann es auch passieren dass Lötzinn durch die Vias
abfließen kann.
Mit dem Lötkolben 25W müsste das auch zu verlöten sein.
Es ist nicht so viel Kupferfläche vorhanden.
Ja, kann auch noch größer sein.
Damit möchte ich erreichen, dass die Wärme von Top auf Bottom "fliest"
und
dort auf dem Bottom-Plane in den Raum abgestrahlt werden kann.
Ich muss aber auch sagen dass ich hier keine Thermal-Reliefs habe.
> Watt.
Das ist nicht so viel.
Mehr als 2W benötigen u.U. schon eine aktive Kühlung(z.B. Fan-Luftstrom)
Dies ist die schlecht möglichste termische Anbindung
150°C - 110*0.3249 = 114°C max. zulässige Umgebungstemperatur
Hmm, Selbst im Fall 2 wo nur ein Top-plane von der Größe des
TO-252-Pads(Footprint only)  110K/W ausmacht, kann die Umgebungstemp
maximal 114°C sein. Wir spezifizieren die elekt.Produkte mit einer max.
Umg.Temp von 50°C. D.h. selbst mit Fall 2 liegst du auf der richtigen
Seite.
Fazit: bei so einer kleinen Verlustleistung benötigt dein TO-252 nur auf
der Top-seite ein kleines Plane. Ich würde nicht viel Aufwand betreiben.
Ich kann aber auch falsch liegen.
mfg
Mike
OP #6399940
Das Ganze soll halt von jemanden nachzubauen sein, von dem der ganze
Elektronik-Kram eben nicht das Haupt-Hobby ist. Der hat womöglich nur
einen 08-15 Lötkolben zu Hause :)
> QFP kein Problem.
Du meinst in Kombination mit einer größeren Kupferflächen auf der
Vorderseite oder eher kleinere Flächen so wie bei Mike?
Und würdest du dann bei diesem Vorgehen bei einen Via bleiben oder
ringsherum noch weitere kleinere zum besseren Wärmetransport nach unten
(oder zerstört das wieder die gute Lötbarkeit?)?
Wie groß sind denn deine Vias und der Abstand untereinander?
> Seite.
Wobei man aber beachten muss, dass dieser Fall für eine 70µm
Kupferschicht angegeben ist. Bei JLCPCB bekomme ich aber standardmäßig
nur 35µm/1oz. Deswegen würde ich schon zumindest auf zwei Schichten
gehen wollen oder eben eine Kupferfläche, die aber größer als der
Footprint ist.
Sind sich hier denn alle einig, dass zwei zusätzliche 0.5oz innere
Schichten keinen weiteren Vorteil bringen bzgl. des Wärmetransports?
Gast #6400024
hole size: 0.3mm; diameter: 0.65mm; Abstand: 1mm
Im Foto habe ich mit rot noch eingezeichnet, dass die
Lötstoppfreistellung
etwas größer ist. Damit kann man dann dort! mit dem Lötkolben das
Bauteil verlötet werden.
mfg
Mike
Gast #6400205
Wenn dein Bauteil gerade mal 1/3W umsetzt, brauchst du dir eigentlich
keine großen Gedanken machen. Mach Termals für einfacheres Löten und gut
ist.
#6400426
Unsinn. Ein paar Quadratzentimeter Kupferfläche sind auch ohne Termals
lötbar, ausreichend Leistung (50W) und breite Lötspitze vorausgesetzt.
Für lausige 300mW reicht ein SOT223 Gehäuse, das läßt sich auch etwas
leichter löten, weil die Kühlfahne besser zugänglich ist. Bei 300mW muss
man aber keinen Zinnober mit thermischen VIAs und sonstwas veranstalten.
Aber wir leben ja im Schneeflöckchenzeitalter 8-(
https://de.wikipedia.org/wiki/Generation_Snowflake
OP #6400750
OK, dann zähle ich mich mal nicht zu Generation Snowflake und werde es
nur mit dem normalen Footprint versuchen.
Bei Bedarf kann ich ja immernoch Mike's Variante umsetzen, um etwas mehr
Kühlleistung rauszuholen, wenn das doch erforderlich sein sollte.
