Default Einstellungen durch entfernen der Backup-Batterie?
OP #6398565
ich habe ein Problem mit einem digitalen Gitarren-Effektgerät.Es handelt
sich um ein TC Electronic Nova System
Das Gerät "freezed" seit einer Woche sofort nachdem das OS normal
geladen hat. Danach wird dann (auch ganz normal) das zuletzt benutzte
(vor dem letzten Ausschalten) Preset/Programm angezeigt. Leider
reagieren die Regler und Schalter nicht mehr...frozen eben.
Das soll ein bekanntes Problem bei einer bestimmten Seriennr.-Charge (Es
gab damals einen Rückruf)des Geräts sein, wo das hin und wieder auftrat.
 Der Bug kann auftreten(freeze) ,wenn man die Sample-Rate in den
Settings verändert...deshalb wäre der Werkszustand superwichtig...
und da kam mir die Idee, das ich das Löschen der von mir gespeicherten
Settings dadurch erzwingen könnte, indem ich die Backup-Battery entferne
und das Gerät eine Zeit lang ausgeschaltet lasse...
Ist die Idee erfolgsversprechend?
PS: Ich hatte heute schonmal eine Frage zu dem Gerät gepostet (Chip).
Durch neues Hintergrundwissen zur Ursache habe ich sie neu gestellt...
Ich würde es in drei Etappen versuchen  :
1.) Reset
2.) 1/2 Stunde ohne Betriebsspannung
3.) 1/2 Stunde ohne Betriebsspannung und ohne Backupbatterie
Welches BS steckt dahinter, vielleicht gibt es noch weitere
Möglchkeiten.
OP #6398593
danke dir...das hört sich gut an
und du meinst das jeweils 30 Minuten reichen, um den Backup-Speicher mit
den User-Daten zu löschenzu löschen?
Das Betriebssystem ist exklusiv für das Gerät und man kann es bei TC
Electronic runterladen..
OP #6398641
Gerald K. schrieb:
> Jedes für sich ist eine Möglichkeit. Rascher geht es wenn man anstelle
> der Batterie einen Kurzschluss macht.
> Wenn Du Pech hast ist die fehlerhafte Konfiguration im Flash
> gespeichert.
Also die Lösung des Problems wurde von einem Blogger so gelöst:
"This problem is caused by a setting. Digital sapling rate (44.1, 48.0
or something like this) For some older chips, the unit will freeze if
you change that setting.
 How to solve it: find another newer unit ( see the serials) swap the
chips and change the setting or update. Update will reset the settings.
Then put back the older chip. Hope will help.
Also es geht bei der Lösung irgenwie nur darum ein Löschen (bzw.
System-Reset) der für den Fehler verantwortlichen System-Einstellung zu
erreichen.
Er geht den Weg und leiht sich dafür den Flash Rom aus einem baugleichen
Gerät (Video),damit er an die System-Settings kommt. Danach baut er den
alten Chip wieder ein und alles ist gut.
https://www.youtube.com/watch?v=UA6Zy9IHPK8
Aber bei dieser Art von Geräten werden User-Einstellungen eigentlich
immer mit Backup-Batterien gesichert...ich hoffe nur, das gilt auch für
geänderte Systemeinstellungen..
Gast #6398656
Es ist jedenfalls eine Chance. Allerdings hast du dann mit Hoher
Wahrscheinlichkeit Werkseinstellungen.
Wichtig. Die Backup-Batterie muss 24 Std. weg sein. Viele Systeme
puffern die Backupbatterie zwischen, einfach mit einen Elko. Das macht
man damit man beim Wechseln besagter Batterie nicht seine Einstellungen
verliert.
OP #6398677
> verliert.
danke dir,guter Tipp mit den 24h....ja, die Werkseinstellung wäre ja
genau das,was ich möchte...
wie gesagt, ich hoffe nur, dass auch die System-(User)Einstellungen von
der Backup-Batterie gesichert werden und nicht nur die
Programm-/Preset-Parameter
Gast #6398687
Ansonsten würde ich einfach mal beim Hersteller anrufen. Da die eine
Rückrufaktion laufen hatte, wäre deren Reaktion interessant.
Kosten ja (bei Flatrate*fg*) nix.
#6398702
> Youtube-Video "Freezing TC Electronic Nova System solved"
Sieht aus als wäre die Konfiguration in einem PLC-Flash und hoffentlich
nicht in einem MC mit PLC Gehäuse gespeichert.
Für ein PLC-Flash gibt es keinen Kopierschutz.
Man braucht sich nur den BIN oder HEX-File besorgen und kann,
vorausgesetzt man verfügt über ein Programmiergerät, ein neues Flash
programmieren.
OP #6398718
ja,das würde ich dann machen,falls das hier nicht funktioniert...
allerdings gibt es einige Hersteller, die mit gebraucht gekauften
Geräten nichts zu tun haben wollen oder gepfefferte Pauschalpreise
(70-90 Euro) auch für die kleinsten "Reperaturen" (Batterie tauschen
etc),die jeder  machen könnte, verlangen...
Aber TC Electronic bietet auch Ersatzteile an...ich hoffe, auch Flash
Roms
Gast #6398735
Stimmt.
Aber wir reden hier nicht über ein Defekt, sondern über ein "durch eine
Rückrufaktion bestätigten Fehler".  Das ist eine ganz andere Geschichte.
Gebraucht gekauft ohne Rechnung ist immer Mist.  Mit Rechnung kann man
das Kaufdatum nachweisen. Wenn das Teil sogar registriert ist, macht der
Hersteller innerhalb der 6 Monate gar nix / und innerhalb der 2 Jahre
wenig.
