Hallo liebes Forum, ich würde gerne mit einem Summierverstärker und einem Poti einen variablen Spannungsoffset zusammenbasteln (siehe Anhang). Meine Frage ist folgende: Ist es egal, ob ich im Spannungsteiler ROS1 oder ROS2 als Poti einsetze bzw. wenn nein warum? Dankeschön! :)
Fast egal, mit dem ROS1 geht es halt nur in Richtung VCC, mit ROS2 nach GND. Üblicherweise würde man hier zwischen den beiden Widerständen ein Poti machen mit kleinem Wert und kann so fein einstellen.
HildeK schrieb: > Fast egal, mit dem ROS1 geht es halt nur in Richtung VCC, mit ROS2 nach > GND. > Üblicherweise würde man hier zwischen den beiden Widerständen ein Poti > machen mit kleinem Wert und kann so fein einstellen. ...und mit deem kleineren Poti ist dann möglicherweise der Fehler durch die Temperaturdrift des Potis kleiner als die Temperaturdrift der Offsetspannung.
ElecEddy R. schrieb: > Ist es egal, ob ich im Spannungsteiler ROS1 oder ROS2 als Poti einsetze Potis haben gigantische Fehler und Temperaturabweichungen. Offsetfehler von OpAmps liegen im Millivoltbereich, dein VCC sicher nicht. Ersetzt du 4k durch ein 5k Poti das auf 4k runtergeregelt wird, führt jede kleine Alterung, Feuchteeinfluss, Erwärmung gleich zu Fehlern grösser als die Offsetspannung der OpAmps. Baust du aber den Spannungsteiler aus 2k und 4k und einem 50 Ohm Poti auf, kannst du Millivolt genau ausregeln und Schwankungen des Widerstandswertes fallen nicht so auf.
MaWin schrieb: > Baust du aber den Spannungsteiler aus 2k und 4k und einem 50 Ohm Poti > auf, kannst du Millivolt genau ausregeln und Schwankungen des > Widerstandswertes fallen nicht so auf. So isses. Es war zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. :-)
Harald W. schrieb: > Es war zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. :-) Wenn auch anzunehmen ist, alles sei bereits gesagt, so darf man doch keinesfalls folgern, dass auch alles gehört und verstanden ist. Franz Liszt
Unter dem Link schaue Dir Bild 2 und Bild 3 an. https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa2.htm (https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm) Sowas wäre am ROS2 in Deinem Schaltbild zu ergänzen.
Ahh, so macht man das natürlich sinnvoller Weise besser. Danke!
