Notlösung: Verlegekabel knapp unter Putz?
OP #6398749
Hallo, ich versuche es kurz und knapp. Wir haben den Kabel-Anschluss im
Wohnzimmer. Wir wollen zumindest für 3 weitere Zimmer Verlegekabel
legen. Es gibt keine bereits bestehenden Leerrohre. Wir haben die Löcher
alle bereits gebohrt, wenn auch nur so klein, dass nur die losen Kabel
reinpassen, was aber ok so ist, wie gesagt es soll nur laufen. Der
Router, die Poe Switch und das Patchpanel wären im EG. Von dort aus
sollten 1 Kabel in den Keller und jeweils 2 Kabel in die 2 darüber
liegenden Zimmer (1OG & 2OG).
Ich habe allerdings nur den Putz entfernt, wie es mir geraten wurde und
dachte, ich könne die Kabel dann ganz einfach da rein legen, fixieren
und dann den Putz wieder drauf. Der Putz ist etwa 2cm dick, mit den
Verlegekabeln bleibt also nur noch 1cm für Putz. Ich weiß, dass das
alles andere als professionell ist aber wäre das möglich und würde das
halten? Die Kabel würden oben ja auch Unterputz in Netzwerkdosen münden
und wären keiner äußeren Gewalt ausgesetzt. Nur im EG kommt der Strang
aus einer Unterputzdose raus und ginge in das Patchpanel. Allein durch
die Biegungen die dabei entstehen ließe sich das Kabel nicht weiter
raussziehen aber ich würde es auch zusätzlich noch versuchen zu
befestigen.
Die Handwerker, die für die äußere Bemalung des Haues momentan hier zu
Gänge sind meinen der Putz würde so nicht halten, selbst wenn man es
Stellenweise mit Elektriker-Gips bzw. Rotband befestigt und wir müssen
die Einkerbung unbedingt noch 4 cm tiefer machen, und dafür die feste
Ziegelmauer Zeit- und Kraftaufwändig und zudem sehr laut entsprechend
der gesamten Länge bearbeiten (~7 Meter!). Das wäre ein riesen Aufwand
und Ärger für die Nachbarn. Die Handwerker die zuvor eine
Kasetten-Markise installiert haben, habe diese nur hauchdünn verpackt,
also auch nur im Unterputz. Wie gesagt, ich  akzeptiere ja, dass das
nicht die professionelle Lösung ist und die Handwerker ihre Hände davon
natürlich rein waschen wollen. Aber wäre es eurer Meinung nicht trotzdem
noch möglich? Ginge es nach mir hätte ich ZUERST alles geplant aber so
will ich einfach fertig werden und das wäre nochmal ein Riesen Theater.
Oder bleibt mir nichts anderes übrig, als das wie gefordert zu
vertiefen? Würde es eurer Meinung nach wirklich nicht halten ohne äußere
Einflüsse?
Bin dankbar für alle Tipps
Als Anhang mal ein paar Bilder von der Situation.
Offenkundig geht rs um Ethernetkabel, nicht Koiax und nicht Strmkabvel.
Offiziell muss man Kommunikationstechnikkabel in Leerrohren verlegen,
sonst könntest du als Hauskâufer gegenüber dem Elektriker schimpfen.
Nun ja, es scheint euer eigenes Haus zu sein, und dein Pfusch.
Sagen wir so: wenn die Leitung nicht alle 10cm festgetackert ist,
schmiert sich der (Rotband) Putz schlecht drüber und in jedem Fall
könnte sogar der zunächst ordentlich verspachtelte eines Tages wieder
rausfallen. Könnte, muss aber nicht. Da es den Pfusch ist, weisst du
dann ja, bei wem du dich beschweren kannst, und wer es wieder repariert.
Überall wird nicht gleich alles rausplatzen, wenn du es erst mal
ordentlich rein gekriegt hast.
hinz schrieb:
> Faserverstärkten Gips nehmen, Moltofill ist da die bekannteste Marke.
Moltofill schrumpft. Und ist viel zu teuer für so einen langen Schlitz.
Die Verputzer waren mal wieder typische Handwerker. Zu dumm um sich an
ihr Erlerntes zu erinnern.
Die Kabel ordentlich befestigen wurde schon mehrfach genannt.
Dann ein Armierungsgewebe über die Kabel. Das kann man ggf. sogar noch
in den feuchten Putz einlegen.
https://baupark.de/innenausbau/armierungsgewebe/367/innenputzgewebe-70-g/m2-50m2
oder vieleicht reicht sowas:
https://baupark.de/innenausbau/schrauben-zubehoer/228/bewehrungsstreifen-glasfaserstreifen-fugendeckstreifen
und gut ist es.
Beim Verputzen alle losen Stücke abmachen, mit dem Staubsauger losen
Dreck und Staub absaugen und den Wand und Putzanschluss gut befeuchten.
Kauf Flachbandkabel. Kleb ihn mit Doppelseitigen Klebeband auf die Wand
über der Fußleiste und Tapeziere neu. Bei Wänden wo die Fußleiste nicht
aus Stein ist, legst du ihn einfach dahinter.
In meiner alten Wohnung habe ich eine Styropor-Deckenabschlußkante aus
den Baumarkt benutzt und den Kabel dahinter gelegt. Den alt keiner
gesehen. ;)
Wer war das? Ein Saufkumpel?
> wir müssen
Äh was? Riesiger Aufwand? Für nur 7 Meter?
Da machst du einen Ausflug zum nächsten Verleiher für Werkzeuge oder
einem Baumarkt und leihst eine Schlitzfräse/Nutfräse/Nutsäge und am
besten einen passenden Absauger aus (ohne wird es ekelig):
https://www.boels.de/mieten/stein-und-betonbearbeitung/saegen-schleifen/mauernutsaege
https://www.obi.de/mietgeraete/elektrogeraete-und-elektrowerkzeuge/mauernutsaege/
Absauger dran, PSA, und mal kurz die 7 Meter gezogen.
Grundsätzlich würde ich auch zur Verwendung einer Wasserwage oder eines
Lasers anraten.
Ach, mit denen habt ihr es euch schon vor dem Einzug verdorben? Sehr
geschickt.
Hör halt nicht auf irgendwelche Kumpel.
> aber so
7 Meter mit der Fräse sind kein Theater. Wenn du es nicht selber machen
willst bestell dir jemanden der die Schlitze schneidet.
Für Heimwerker kein Problem.
Man muss ja nicht das teure Original nehmen.
Ich habe knapp 500m Duplex Kat7 im Haus verlegt. Davon bestimmt 100m
"knapp unter Putz". Verspachtelt mit Goldband. Das hält schon 10 Jahre
und wird weitere 50 Jahre halten. Eher bricht die Hütte zusammen, als
das das Kat7 aus der Wand kommt. Mach Dir nicht zuviel Gedanken. Das
passt schon.
Bohrmaschine nehmen, Schleifkopf drauf und 1-2 mal dran die Strecke
abfahren.
Dann ist der Putz 2-3 mm tief. Doppelseitiges Klebeband in den Schlitz,
Kabel rein, Faser-verstärktes Klebeband drüber, dann Tapete drüber und
das war's.
Alles Unkenrufe.
Wieso soll das nicht halten?
An den rauhen Rändern hat das genug Haftung, vorher anfeuchten nicht
vergessen.
Faserverstärkt schadet natürlich auch nicht.
Hab mir Deine Bilder nochmal genau angeschaut. Die Schlitze sind auf
alle Fälle tief genug. Man darf nicht vergessen, daß mehrere Meter Kabel
von mehreren Metern Putz gehalten werden. Will sagen der Druck auf
vieleich 10cm Putz ist verschwindend gering. Und Handwerker die moppern
immer erstmal rum. Vielleicht kann man ja noch nen Auftrag abgreifen.
Bei mir kommen Handwerker nur für spezielle Dinge ins Haus, Fenster
einbauen oder Wasserleitung. Alles andere mach ich lieber selbst.
Ich habe vor 1 Jahr ca. an die Wand bei mein Bett 2 qm dünnen Teppich
geklebt. 1 Meter hoch + 2 Meter breit.
2 Reihen Doppelseitiges Klebeband über die gesamte Breite + 6
Tackernadeln.
Das Teil hält immer noch. Und wiegt mit Sicherheit mehr als so ein
lausiger Kabel. Der Grund war meine Katze die liebt es, an der Wand von
mein Bett zu kratzen. ;) Was sie immer noch tut, aber ein Teppich
zerkratzt sie nicht.
Grundlage der Architektur.  VERTEILE das Gewicht .
Warum? Du darfst unter der Woche  von 7 Uhr bis 22 Uhr Krach machen, da
kann der Nachbar gar nichts machen.
Wenn das Kabel von der Wand nicht raus schaut, geht das schon. Versuch
das auch gar nicht irgendwie anzunageln. Nimm den Elektrikergips,rühre
ihn nicht zu fest, dann den Gips in den Schlitz, und das Kabel dann
reindrücken, überschüssiges, dass sich rausdrückt gleich verschmieren.
Evtl. an stellen, wo das Kabel wieder rausspringen will, kurz
festhalten, bis der Gips gezogen hat, deshalb: nie viel anrühren. So Hat
man den Gips auch hinter dem Kabel, dass hält auch besser, als wenn man
nur vorne "draufklatscht"
Der Reibe putz, wirst du auch nie wieder hinbekommen, das wird man immer
sehen. Auch auf den Hinblick, dass du eine Andere Handbewegung machst,
als der, der es damals verrieben hat.
Bild: be97e704-9e52-48b1-8289-d472f333c7a7.jpg  Repariere das bitte
richtig, einzelne Drähte haben im Putz nichts zu suchen!...
OP
Danke für die Antworten soweit!
Ich werde mich zu einigen Sachen noch einlesen müssen, und mir einige
Dinge durch den Kopf gehen lassen müssen. Jetzt raucht mir erst mal
heftig der Kopf, ich werde mich morgen nochmal melden, wenn ich das
einigermaßen überblickt habe. Vielen Dank bereits, das hat mir wieder
etwas Mut gemacht :)!
Alter, jetzt geht hier ein Flamewar los, wegen 3m Netzwerkkabel direkt
in der Wand.
Natürlich sagt die DIN Kommunikationskabel in Leerrohren, aber was man
in den eigenen Wänden macht, ist der DIN egal.
Und natürlich kann man das so zuputzen, das es passt.
Erst zieht man Putz auf, der den Schlitz grob schließt, dann macht man
die Feinarbeit.
Fixieren kann man auch mit Nägeln die an Schräg in den Schlitz klopft,
sodass die Kabel in den Schlitz gedrückt werden. Wenn der Putz zieht,
dann macht man die Nägel wieder raus und gut ist.
Wegen dem bissel Schlitz braucht es auch kein Gewebe. Gewebe nimmt man
üblichweise dann, wenn die Wand arbeitet oder mann man verschiedenste
Materialien hat.
Ich habe mir Gewebe auf die Holzbalken in der Wand genagelt, als
Putzträger.
Früher hat man Draht gespannt, irgendwelches Drahtgewebe festgenagelt
oder Schilfmatten verlegt (eher in der Decke).
Nicht vergessen abschließend Nägel zu entfernen. Sonst kommen später
hässliche Rostflecken aus dem Putz! Ein Maurer macht keine
homeopädischen Schlitze. Etwas Übedeckung ist schöner als ein paar
leuchtende Kabel an der Putz-Oberfläche.
Sven L. schrieb:
> Wobei... in vielen alten Installationen sind Nägel und Draht in der Wand
> und da rostet nichts...
> Warum rostet es nicht, weil man Feuchtigkeit und Sauerstoff braucht,
> damit es gammelt.
Gipsprodukte sind neuerdings wasser- und luftdicht?
Ich habe jede Menge Wohnungen gesehen, wo man die Rostflecken selbst in
der frischgestrichenen Rauhfasertapete sehen konnte.
Ich habe schon jahrzehnte alten Gips gesehen, darunter waren Nägel und
es gab kein Problem. Solange der Gips trocken ist, passiert da auch
nicht.
Wer natürlich meint er müsse Fensterleibungen damit verschmieren, der
braucht sich nicht wundern, wenn es gammelt.
Man kann Leitungen und Dosen auch mit Materialien auf Kalk-Zement-Basis
einbauen.
Und wenn die Dose schnell fest sein muss, dann geht auch
Ruck-Zuck-Zement.
Wo ist also das Problem?
Schrumpfgerman schrieb:
> und dann an der Mauer antackern...
ANKLEBEN um genau zu sein. Takern wäre mir zu gefährlich.  Wie oben
geschrieben habe ich sogar schon Teppiche (sogenannte Risp-Ware ähnlich
Nadelfilz) an die Wand geklebt. Und das hält auch prima.
OP
Also Doppelseitiges Klebeband hält die Kabel zwar aber es hält extrem
schlecht an der Wand. Drunter machen kann ich es nicht. Ich habe mir
selbstklebendes Fugenband gekauft, mit dem ich die Kabel wohl
umschließen werde. Dann tu ich drunter und drüber Eletrikergips drauf.
Ich persönlich will eigentlich noch Kabeldübel nutzen, wie sie mir hier
verlinkt wurden aber meine Mutter will nicht so lange auf die Lieferung
warten -.- (gibt es in der Form wohl nicht in den Baumärkten der
Umgebung).
Ich weiß jetzt nur nicht, was ich zur Füllung des Großteils der
Hohlräume hernehmen soll, das Loch oben ist ja z.B. schon sehr groß. Wir
haben momentan Elektrikergips, Mineralputz und ein klein wenig
Kreativputz. Kann ich das alles mit Putz schließen oder muss ich da
etwas anderes hernehmen? Ich habe im Baumarkt z.B. "Klebe- und
Armierungsmörtel" gefunden (siehe Bild), soll ich das lieber kaufen? War
das gemeint mit Faserverstärkt? (Das letzte Bild). Da steht ja
faserarmiert drauf. Kann ich mein Fugenband auch zum "armieren"
benutzen?
Und ich habe mir von den Malern sagen lassen, dass ich das in 2
Schritten machen muss? Also erstmal eine Schicht drauf, dann trocknen
lassen und am nächsten Tag die nächste Schicht, ja? Muss ich sonst noch
irgendwas beachten?
Also ich staubsauge und fege es erst, mach es dann nass und werfe dann
die Füllung (welche auch immer) mit Schwung rein. Versuche es glatt zu
bekommen, vielleicht etwas weniger als die Wand selbst und tu am Schluss
noch den gekörnten Mineralputz drauf kratzen, ja?
Die Stromkabel haben wir nicht angefasst, die hat ein Elektriker
angebohrt und so wieder "repariert". Zuerst ganz ohne diese
Verbindungsteile, wonach wir ständig Stromausfällte hatten. Naja, die
Dinger sind aber jetzt so nah an dem dicken Stromkabel, dass ich die
auch nicht in irgendwas rein kriegen würde. zumindest nicht alle in eine
Box. Ich suche mal, ob es auch Verpackungen für die einzelnen
Verbindungsteile gibt, sodass ich jedes einzeln verpacken kann, wie man
die öffnet weiß ich ja auch noch nicht, falls das nötig sein wird. Kann
ich sie auch einfach mit Isolierband umwickeln?
Danke für die Seitenhiebe Hannes J. aber ich habe nicht auf einen
Saufkumpel gehört. Meine Mutter hat einfach angefangen das ganze Haus
auf eigene Faust zu renovieren und mein zwar nicht fachmännisches aber
doch elegant und unnaufälliges Flachkabel von der Wand zu reißen. Dann
wollte sie gleich mal irgendwo Löcher bohren lassen ohne überhaupt
irgendeine Ahnung von Netzwerk bzw. der entgültigen Lösung für unser
Haus zu haben um irgendein Kabel durchzuquetschen, dann kamen Handwerker
und zerbohrten uns die VDSL Leitung (und bohrten in die Stromleitung die
sie dann so geflickt stehen lassen haben) und zum Schluss kam ein
Bekannter und massakrierte auf der Suche nach dem VDSL Kabel die halbe
Wand.... so viel dazu, ich bin nur ein Amateur aber ich hätte mir halt
lieber davor erst mal alles durch den Kopf gehen lassen. Jetzt will ich
es halt zumindest halbwegs vernünftig auf die Reihe kriegen. Bin aber
offenkundig etwas überfordert aber auch sehr happy über die hilfreichen
Tipps hier.
Flachkabel wollte ich nicht benutzen, weil die nicht geschirmt sind und
ich glaube sogar nicht mal verdrillte Adernpaare haben und das wichtig
sein soll für eine stabile Verbindung. Wobei ich mir nicht mal mehr
sicher bin, ob die Schirmung sich überhaupt positiv auswirkt, wenn die
Kabel zwar aufgelegt sind aber nichts geerdet ist, naja anderes Thema.
Vergiss den ganzen Dübelkram. Mach es doch so, wie ich es dir schon
geschrieben habe. (Oder liest du nicht was ich schreib?)
Den Schlitz macht man mit normalen Gips zu. Ich nehme dazu gerne MP75.
Dann das Elektrokabel: Ich hoffe, ihr habt die Rechnung von dem
Elektriker nicht bezahlt!
Das ist eine Stegleitung. Fachgerecht geht es so: Rechts und links an
der Stegleitung  wird vorsichtig Aufgeschlagen, bis man von der
Stegleitung den Mantel sieht. Dann wird an dieser Stelle, eine Dose
ausgespitzt, und zwar so, dass die Drähte lang genug zum verdrahten
sind, und der Mantel IN der Dose noch zu sehen ist. Zwischen den zwei
Dosen eine neue Leitung einbauen. Leitung KEINE Drähte! Und zwar eine
starre Leitung:NYM-J. Flexible Kabel haben in der Wand nichts zu suchen!
Eine Isolationsprüfung der Stegleitung würde ich empfehlen. Wenn diese
Stegleitung für Steckdosen sind, könnte man an dieser Stelle, statt
einem Deckel auch Steckdosen montieren. Aber Achtung: Seit ein paar
Jahren gibt es die Vorschrift, dass alle Steckdosen, die von laien
bedient werden können, einen RCD- Schalter haben müssen. Und das
betrifft auch nachgerüstete Steckdosen!...
Hab jetzt schon mehrere Renovierungen hinter mir.
Für Datenleitungen würde ich sagen Leerrohre benutzen, ist aber in
deinem Haus deine eigene Angelegenheit.
Versuch die Kabel so gut und tief wie möglich zu halten.
Holz ist neutral und wurde schon vor zig Jahren schon in  Putz
verarbeitet falls du es wirklich benötigst um die Leitungen in den
Schlitz zu klemmen.
Hmmm so ein Eis am Stiel hat schon mal geholfen die Kabel in der Wand zu
halten vor dem verputzen. ;-)
1 cm Putz sollte kein Problem sein.
Aber Gips verwende ich schon seit zig Jahren nicht mehr.
Ich verwende "Edelstahlnägel" um die UP Dosen mit normalen Mörtel/Putz
zu fixieren und setzen. Am nächsten Tag wieder herausziehen und später
wiederverwenden.
Eine Mischung von Gips / Putz versuche ich zu vermeiden das sieht man
auch nach Jahren noch trotz Farbe. Am besten ist es den gleichen
Putz/Art wie damals zu verwenden.
Die Bilder der Putze die du gepostet hast ist nur die oberste
Putzschicht "Oberputz".
Nicht den Grundputz "Unterputz".
Gruss Chris
dito, Schlitze gefräst mit der Bosch Schlitzfräse, Leerrohre mit
Gipsplomben fixiert und dann füllen lassen vom Maler, der nutze
säckeweise Fertigspachtel und hat danach geschliffen!
Mit den Nägeln wollte das nicht besonders halten, deswegen gefällt mir
der Tip mit den Leerrohrdübeln!
Danke dafür, kann man ja mal bestellen für die nächste Renovierung.
nicht "Gast" schrieb:
> Es gibt so diverse "Kabeldübel".
> Beispiel:
https://www.fischer.de/de-de/produkte/elektro-befestigungen/montage-von-einzelkabeln/steckfix-plus-ls-es-zs
sehr gut, gekauft!
OP
Doch doch, ich habe alle Antworten mehrmals durchgelesen.
Ich habe ja auch gesagt, dass ich es im Endeffekt so mache wie du es
geschrieben hast. Dübel wären halt mehr Sicherheit aber du hast schon
Recht, das dass nicht hält ist eigentlich unrealistisch (von welchem
Druck soll das kaputt gehen). Aber hat sich ja eh erledigt.
Den Schlitz hätte ich auch mit dem zu gemacht was wir hier halt so
haben, also kein großes Ding. Nur das große Loch darüber beschäftigt
mich ein wenig. So große Löcher macht man ja eigentlich anders zu bzw.
ist scheinbar auch eine bestimmte Vorgehensweise bei einigen Methoden
von Nöten (auftragen, warten, auftragen?). Da ist ja nicht nur die
Putzschicht weg sondern einiges an Mauerwerk.
Ok das mit der Elektrik weiß ich nicht ob mir das noch zutraue. Ich
kriege hier auch heftig Gegenwind von der Mutter, die einfach alles zu
machen will und irgendwann wird es mir auch zu bunt. Für's eigene Haus
weiß ich bescheid. Kann ich es notfalls auch einfach umwickeln?
Die Hauptfrage ist aber nach wie vor wie ich die größeren Löcher, welche
auch teilweise durch das Mauerwerk gehen schließe. Geht das auch mit dem
Mineralputz? Oder mus / soll ich mir dafür Armierungsmörtel kaufen? Bzw.
sogar Steine einsetzen? Ist Mörtel von der Endfestigkeit denn anders als
Putz und daher besser geeignet?
Jawash A. schrieb:
> Der Putz ist etwa 2cm dick, mit den Verlegekabeln bleibt also nur noch 1cm für
Putz.
Ob das reicht oder nicht hängt vom Putz ab. Für Knauf Rotband oder MP75
werden z.B. 5mm Mindestüberdeckung gefordert, da bist du mit 1cm
deutlich drüber. Bei geringerer Überdeckung steigt halt das Risiko, dass
der Putz unter gewissen Umständen reißt. Sofern man aber nicht direkt
den Putz streicht sondern noch tapeziert oder einen Oberputz aufträgt,
ist das eher weniger problematisch.
Ich persönlich verschließe größere Löcher und tiefere Schlitze zunächst
bündig zum Stein mit Zementmörtel, oberflächlich (d.h. 1 bis 2cm Tiefe)
wird dann verputzt. Bei ganz großen Löchern/Schlitzen bette ich ggf.
auch noch vorhandene Steine/Ziegel ein, einfach um Mörtel zu sparen. Hat
den Vorteil, dass dadurch auch die Statik in Grenzen
wiederhergestellt/verbessert wird. Im Gegensatz dazu sind Putz und
Armierungsmörtel ist nur begrenzt belastbar.
Nachtrag:
Bei den Schlitzen oben würde ich einfach direkt verputzen.
Eine Anmerkung zum Bild be97e704-9e52-48b1-8289-d472f333c7a7.jpg:
Kommt da noch eine Unterputzdose rein? Denn die Klemmen dürfen so nicht
einfach eingeputzt/-gemörtelt werden. Was hat es mit dem Klebenband an
dem grauen Kabel auf sich?
OP
Super, ich habe mir jetzt schon Schnellmörtel gekauft. Also in unserem
Obi gibt es viel besser geschultes Personal als bei unserem
Hagebaumarkt, naja wie auch immer. Vielen Dank für die Bestätigung :)
Das graue Kabel hat der Bekannte aus Versehen mit dem Bohrhammer
verletzt, heißt da ist jetzt ein kleiner Schlitz im Mantel, das hat er
dann einfach mit einem Stück Isolierband bedeckt...
Danke für den Tipp mit den kleinen Mini Anschlussdosen für Wandleuchten.
Habe jetzt auch erst entdeckt, dass man die Adern aus den Wago Klemmen
ganz ohne Werkzeug einfach raus und rein drücken kann. Dann ist das ja
easy.
Super, so mach ich es !
Danke noch mal an alle, ist ja echt ein super Forum hier. So gut wurde
mir noch nie geholfen. Vielen Dank :)
Beitrag #6407335 wurde von einem Moderator gelöscht.
> easy.
na ja reindrücken stimmt, rausdrücken kenne ich nicht.
Ich drehe die Wagoklemmen immer hin und her während ich dann vorsichtig
den Draht rausziehe. Man sollte nicht dran reissen, denn man will sie ja
nicht beschädigen sondern weiternutzen!
100Ω W. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Nimm Schaum!
> Bauschaum ist pfusch. Dann machs bitte richtig und verwende Gaffatape.
Wie wollst du mit deinem Band größere Löcher schließen?
Darum geht es.
In Innenräumen braucht es keinen Zementmörtel.
Putz-Mauermörtel reicht vollkommen. Lässt sich auch gut verreiben.
Reißt auch nicht. Dauert nur paar Stunden länger.
Und irgendwann muß man mal wieder an die Kabel ran.
Gnade Gott, wenn die dann in Zementmörtel liegen.
Beitrag #6407426 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6407466 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Ja, ich habe mich etwas kurz gefasst, ich habe es schon mehr rausgedreht
als rausgezogen :P. Der Schnellmörtel geht ja auch extrem schnell. "Nur
so viel anmischen, wie in 3 Minuten verarbeitet werden kann". Das das
geht ja genauso schnell wie Elektrikergips. Aber ist denke ich eh besser
das in Etappen zu machen. Langsam wird's was :)
> easy.
die gezeigten WAGO klemen sehen so aus als wären sie schon mal
eingeputzt gewesen. Twigend tauschen. Soll die Elitung tot gelegt
werden?
Wenn ja trotzdem einen Dose setzen und kabel fachgerecht dort mit neuen
klemmen enden lassen.
Zum thema mit dem Verputzen. Das geht Problemlos! oft genug gesehen auch
ohne amierung und teuren krams... Ist es eine normale gesetzte Mauer
passiert da genau null,nix.
LG
Daniel
OP
Nur aus Interesse bzw. zum lernen: Was ist eigentlich so schlimm daran
die Wago Klemmen einfach lose zu verputzen? Der bekannte Elektriker hat
sich da ja scheinbar nichts schlimmes bei gedacht und der Handwerker
davor auch nicht.
Ist das nur zwecks zukünftig leichterem Zugang so? Ein anderer Grund
fällt mir jetzt nicht ein ein. Also ich verstehe das es ein Standard ist
aber würde jetzt realistisch betrachtet etwas schlimmes passieren?
Persönliche Seite
Nicht fest verbundene Kabel gehören in eine Verteiler/Abzweigdose. Bei
Änderungen oder Erneuerungen können die leicht erneuert werden ohne den
ganzen Salat auszurupfen.
Auch kenne ich einen Fall wo so alte Klemmen kein Kontakt mehr hatten
und alle Kabel erneuert werden müssten, weil alles verputzt war.
Mit Verteilerdosen müssten dann nur die Klemmen erneuert werden.
Alte Häuser stecken voller Überraschungen ;)
Die sollten es wissen.
ich sags mal aus meiner alten Praxis, macht man seine Arbeit gut sieht
man den Kunden u.U. nie wieder, wenn man pfuscht erhält das
Arbeitsplätze.
Nun denkt euch was der Elektiker bezweckt hat?
Pfusch zur Arbeitplatzsicherung?
Weil er nur dumm ist?
Weil er so schnelleres Geld verdiente?
sucht euch was aus!
Verbindungen müssen gemäß DIN VDE 0100-520 zur Besichtigung, Prüfung und
Wartung zugänglich sein. Das ist aber nicht der Fall, wenn man dazu erst
den Putz aufkloppen muss. Ganz davon ab, dass man erst einmal das
Problem hat überhaupt die richtige Stelle zu finden.
Ob man die DIN nun befolgt ist jedem selber überlassen, wenn aber etwas
passiert, steht man schlecht da, weil man den Stand der Technik verletzt
hat. Was natürlich nicht heißt, DASS etwas passieren muss. Grundsätzlich
sollten aber Nicht-Elektrofachkräfte (bzw. Personen ohne einschlägige
Kenntnisse) ohnehin nicht an der Elektroinstallation herumbasteln.
OP
Ok, danke für die Info :)
Stimmt, zugänglich ist ja jetzt nicht mehr, da es ja nur eine Reparatur
war und es wieder unsichtbar in der Wand verschwinden soll aber
zumindest gut verpackt und vor der Feuchtigkeit geschützt ist es.
Ach und würdet ihr bei sowas den Mörtel so mit Schwung rein werfen oder
einfach drauf streichen? Habe das bei irgendwelchen Videos gesehen, dass
es manchmal so angeworfen wird und dann erst geglättet mit einer zweiten
Schicht, damit sich das verdichtet und in alle Ritze rein kommt...
Nun, so etwas ist ein potentielle Fehlerquelle und wenn es dort
schmort, wird man die Stelle kaum finden, weil kein Mensch damit
rechnet, das ein Kabel mitten in der Wand eine Unterbrechung hat.
OP
Also wenn ein Kunde eines Elektrikers ein Stromkabel anbohrt dann macht
man da in der Regel eine sichtbare Reparatur? Ich könnte mir halt
vorstellen, dass das normalerweise vom Kunden eher unsichtbar repariert
werden will, deswegen wundert mich die Din Norm ein wenig. Aber naja,
eigentlich auch nicht weil logisch und zwecksmäßig ist das natürlich
vollkommen nachvollziehbar.
Uns gehört das Haus ja sowieso, so schlimm wird es in unserem Fall nicht
sein, wissen tun wir es ja und den Reibeputz bekommen wir auch nicht
mehr so perfekt drauf, dass man die Stelle nicht mehr findet :o
im Büro hatte der Klempner eine Stromleitung durchtrennt und der
Elektriker mit ?? geflickt und mit Isolierband umwickelt und der Maler
wieder zugeschmiert, na ja ist nicht so meines!
Bei mir habe ich an der Stelle eine UP Dose gesetzt die man unter der
Tapete erahnen kann und auch wieder öffnen kann.
Ich habe UTP Kabel für unzugängliche Stellen benutzt. Auch, wenn ein
Kabel neben einem vorhandenen Telefonkabel durch das Leerrohr muss, wo
sonst kein Platz wäre. Die sind extrem flach, ohne Schirm und
funktionieren sehr gut. Einzig das Crimpen auf einen Stecker ist extreme
Fummelei (mir ist nicht bekannt, dass es dafür einen
Ethernetdosenanschluss gibt) und ist mit einiger Improvisation
verbunden. Die sind sogar relativ billig zu bekommen.
Da muss man halt abwägen zwischen dem, was die Norm will, was der Kunde
will und wie 100%ig der Elektriker es mit der Norm halten möchte. Es
gibt immer die Option es komplett unsichtbar zu reparieren. Dazu muss
man halt nur das gesamte Kabel austauschen. Das wird im Regelfall
niemand machen, weil das sehr aufwendig und mit viel Dreck verbunden
ist. Eine Reparatur aber einfach nur mit Klemmen zu machen und diese
dann einzuputzen, ist Pfusch.
