MOSFET Schaltung
Gast #6398817
im Anhang ein Bild einer Schaltung welche mal vor ein paar Jahren für
mich gezeichnet wurde. Sie kam nie zum Einsatz.
Kann die überhaupt funktionieren?
FET1_CNTRL und FET2_CNTRL sind GPIOs vom uC.
KL15 hat 12V
Hier das Datenblatt zum Transistor:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BSS123-D.PDF
Hier das Datenblatt zum MOSFET:
https://www.infineon.com/dgdl/irf9362pbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153561158c41da7
An LIN_BUS (bitte nicht am Namen stören!) und FET2_OUT sollen dann
jeweils 12V anliegen wenn der FET schaltet.
Ich hab das ganze auf einer Platine, habe das mal getestet indem ich die
GPIOs toggle aber am Ausgang vom FET tut sich nicht's. Bleibt still auf
0V.
Muss dieser Transistor da überhaupt hin? Irgendwie finde ich die
Schaltung merkwürdig bin dort aber auch kein Experte.
vt1111 schrieb:
> hinz schrieb:
>> Die Schaltung ist schon richtig. Möglicherweise hast du sie aber falsch
>> aufgebaut.
> Was meinst Du damit? Ist fertig gelötet. Setze FET1/2_CNTRL einfach nur
> High oder Low.
Von einem Prozessor aus?
Falls vom Prozessor aus, GND von Prozessor und Schaltung verbunden?
Welche Spannung bei High oder Low?
vt1111 schrieb:
> Irgendwie finde ich die Schaltung merkwürdig
Die Schaltung ist völlig in Ordnung, aber in einem KFZ, wo die 12V keine
12V sind sondern irgendwas von 10-15V mit Spitzen von +150 bis -150V
gehen die MOSFETs schnell kaputt.
Allerdings schaltet es BSS123 nicht voll bei nur 3.3V am Eingang, nutze
besser 12V oder zumindest 5V.
> GND ist verbunden.
> 3.3V High und 0V Low
Um zu sehen ob die Platine funktioniert, lass den Prozessor weg, und geh
mit den +12V von KL15 direkt auf FET1_CNTRL bzw. FET2_CNTRL Eingang.
Wenn sich dann am Ausgang nichts tut, dann hat die Platine ein Problem.
Scheint für den BS123 ziemlich grenzwertig zu sein, könnte aber laut DB
noch gerade so eben ok sein. Oder eben auch nicht.
vt1111 schrieb:
>> aufgebaut.
> Ist fertig gelötet.
Dann also systematisch:
1) Hast Du Die Spannung am Gate mal nachgemessen?
2) Hast Du die Spannung an KL15 nachgemessen?
3) Wie groß sind die Widerstände im Widerstandsarray?
4a) Welche Spannung misst Du am Drain von Q3/4, wenn am Gate 3.3V
anliegen?
4b) ... und wenn 0V am Gate anliegen?
5) Verhalten sich beide Kanäle gleich?
(re)
Dieter D. schrieb:
> Da sind gar keine FET in der Schaltung. Die haben auch ein anderes
> Schaltzeichen. Trifft also nicht zu.
> Hier sind nur MOSFET in der Schaltung.
Hört sich an wie: Da stehen keine Bäume im Wald, die haben andere Namen.
... Hier stehen nur Buchen.
(Firma: Hobbytheoretiker)
Wer schrieb:
> Ein MOSFET ist also kein FET?
Zwischen einem MOSFET und einem JFET (meist nur als FET bezeichnet, bei
der Mehrzahl hier im Forum) sind große Unterschiede bezüglich des
Verhaltens von Überspannungen am Gate. JFET sind ohne Vorspannung
bereits leitend.
Transistoren
|- Bipolartransisoren (BJT)
|- Feldeffekttransistoren (FET)
   |- FET/JFET (Sperrschichtfeldeffekttransistor)
   |- MOSFET (Metalloxidfeldeffekttransistor)
Unter der positiven Annahme FET wäre korrekt als Oberbegriff verwendet:
Dann wurden JFET mit in den Topf der MOFETS geschmissen. Also wurden
beide ausgeschlossen.
FH Volldepp schrieb:
> Was macht eigtl die Diode?
Von der Position her könnte es eine Freilaufdiode für eine induktive
Last sein. (wir wissen ja nicht, was rechts von der Schaltung kommt.)
@TO: du schreibst, dass du GND verbunden hast. Aber du benutzt in der
Schaltung unterschiedliche GND-Symbole für den Ansteuerkreis und den
Lastkreis. Bist du sicher, dass diese beiden GNDs miteinander verbunden
sind? Sonst können die pFET nicht schalten.
