Layout für Step-Down-Wandler, Teil 2
OP #6398928
Ich entwerfe gerade ein Layout für den Step-Down-Wandler TPS62082 von
TI. Mein Layout sowie die Layout-Empfehlung habe ich angehängt. (Das
empfohlene Layout hat einen Knick unter C1, wovon die ordentliche
Funktion hoffentlich nicht abhängt?!)
Was mir nicht klar ist, wie ich die GND-Zone mit dem eigentlichen
GND-Layer (ditto VOUT) verbinden soll: große Vias, kleine Vias,
wieviele, wohin? Oder reichen die eingezeichneten Thermal-Relief-Vias
aus? Und kann ich einfach mit einer dicken Leitung irgendwo an VIN ran?
Gast #6398971
Der Knick ist egal, aber das wichtigste Beuteil beim Buck-Wandler ist
Cin. Der muss so niederinduktiv (== nah und breit) wie irgend möglich an
den Converter angeschlossen werden. C32 kann folglich deutlich näher
ran.
> wieviele, wohin?
Die Vias im Thermal Pad sollten so klein sein, dass nicht zu viel lLot
abfließt. Ansonsten können die auch leicht außerhalb des Exposed Pads
liegen. Viel hilft viel.
> aus?
Wird funktionieren (wenn Du es ordentlich gelötet bekommst).
Viel hilft viel ;-)
Der GND Pin sollte auf jeden Fall direkt mit dem Thermal Pad verbunden
sein und ohne Lagenwechsel zum GND des Cin kommen.
Verstehe ich nicht, aber das Vin Dreieck hinter dem Cin kann
weitestgehend weg, da dessen Kapazität erstens arg begrenzt ist und
zweitens auf größere Entfernung am Vin Pin nicht mehr wirksam ist.
Am besten, Du schaust Dir das Layout des Evalboards an (oder gleich
mehrere wie auch was von Analog/Linear).
OP #6398983
Alles OK, aber ich meinte, wie soll ich mit Vias die GND-Zone (Layer 1)
mit dem GND-Layer (Layer 3) verbinden? Also ein großes Via oder viele
kleine? Und wo soll ich die Vias setzen -- möglichst weit weg vom
Wandler?
