FTP und Dateiprüfsumme (CRC)
OP #6398974
Wenn die Gleichheit zweier Dateien über FTP festgestellt werden soll,
wie kann am effizientesten vorgegangen werden.
Vergleich : Änderungsdatum, Dateigröße, Inhalt (Byte für Byte
Vergleich),  Prüfsumme.
In welcher Reihenfolge sollten diese Parameter verglichen werden. Der
Byte für Byte Vergleich ist am aufwendigsten, da alle Daten auch im
Verdachtsfall über TFP übertragen werden müssen.
Hintergrund : ich verwende ein Programm zur Synchronisierung zweier
PCs übers Internet. Dabei habe ich festgestellt, wenn ich in einer Datei
nur einen Buchstaben ändere, dann wird nicht synchronisiert.
Füge ich einen Buchstaben dazu und die Datei wird damit größer, dann
funktioniert auch die Synchronisation.
Ich denke das ist ein Fehler.
Anscheinend wird nur die Größe der Datei überprüft. Es  muss sich doch
auch der Zeitstempel der Datei geändert haben. Auch der CRC müsste sich
geändert haben.
Oder ist der CRC nicht über TFP zugreifbar?
Habt ihr ähnliche Erfabrungen?
Gast #6398991
Normalerweise schon, das kannst Du ja manuell prüfen.
Standardmässig gibt es im Protokoll nichts in der Richtung. Aber muss es
unbedingt FTP sein?
Gast #6399035
> PCs übers Internet
Unter Linux/Unix hat sich hierfür das Rsync Protokoll durchgesetzt. Bist
Du durch widersinnige Corporate vorgaben auf, dass alte Drecks FTP
Protokoll festgelegt oder hast Du die Chance was Besseres für Deine
Aufgabe zu nutzen?
Denn wie Du merkst hat FTP mit der Zeit mehr als ein Problem bekommen,
aber das Protokoll ist ja auch von 1971 Computer technisch also kurz vor
der Steinzeit, von daher wird es Zeit diesen Dinosaurier in würde
sterben zu lassen, seine Zeit ist schon lange abgelaufen.
OP #6399046
Ja, habe ich, aber ich werde es nochmals kontrollieren. Vor allem werde
ich es noch mit einer anderen Applikation querchecken.
> unbedingt FTP sein?
Ja, leider unterstützt die Applikation nur FTP für den Fernzugriff.
Gast #6399052
Auf Zeitstempel sollte man sich nicht verlassen, die sind notorisch
unzuverlässig. Ich würde es so machen:
Dateigröße verschieden? Änderung.
Prüfsumme verschieden? Änderung.
So, und jetzt kommt's drauf an, was Du als Prüfsumme genommen hast. Bei
CRC-32 mußt Du jetzt byteweise vergleichen, weil bei nur 32 Bit die
Wahrscheinlichkeit einer Prüfsummenkollision zu hoch wird. Bei 65536
Dateien hast Du eine 50%-Chance auf eine Kollision
(Geburtstagsparadoxon).
Nimmst Du hingegen sha256, kannst Du davon ausgehen, daß es keine
Kollisionen geben wird und kannst Dir den Bytevergleich sparen.
OP #6399097
Nur muß ich vor der Berechnung des sha256 die Datei vom Quellsystem
übers Internet auf Zielsystem kopieren. Das ist sehr zeitraubend und
bringt viel Datenvolumen, da spielt der Vergleich am Zielsystem keine
Rolle mehr.
Gast #6399139
Äh, nein. Du kopierst nur eine Liste Deines Verzeichnisses mit den
zugehörigen Hashes. Die Liste gleicht der Server dann mit dem ab, was er
hat.
(Firma: egal) #6399271
> hat.
Prizipiell der richtige Weg. Aber es setzt vorraus das bei hochladen der
Dateien eine entsprechende Liste angelegt/gepflegt wird. FTP macht da
von sich aus garnichts.
#6399276
Gerald K. schrieb:
> A. K. schrieb:
>> Konvertierung zwischen verschiedenen Textfile-Formaten durchgeführt wird
>> - ascii/binary mode.
> Wie äußert sich diese Konvertierung?
Dürfte von Plattform und Programm abhängig sein. Kann man abschalten.
Google "ascii/binary mode" führt direkt zu
https://www.jscape.com/blog/ftp-binary-and-ascii-transfer-types-and-the-case-of-corrupt-files
OP #6399418
Irgend W. schrieb:
> FTP macht da von sich aus garnichts.
Genau das wollte ich bestätigt haben.
Ein Applikation zur Sychronisierung, die nur im eigenen System arbeitet
kann nur auf Zeitstempel und Länge zurück greifen, bevor durch
Übertragung der Daten ein Vergleich durchgeführt werden muss. Wobei
Zeitstempel und Länge keine 100% Gewissheit bieten. So gesehen ist
immer ein Byte für Byte notwendig, oder?
Gast #6399446
Geht es nun um FTP oder TFTP?  TFP ist mir nicht geläufig...
Lösungsansätz: Prüfsummen der Dateien auf beiden Systemen (local &
remote) vorhalten.
Wenn eines der 2 Systeme "schwach" in Rechenleistung ist, muss man halt
Kompromisse eingehen: auf einem <0.5GHz getakteten 32bitter wird SHA
eine Frage der Geduld...
Auch rsync verlangt seinen Anteil an Rechenleistung, da kann nicht
jedes Embedded-System einfach so mitziehen.
Damals[TM] musste ich aus gegebenen Umständen auch was rund um FTP
scripten um Archive der Buildartefakte (letztlich ISO-images) auf dem
vom Brötchengeber vorgegebenen Uralt-Archivserver mit limitiertem
Toolset korrekt zu spiegeln.
Gast #6400224
"Ein Programm" was ist das genau? Das spricht ftp?
Für synchronisation nimmt man rsync.
Gast #6400252
PittyJ schrieb:
> Ich nehme immer MD5.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Message-Digest_Algorithm_5
> Ist vielleicht kryptographisch nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit.
> Aber für diese Anwendung ist er vollkommen ausreichend.
> z.B. unter Linux ganz einfach mit:
> $ md5sum mozilla.pdf
> 5bd9143628ec975802f34939c60cf0e7  mozilla.pdf
> Das kann man in Skripts wunderbar weiter verwenden.
Es spricht hier zwar nichts gegen MD5, aber dennoch:
BLAKE2b (b2sum) ist kryptographisch auf Höhe der Zeit und sogar
schneller, zumindest auf 64 Bit-Systemen.
