Kondensator für Auto Hifi Radio
#6399000
ich wollte gerne bei meinem auto mit eine Hifi anlage von sony (400watt
/ 200watt RMS) einen Kondensator vorschalten, da die Autobeleuchtung bei
hoher Lautstärke und bass dunkler wird und das Radio gerne mal beim
Starten des Autos ausgeht. Starterbatterie wurde schon gegen eins mit
höher Kapazität und Ausgangsstrom ausgetauscht (über 80AH), aber hat
nichts gebracht. Ich hatte auf Amazon das hier gefunden:
https://www.amazon.de/Jenor-Ultrakondensator-Motorbatterie-Starthilfe-Kondensator/dp/B07M7YLPTW/ref=sr_1_26?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=kondensator%2B16V&qid=1599673007&s=automotive&sr=1-26&th=1
und frage mich ob das geeignet ist und wie ich das ganze dann verkabeln
müsste (zwischen dauerplus Leitung vom Radio?).
VG
Burak
#6399713
Die helfen aber nur, wenn sie gut sichtbar auf der Hutablage
angebracht werden. :-)
Besser wäre da wohl eher ein dickeres, zweipoliges Kabel zwischen
Akku und Verstärker.
#6401199
Also ist  der zu schwach? Ich dachte 20F würden reichen, weil die
normalen Auto HIFI Kodnensatoren (z.B.
https://www.amazon.de/Renegade-RX1200-RX1200-1-2F-Cap/dp/B00AJF73ZQ/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=kondensator+car+hifi&qid=1599839696&s=automotive&sr=1-5)
die haben nur 1-2 Farad. Übersehe ich irgendwas?
Udo S. schrieb:
> Wenn schon dann was kräftiges:
https://www.amazon.de/Maxwell-Kondensator-Ultrakondensator-Leistungsverst%C3%A4rker-Autobatterie/dp/B07TLBWF4J/ref=rtpb_1/259-3145773-2605819
> Und nicht die Sicherung und die 200A Diode zwischen Starterbatterie und
> dem Kondensator-Pack vergessen.
Jo danke für den Tipp, bin leider nur Student und wollte mir eine
kostengünstige Lösung basteln ^^.
Danke für die Antworten!
VG
Burak
#6401292
> Das ist der einzig richtige Weg.
Hmm, nach dieser Theorie könnte man Abblock-Kondensatoren an µCs auch
durch dickere Leiterbahnen ersetzen. Funktioniert aber nicht. Stichwort
Impedanz, das Kabel wirkt nicht nur als ohmscher Widerstand, sondern
auch als Induktivität. Und die ist bei mehreren Metern Länge und den
auftretenden Stromspitzen nicht mehr vernachlässigbar.
Ja. Du übersiehst, daß die Kapazität nicht das einzige Kriterium ist.
Die Dinger von Amazon haben zwar eine hohe Kapazität, können bei dieser
kleinen Bauform aber nur wenig Strom abgeben. Eine 400W-Endstufe (sofern
das die echte Sinusleistung ist und nicht PMPO) zieht bei voller
Leistung 33 Ampere. Die Impulslast bei Baßschlägen etc. kann durchaus
noch höher sein. Um diesen Strom zu liefern, muß der Kondensator einen
sehr geringen Innenwiderstand haben. Die typischen großen Becher für
Auto-HiFi erfüllen dieses Kriterium (manche bauen damit sogar
Punktschweißgeräte). Für das Überbrücken der kurzen Impulse reicht die
Kapazität von 1-2 Farad völlig aus. Der Kondensator sollte dicht an der
Endstufe montiert sein, damit die Kabel so kurz wie möglich sind.
Gast #6401349
Bullshit!
Gast #6403058
Vollkommen sinnlos. Rausgeworfenes Geld. Honeypot für Dumme.
> da die Autobeleuchtung bei hoher Lautstärke und bass dunkler wird
Kann passieren wenn der Strombedarf der Anlage (und weiterer
Verbraucher, Licht ist ja auch an) über dem Ladestrom der Lichtmaschine
geht.
Denn die Lichtmaschine liefert 14.4V, der Akku nur 12.8 . Steigt der
Stromverbrauch also gerade über die z.B. 70A der Lichtmaschine, sackt
die Spannung rapide von 14.4 auf 12.8 und das sieht man an den Lampen.
Aber 70A sind 900 Watt, das zieht deine Anlage auch mit den Lampen
nicht, du hast also noch andere Verbraucher (Heckscheibe, Sitzheizung)
an.
> und das Radio gerne mal beim Starten des Autos ausgeht
Kann Absicht sein (macht z.B. mein Auto auch, man will wohl verhindern
dass es in den Lautsprechern wegen Spannungsschwankungen kracht) aber
danach spielt es weiter.
Ist es keine Absicht, der Akku ist neu, dann überprüfe die Verkabelung.
Für schlaffe 200W reichen zwar 1.5mm2, aber Klemmen können oxidiert
sein, Massekabel marode.
Gast #6404639
Ersatzweise könnte man ja mehrere Auto-LowFi-Kondensatoren
parallel schalten.
Und wenn die Zuleitungen dick genug sind, kann man die sogar noch neben
die ultimative Klorolle plazieren.   SCNR
https://die-technikfans.de/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1540674284-AshampooSnap2018102721h57m46s005.jpg
#6404853
Burak Ö. schrieb:
> Hallo zusammen,
> VG
> Burak
Das Autoradio wird üblicherweise beim Weiterschalten von Zündung an auf
Anlassen wieder abgeschaltet. Genauso wie viele andere nicht
sicherheitsrelevante Funktionen im Auto. Nur das Licht bleibt wimre an.
Ja, ist halt uncool, wenn das *UMZ!* *UMZ!* *UMZ!* kurz ausgeht, wenn
der Anlasser orgelt. Aber wenn der Lärmkompressor läuft, solltest du den
Motor eh nicht aus machen. Deine 400W nuckeln deine 80Ah in knapp 1h so
leer, dass es für den Anlasser nicht mehr reicht. Erst recht, wenn das
Radio die Endstufe nicht abstellt beim Anlassen.
400W in nem Kleinwagen, da solltest du nie Türen und Fenster schließen,
wenn laut. Sonst bläst es das Blech zur Kugel auf.
Informiere dich über eine Caravan-Schaltung mit zweiter Batterie. Über
die lässt du dann deinen Lärm laufen.
Gast #6404882
400W ist der Marketingsaufdruck, 200W (vermutlich 4 Kanäle a 50W) bringt
sie kurzzeitig ohne zu überhitzen, wenn das die Spitzenpegel sind die
unverzerrt wiedergegeben werden, hat Musik ca. 40W
Durchschnittsleistung, das macht dem Autoakku gar nichts.
#6404898
Die Lautstärke reduzieren halte ich für keine gute Idee!
Wovon sollen denn, in ein paar Jahren, der HNO und die
Hörgeräteindustrie leben?
Viele Autohersteller stellen während des Startvorgangs "unnütze"
Verbraucher ab. Ist ja auch logisch. Ein normales Autoradio braucht
schon bei 10 W dröhn rund ein Ampere. Klingt harmlos, aber wenn
gleichzeitig ein Schluckspecht (Anlasser) richtig viele Ampere
nuckelt...
Aber wenn Du unbedingt den Ohrenschmalz lockern willst:
Leitungsquerschnitt anpassen! Frag den ollen Simon Ohm, der wusste das
schon.
Gast #6405148
(Firma: Funkenflug Industries) #6406503
LOL Hier trifft sich wieder das geballte Fachwissen der
KFZ-Audiotechnik.
Für 400W braucht man noch keinen Kondensator an der Endstufe, da muß das
Kabel schon echt mies sein, damit der was bringen würde. Das sind ja bei
200Wrms (falls die überhaupt gebracht werden) gerade mal 30..35A.
Bei 400W wird auch noch nichts zur Kugel aufgeblasen, außer der Arsch
des Fahrers vielleicht wenn's dem Nachbarn mit der Beschallung reicht
und er einen guten Werkstattkompressor besitzt.
Die älteren Sony-Endstufen sind eigentlich gar nicht so schlecht, wäre
schon möglich, daß sie ihre 200Wrms auch tatsächlich macht. Soviel ist
das nun auch wieder nicht.
#6407512
und dieses tolle Kabel hilft den dunkler werdenden Lampen wegen
einbrechender Spannung im Bordnetz dann wie genau? Indem die Endstufe
besser angebunden wird kann sie eher noch mehr Strom aus der Batterie
entnehmen und die Lampen werden noch dunkler...
#6409635
Wo sitzt der Verstärker und wie ist dieser in Bezug auf Querschnitt und
Länge jetzt verkabelt?
Normalerweise werden Accessoires beim Startvorgang abgeschaltet dein amp
bitte nicht an Zündung hängen.
Die meisten sitzen an Dauerplus und haben eine dünne separate Litze der
mit dem Radio gekoppelt wird für den Startvorgang. Das musst du auch so
machen. Der Start von einem Kurzschlussläufer ist fast ein direkter
Kurzschluss.
#6409699
Tolle Idee von euch. Damit der Verstärker noch mehr Strom ziehen darf.
Hat hier wirklich noch keiner ein Autoradio eingebaut?
Rot ist meist Dauerplus, gelb ACC (Accessories). Beim Start ist Radio
AUS. Btw. bei VW sind die Farben grad ungedreht.
Und der Amp hat meist eine blaue Leistung die mit Remote Sense oder
ähnlich angeschrieben ist. Und die geht auch an gelb.
Und das ist der einzig richtige Weg.
(Firma: nix) #6409793
400Watt im Auto? Niemals!
Klar, es wird damit geworben und abends auf dem Parkplatz kann man mit
riesigen (aufgedruckten) Wattzahlen einen auf dicke Hose machen.
Doch was geht real?
Natürlich "gehen" bei guter Verdrahtung und guten Endstufen (mit
internen SpannungsBoostern) auch 400Watt, dich wenn man sich diese
wirklich aus der kurzen Entfernung auf den Kadaver knallt, dann wird im
Dünndarm nochmal kräftig nachverdaut.
Real wird beim normalen Radiohören im Auto kaum über 4x100 Milliwatt
(Ja, Milliwatt!) durch die Pappen gedröhnt, selbst wenn mal etwas Zucker
gibt, schmerzen ab 4x10W schon die Ohren.
Wenn ich alle meiner Verstärker im Lager zusammenrechne komm ich
wahrscheinlich auf etwa 15KW, selbst auf Sportplätzen musste ich noch
nie das ganze Besteck ausfahren.
Ok, mein größter Gig musste mit 2x 126A Kraftstrom versorgt werden (für
alles), doch da war ich nur Organisator und die halbe Stadt "hatte was
davon" (war auch eine bekannte Band)
Will sagen: das ganze Wattgedöhns im Auto ist nur zum dicke Hose machen
und bei anderen Prolls zu punkten, real wird das nie wirklich genutzt
bzw, bringen diese Kisten das auch nicht.
Old-Papa
#6409876
http://www.stereowiseplus.com/2010/08/alpine-pdx-f4-four-channel-class-d.html
Und wie das geht:
It is rated at 100 watts x4 at 14.4 V. And one thing I like about Alpine
is the Verification Certificate. When it comes to amplifiers, it's easy
to wonder if your amp actually puts out the power it is supposed to.
With the Verification Certificate, you know how much you are getting.
The one I received actually put out 121 watts to each channel at 4 ohms
at 14.4 V.
(Firma: nix) #6409928
Philipp G. schrieb:
> Und wie das geht:
> at 14.4 V.
Natürlich geht das rein technisch (schrieb ich auch), rein praktisch
hält das nichtmal der dümmste Proll mehr als ein paar Sekunden durch!
PMPO ganz sicher, aber keine realen, nachgemessenen 400W.
Harald W. schrieb:
> Bei den hohen Nebengeräuschen im Auto ist das vermutlich etwas knapp.
Nö, ist es eher nicht. Wer möchte, kann das ja mal nachmessen.
Old-Papa
(Firma: Funkenflug Industries) #6410089
Also mit 400W in einer Prollkarre wirst Du auf jedem Treffen böse
ausgelacht. Meine Prollkarre hatte damals 3kW rms alleine für den Bass
(Rockford Fosgate T3001) und nochmal ein paar 100W für Mitten und Höhen.
Ob das nun gesund ist, darüber kann man sich streiten... auf jeden Fall
dafür braucht man solche Kondensatoren und 'ne gute Zusatzbatterie,
sonst stirbt das Netzteil der Bass-Endstufe.
Komische Stecker, ich kenne nur 125A. Durch die LED-Technik wird auch
sowas langsam beherrschbarer, als ich noch Veranstaltungstechnik gemacht
habe (erst Ton dann Licht) waren 4..5 Megawatt Anschlussleistung alleine
für's Licht bei großen Open-Airs nichts besonderes. Ton waren dann
nochmal so 600..800kW, das rumpelt schon ordentlich.
War jedenfalls lustig, dem stolzen Techniker vor Ort damals zu erklären,
wieso man mit dem Schwachstrom aus seiner tollen brandneuen 2x630kVA
MS-Station nicht viel anfangen kann. Ich glaube die wurde dann für den
Ton genutzt und das Licht komplett aus Generatoren.
Wird aber auch immer weniger, gerade beim Licht wird lange nicht mehr
das aufgebaut, was früher üblich war. Paar Moving Head Farbwechsler und
bunte LED-Blinkelampen müssen heute reichen. Keiner programmiert noch 50
Scanner oder sowas wie richtig helle Verfolger nutzt auch niemand mehr.
Edit:
> Startermotor Ben
Das ist aber kein Kurzschlußläufer, sondern ein permanenterregter
Gleichstrommotor.
(Firma: nix) #6410150
Wird so sein. ;-)
Licht war damals nicht soooo besonders, war ja auch nicht
OpenAir-Festival sondern eine Städte-Tour. Da muss man sich bescheiden
Auf einer Tour eh kaum, das Zeugs muss ja auch alles gewuppt werden.
Naja, inzwischen bin ich im Ruhestand und back viel kleinere Brötchen.
Dennoch oder vielleich gerade darum: ich kann über diese
Möchtegern-Umf-Umfs nur müde lächeln und in meinem Auto tuts die
Stino-Anlage vom Erstausrüster.
Doch jeder wie er mag, solange man den Nachbarn nicht auf den Sack geht.
Old-Papa
#6410357
> Doch was geht real?
Naja da muss ich leider widersprechen.
Ist leider wieder das übliche Bashing, ohne sich wirklich mal mit der
Materie befasst zu haben.
Natürlich gibt es die Auna und McHammer-"Watt", die ungefähr in der
gleichen Liga spielen wie die 10000mAh 18650er LiPos aus China.
Und die zugehörigen Prolls, die damit und mit blinkendem Klimbim auf der
Hutablage auf dem McParkplatz oder in der Innenstadt einen auf dicke
Hose machen.
Aber es gibt auch hochwertige Komponenten, die durchaus bis in den
kW-Bereich gehen können.
Ich hatte zum Beispiel früher mal eine Arc Audio 4150 XXK aktiv an den
Lautsprechern, angegeben mit 4x80W RMS an 4 Ohm (reines Understatement,
laut beiliegendem Messprotokoll waren es mehr).
Und ich muss sagen, was da rauskam war schon beachtlich.
Aus ordentlich verbauten 16,5cm Tiefmitteltönern in gedämmten Türen kam
ein kontrollierter Kickbass, dass die meisten Prolls ihre
LED-beleuchteten Subwoofer wahrscheinlich beschämt im nächstbesten Loch
versenkt hätten.
Am Subwoofer hatte ich natürlich etwas mehr Leistung, eine DLS A6 mit
gut 900W an 2 Ohm.
In Kombination mit einem 30cm Woofer im geschlossenen Gehäuse kam bis
runter zu 20Hz noch gut hör- bzw. fühlbarer Bass.
Zusätzlich noch eine kleine Batterie sowie ein Kondensator direkt in
Endstufennähe.
Und das war eine alltagstaugliche Anlage im gehobenen Einsteiger-Segment
im SQ-Bereich (Sound Quality).
Und ja, man konnte damit super Musik hören, auch während der Fahrt, und
ich habe damit viele neue Details in mir bekannten Liedern gehört, weil
man außerorts natürlich lauter hören kann als zuhause mit Nachbarn.
Bei etwas mehr Leistung am Sub gibts dann Tritte von hinten in den Sitz
gratis, aber noch lange keine spontane Defäkation ;)
Richtig eingestellt klirrt da auch garantiert nix, außer vielleicht die
Gestänge vom Türöffner und die Nummernschilder sowie diverse
Verkleidungsteile, sofern man die nicht beruhigt. Und im Rückspiegel ist
die Sicht ein wenig unscharf, aber der Sound ist kristallklar.
Und dann gibt es natürlich noch den DB-Drag Sektor.
Hier wird mit mehreren realen(!) kW gearbeitet, sowie mehreren
zusätzlichen Batterien im Kofferraum.
Dazu noch eine "Wand" mit mehrern Subwoofern und genau abgestimmtem
BR-Kanal.
Zusätzlich sind weitreichende Umbauten am Auto nötig, alles wird gedämmt
und versteift, die Subwoofer-Gehäuse z.B. innen mit Fliesen beklebt zur
Beschwerung und Versteifung usw.
Mit Musik hören hat das natürlich nicht mehr viel zu tun, aber man kann
damit die langen Haare von hübschen jungen Frauen fliegen lassen. ;)
Aber wenn die wirklich voll aufdrehen sitzt garantiert niemand mehr im
Auto, das ist lebensgefährlich.
Das ist quasi wie ein Dragster-Rennen oder die Formel 1, nur dass es
eben um Lautstärke geht anstatt um Geschwindigkeit oder Zeit.
Mit Proll hat das mit Sicherheit nichts mehr zu tun, das ist harte
Arbeit, viel Planung und kostet ne Menge Geld.
Und PS: Die Hutablage ist nur für Hüte und sonst nix... naja ok,
vielleicht  gehäkelte Klopapierschoner ;)
(Firma: nix) #6410358
Na wenn Du das sagst....
Wieviele Verstärker hast Du schon entwickelt, gebaut und dann auch
betrieben?
> Hose machen.
Und leider sind diese die absolute Mehrheit der Umf-Umf-Umf-Fraktion.
Und ja, ich schreibe das extra für Dich nochmal: Technisch ist das alles
möglich, auch ohne blinkende Kondensatoren, doch körperlich verkraftbar
ist das nur für sehr kurze Zeit. Der Freundin fliegen nicht nur die
Haare sondern auch das Kleinhirn durcheinander.
Old-Papa
Gast #6410501
> Old-Papa
Womit Du endlich den Thread dorthin gebracht hast wohin er sollte:
Junger Mann braucht umpf umpf umpf-unterstützung weil sonst ist der
Freundin zu schnell klar das da nix ist was sich lohnt um Freundin zu
sein....
Aber egal, der TO ist seit Tagen nicht mehr anwesend, knuddelt
vermutlich  mit seiner Freundin und die alten Männer hier knuddeln mit
dem Forum und können den jungen nicht weiter lästig sein... paßt eh
auch...
Gast #6410626
>> sein....
> Ziemlich gemeine Unterstellung. Er fragt bloß um Rat wie der Amp
> anzuschliessen ist.
OldPapa? Nö. der fragt nicht.
... iaw: lerne zu zitieren.
Und - erkläre bitte ernsthaft warum man in einem Auto so laut hören muß
das das Licht flackert....
mir - und auch ich war einmal ein junger Spund - fällt dazu heute, schon
lange ken Jungspund mehr, als Grund für so ein Upfa-dings nicht sehr
viel anderes ein als das Bedürfnis anzugeben... und in dem Alter in dem
der TO ist ("Student") wird das sicher nicht der Professor sein bei dem
man Eindruck schinden möchte... Such Dir aus ob das nun seine Freunde
oder seine Freundin ist.
Also - Begründe warum das erstens eine gemeine und zweitens eine
Unterstellung ist.
#6410659
Interpretationsfrage.
Jungs lassen sich davon gern beeindrucken; Mädels sind eher genervt.
Darauf kpmmt es aber nicht an.
Kleine Beobachtung im Park: zwei große, kräftige Rüden im besten
Rabaukenalter versuchen spueletisch, einander ein Stöckchen abzujagen,
in bester Freunschaft. In 20 m Entfernung taucht eine Hündin auf, und
plötzlich sieht man nur noch Zähne und Augen; dazu beängstigender Radau.
Das Mädel zieht inbeeindruckt seiner Wege, und schon wird wieder in
alter Freundschaft im das Stöckchen gekabbelt ...
Mädchen können das auch, aber anders:
Wir wollen zu einer Party, sie braucht ewig im Badezimmer. Ich: "Nun
lass uns mal losfahren, Du bist schön genug. Alle Männer werden mich
hassen!" Sie: "Du verstehst das nicht. Frauen schminken sich nicht, um
Männer anzulocken, sondern um andere Frauen zu verjagen".
Der Abend wurde trotzdem hinreichend gemütlich.
Beitrag #6410712 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6410718 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6410898
> betrieben?
Genau einen, aber das ist hier nicht relevant.
Ich frage dich ja auch nicht, wie viele Car-Hifi Anlagen du schon
geplant, korrekt eingebaut und eingemessen hast.
Wenn überhaupt, wäre die Frage interessant, wie viele richtige
Car-Hifi Anlagen du schon gehört hast.
Du hast doch Erfahrung im PA-Bereich, dann weißt du ja auch, dass
PA-Treiber auf hohen Wirkungsgrad getrimmt werden, aber dafür kaum
Tiefbass können (müssen sie auch nicht, wäre im Freien sowieso sinnlos).
Im Car-Hifi Bereich ist das anders, die können verdammt tief, brauchen
dafür aber eben leider einiges mehr Leistung.
Kann man also nicht direkt 1:1 vergleichen.
Jemand, der z.B. nur Rock oder Schlager hört, kann sich ohne Probleme
einen PA-Treiber ins Auto bauen, freut sich über den hohen Wirkungsgrad
und braucht eine Endstufe mit wenig Leistung.
Aber jemand, der Klassik, Hip-Hop, Metal oder Elektronisches hört, oder
alles hören können will, braucht einen Car-Hifi Treiber mit mehr
Tiefgang aber dafür weniger Wirkungsgrad, und eben mehr
Endstufenleistung.
Die Ermittlung der benötigten Leistung geht übrigens ganz einfach: Man
dreht so laut auf wie man hören möchte, fängt es vorher an zu verzerren,
braucht man mehr Leistung. Wenn die Schwingspule anschlägt, braucht man
andere Lautsprecher. Oder man hört eben leiser. Macht man keins von
alledem, braucht man bald neue Lautsprecher...
Genau hier zeigt sich die Verallgemeinerung.
Du kennst anscheinend nur die Umf-Umf-Umf-Fraktion, setzt diese aber mit
der gesamten Car-Hifi Szene gleich (bei denen diese Fraktion nebenbei
bemerkt auch recht unbeliebt ist). Diese Fraktion ist nur ein kleiner
Teil, aber eben leider auch gleichzeitig der auffälligste.
Ist das Gleiche wie mit den Motorradfahrern. Da fallen ein paar auf, die
am Wochenende laut röhrend und knatternd durch die Wohngebiete brettern
oder mit 200+ über die Landstraßen heizen, und schon ist ein
Wochenend-Fahrverbot für Motorräder auf dem Tisch.
Dass die aber nur ein kleiner Teil aller Motorradfahrer sind, genauso
wie Outlaw Motorcycle Gangs, spielt dafür offensichtlich keine Rolle.
Nur die anständige Mehrheit der Motorradfahrer wird mit angefeindet und
ist gekniffen.
Und nein, ich bin noch nie Motorrad gefahren und daher nicht betroffen.
Ok, dann auch extra noch mal für dich: Ein knappes kW
Gesamt-Endstufenleistung ist durchaus dauerhörtauglich. Hier reicht
meistens noch ein Kondensator, aber eine kleine Zusatzbatterie wäre
trotzdem langsam angeraten. Blinken muss der Kondensator nicht, sieht
sowieso keiner, da direkt neben der Endstufe im Kofferraum verbaut, nur
funktionieren.
Das Blinke- und Leucht-Zeugs ist nur für die Umf-Umf-Poser-Fraktion,
nicht für die Mehrheit.
Bei mehreren kW hilft ein Kondensator (oder mehrere) aber auch nichts
mehr, da muss mindestens eine große Zusatzbatterie verbaut werden.
Ansonsten geht die Endstufe ein: Spannung sinkt -> mehr Strom fließt ->
Spannung bricht noch weiter ein -> noch mehr Strom fließt -> die FETs im
Schaltnetzteil sterben an Überstrom.
Und richtig, die Lautstärke bei fliegenden Haaren ist nicht mehr
dauerhörtauglich, hab ich aber auch nie behauptet.
Gehört eben zur Show, genauso wie knapp bekleidete junge Damen im
gesamten Motorsport...
(Firma: Funkenflug Industries) #6411411
> Ein knappes kW Gesamt-Endstufenleistung
Naja das kommt drauf an welche Stufe des
Gehörschadens man bereits erreicht hat.
Ich habe hier aus alten Zeiten noch 2,4kW Endstufenleistung plus zwei
passende PA-Boxen im Zimmer stehen. Das sorgt nicht nur für große
Begeisterung bei der Nachbarschaft, sondern man kann damit auch prima
biotechnische Effekte und Phänomene erforschen. So bei 300..400W (immer
gemessen an der Steckdose) merkt man, daß man Haare auf den Unterarmen
hat. War mir vorher nie aufgefallen. Bei so 500..600W stellt man fest,
daß auch LCD-Bildschirme vom PC unscharf werden, obwohl dies technisch
gar nicht möglich sein dürfte. So 700..800W führen dazu, daß man beim
Staubsaugen wirklich überprüfen muß, daß die 1800W-Maschine auch
tatsächlich eingeschaltet ist. Zum Glück hört man die verzweifelt Sturm
klingelndeln Nachbarn dann schon lange nicht mehr, vermutlich ist die
Klingel schon lange durchgebrannt.
#6411429
soviel braucht man nicht mal, 103dB aus meinen 60W reichen auch um die
Nachbarn zu ärgern und kein Sturmklingeln von Nachbarn mehr zu hören.
Die 400W Heco Boxen vom DJ erreichten nur 96dB, vielleicht hatten sie
andere Qualitäten, keine Ahnung.
#6411754
Da geht es auch um Dynamik und für ein Hörerlebnis braucht man durchaus
etwas mehr Leistung als die originalen 4x15 Pseudo Watt.
Das ist der Punkt. Es geht nicht darum, einen 2000W China Brummer auf
die Hutablage zu knallen.
Dämmung und einmessen ist das a und o.
#6411783
Da man in Car Hifi Foren ja gleich niedergemacht wird oder auf
irgendwelche Marken gedrückt wird stelle ich meine Frage mal passend zum
Thema hier.
Ich habe zu wenig Bass im Auto, ist ein 206 Kombi. Autoradio ist ein
Pioneer BT92SD. Die LS in den Türen sind ab Werk, drücken aber schon
ganz gut.
Nun höre ich gern Basslastige Elektronische Musik, DnB, Dubstep,
Hardcore und wünsche mir mehr Bass.
Was kann man da für den Kofferaum am besten kaufen? Bugdet ist nicht
viel dafür angedacht.
Ich habe auch noch eine Helix Dark Blue 4 rum liegen. Die soll wohl 1 ×
237 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm machen.
#6411795
Kommt erstmal auf den Aufbau an. Ist der Kofferraum einigermassen dicht,
gut gedämmt, gibt es eine Durchreiche?
> Thema hier.
Als ob das hier besser wäre. Old Papa wird dir gleich beweisen, dass 5W
reichen.
Gast #6411881
Beitrag "Re: Kondensator für Auto Hifi Radio"
das einzig Interessante auf dem Foto ist die Frau da rechts, der Rest da
drauf ist völlig Banane
Hat sich noch Niemand die Technik aus dem Link im 1. Beitrag genauer
angesehen?
Da sind die C´s mit 2,7 V in Reihe geschaltet und mit aktiver Technik am
Boden-Blech äm Leiterplatte verdrahtet....
Auf was für einen Unsinn so manche Entwickler kommen, denn die sicher
sehr dünnen Leiterbahnen werden ein Weiteres zur Minimierung des Zweckes
beitragen.
Wer sowas kauft kann einem nur leid tun
100 F Elkos mit 2,7 V .. seltsame Technik, eigentl. geht es ja bei 3,3 V
erst so richtig los ...? Und wie kommen die da eigentl. auf diese 20 F ?
Beim in Reihe-Schalten von nur 2 solcher 100-F Typen bin ich schon bei
nur 50 F, wenn da alle 6x Stk. in Reihe liegen ..?
Ach nö, die Schule u. Ausbildung ist schon so lange her .. habe jetzt
keine Lust zum Rechnen
#6411883
> Selber bauen oder fertig kaufen, ist mir egal.
Nein. Das darf dir nicht egal sein. Das muss ordentlich gemacht werden
und Dir Spass machen. Einfach eine Sperrholzkiste ist da nicht.
Wenn Du Budget hast - kauf neu. Wenn Du Spass hast selber zu werkeln
mach es selber.
Aber als Vorschlag. Mach doch hier ein neuer Thread auf. Ich helfe gerne
konstruktiv mit.
Nachdem old papa das Bild hier gesehen geht er gleich ein paar PA Amps
in seinen Lupo verbauen :) :)
Gast #6411900
Hallo
Wobei das aber dann 4*100mW abgestrahlte "Audioleistung" bzw.
Schallleistung sind.
Zumindest wer Radio (Also ein echtes Radioprogramm von einen
Rundfunkanbieter und nicht sein wie auch immer eingespeistes eigenes
"Programm") und dabei auch mal Klassik und  Wortprogramme hört dürfte
bekannt sein das dort besonders gerne sowohl "geflüstert" (Gesprochen)
als auch "geschrien" (Einzelne Passagen bei der Musik) wird.
Besonders negativ ist mir das bei etwas in die tiefe gehende Programme
die sich an vorrangig an junge (und eher gebildete...) Erwachsene
richtet -D Radio Nova- (Zur dessen Kernzielgruppe ich damit eigentlich
nicht gehöre...) aufgefallen.
Die meist jüngeren Moderatoren bzw. eingespielten Wortbeiträge sind oft
relativ leise (insbesondere wenn es Frauen ein sprechen) dafür ist die
Musik (und da läuft nicht nur der bekannte laute Mainstream Pop) immer
voll aus gesteuert - sprich die Lautstärke ("RMS") ist, für meinen
Geschmack hoch - ist halt blöd wenn man bei guten und tiefer gehenden
Wortbeiträgen auch mal hinhört bzw. gezielt solche Sender wählt...
Wenn jetzt bei den Wortbeiträgen wegen der geringen Ansteuerung
letztendlich irgendwas zwischen 4*10mW bis 30mW Schallleistung
abgestrahlt werden ist das gerade im Auto unter vielen Umständen zu
wenig die dann aber 4*100mW (und in den Spitzen deutlich mehr)
Schallleistung bei Musik sind dann (fast) schmerzend laut.
Wobei 400mW saubere Schallleistung (und insbesondere die Spitzen die
wohl im Wattebereich liegen) erst mal erzeugt werden müssen.
Die (hoffentlich echte) 4*10W Sinusausgangsleistung sind dann schon
notwendig wenn es auch mal etwas lauter sein soll - aber auch wer es
immer gemäßigt haben will wird wohl nicht unter echten 4*5W oder
vielleicht auch 4*3Watt Sinusausgangsleistung des Verstärkers auskommen
- in einen Auto ist es nun mal doch oft lauter als in im Haus bzw. der
Wohnung (Die Luxusklasse bei den Autos eventuell ausgenommen).
Aber alles darüber ist doch wirklich nur noch für den "Wumms" und streng
genommen sinnfrei - sinnfrei wie jedes Hobby und somit für den der Spaß
daran hat und den das entsprechende Hobby was bringt dann doch wieder
sehr sinnvoll - nur bitte sollten die welche nicht das Hobby teilen
nicht beeinflusst werden - also bitte irgendwo abseits es "wumsen"
lassen oder auf der Autobahn - dann aber bitte nicht im Stau und runter
mit der Lautstärke wenn die Abfahrt in Sicht kommt - besonders in den
letzten tagen wo es  noch warm sein wird und der Schall durch die bei
allen Seiten gerne mal offen gelassen werden.
Jemand
#6411914
In einem Auto ? Vergiss es, das sind gelogene 1000W, real keine 100.
So schlecht kann der Wirkungsgrad der Lautsprecher gar nicht sein,
daß einem (1% Wirkungsgrad) nicht bei 122dB "Dauerbeschallung" die
Ohren nachhaltig zerstört werden (gute Boxen würden 132dB bringen).
Gast #6411915
Jemand
Während sich hier wohl weit über 95% der der im Forum teilnehmenden die
"Bananen" leisten könnten und es kein Problem ist auch daran zu kommen,
wird wohl der angesprochene interessante "Rest" wohl ein sehr
eingeschränktes Interesse an den sicherlich nicht geringen Anteil der
(theoretisch...) Interessierten hier haben... ;-)
Ich nehme mich da gar nicht von aus - hier im Forum dürfte es sich nicht
unbedingt um  Frischfleischecke handeln, und das wenige "Frischfleisch"
was sich hier dann doch tummelt ist seltenst Güteklasse A oft nicht mal
B...
Sein wir doch mal alle ein wenig realistisch...
Jemand
Gast #6411916
Was kommt denn nun bei der Reihenschaltung von 6x solcher 100F Elkos bei
raus? Habe gerade leihenhaft 16,666 F errechnet .. passt das so?
JA N. schrieb:
> Richtig, ist nur die Frage was ich da für ein Kabel von der Batterie
> legen muss, welches Chassis und Gehäuse ich nehmen soll und ob die
> Endstufe ausreicht?
Jedes normale Auto-Radio reicht doch völig aus, der TÜV wird da eher
woanders hinschauen wenn du oder dein Gefährt fällig ist
Du willst dir also deinen Koffer-Raum zubauen nur um mit mächtig Krawall
anzugeben? Mathe und Physik wie Money-Kunde ist nicht so dein Ding?
Je dicker das Kabel desto besser, die Schmerzgrenzen wird dann nur der
Preis und das Gewicht, und nicht vergessen ordentl. Abschluß-Kontakte an
jedem Kabelstück (Ende) wie Si-Halter einzuplanen, da geht auch noch mal
etwas an Kohle wegen Material drauf.
Chassis und Gehäuse in Bezug auf was, Lärm-Pegel oder Platz- wie
Geld-Verhältnisse, also nichts Einbau in die Seiten- oder
Heckverkleidungen?
Und nicht vergessen oder übersehen dass der Motor mit seiner Lima die
elektr. Zusatz-Last auch noch so etwas nebenbei mit schafft ;-), nicht
dass dein Auto bei zu lauter Musik mit einem Ruck ausgeht und stehen
bleibt !
#6411944
> Heckverkleidungen?
> bleibt !
Mir reicht ein normales Autoradio nicht. (ist auch immer vom Auto
abhängig.)
Wir haben in der Firma nen Caddy, da könnte man meinen der hat
Bass-Antrieb und da ist nur die Standardanlage von VW drin.
Was hat der Tüv damit zu tun?
So eine Kiste hat den Vorteil das man sie heraus nehmen kann.
Ich will nicht mit mächtig Krawall angeben, dafür ist ein 206 Kombi wohl
das falsche Auto. Ich möchte meinen Drum and Bass gescheit hören und das
bringen die eingebauten LS halt nicht.
Chassis = Lautsprecher
Gehäuse = die Holzkiste
Das mit dem Kabel war eher ne Faulheitsfrage also reg dich ab.
Mit meiner vorhandenen Endstufe würde ich im Maximalfall 21A auf der
Leitung haben, das sollte die Batterie/LiMa ohne Probleme wegstecken.
#6411953
Mit der "Banane" kann ich ja nicht mal mehr einen Kasten Wasser
transportieren. (Oder eher Bier bei dem Clientel)
Die Displays im in den Sitzen sind genauso unnütz, denn bei längeren
Fahrten (Nur dann lohnen die Displays irgendwie hab ich Gepäck, aber da
es keinen Kofferraum mehr gibt, muss ich das auf den Rücksitzen
plazieren.
Reines Showcar ohne praktischen Nutzen. Als Verstärker für die dicken
Bässe reicht ein kräftiger Schaltmosfet, die sollen ja nur BUMM BUMM
machen.
Für mehr Hifi würde es eh nicht reichen weil alleine die Heckklappe
schon mit 15% Schepperfaktor beiträgt.
#6411986
Percy N. schrieb:
> Philipp G. schrieb:
>> Kennt jemand das Stück?
> Komm jetzt nur nicht mit der blöden Telarc-Einspielung an!
Was ist das? Ein Plattenlabel? Verstehe ich nicht.
Achim B. schrieb:
> Kennt jeder.
Nein, das kennt eben NICHT jeder. Jedenfalls die angesprochene wumm wumm
Fraktion kennt das garantiert nicht. Und das ist für jede Anlage eine
Herausforderung. Spiel das mal mit OEM Lautsprechern ab.
Und noch mal für Dich mawin: Komfortfunktionen WERDEN beim Startvorgang
ausgeschaltet.
(Firma: nix) #6412018
> reichen.
Zum hören ja, aber nur wenn man vernünftige Pappen hat. Sind die
Basströten nur faustgroß, geht die Leistung halt nur in die
Schwingspulen. Leider geht der Trend dazu, mit kleinen Pappen und umso
größerer Auslenkung derselben, irgendwie Luft zu bewegen.
Und ja, ich habe nie nachgesehen, was in meinem Tourneo an Watts verbaut
sind, doch die Basswidergabe ist für mich völlig ausreichend. Und
nochmal ja, ich höre durchaus such mal bei ordentlich Power. Allesdrings
nur temporär, sonst fliegen die Ohren weg.
Old-Papa
#6412023
Sehr schön, genau so halte ich es auch, leider bringen die
standardtröten im Peugeot das leider nicht.
#6412386
Stefan L. schrieb:
> Das wären dann ca. 70 A. Da sollte man wohl über eine zweite
> Lichtmaschine nachdenken, ansonsten ist das alles andere als
> "dauerhörtauglich".
Wenn man nur Dauer-Sinus-"Musik" hört, ist das soweit korrekt, wobei die
Stromaufnahme wohl noch etwas höher läge ;)
Ansonsten ist Musik ja recht dynamisch, und es wird nicht dauernd
Maximallast auf allen Frequenzen abgerufen...
Übrigens gibt es wirklich Leute mit größeren Anlagen, die sich eine
stärkere Lichtmaschine einbauen, z.B. die vom Diesel-Modell, die
stärkste die reinpasst oder sogar Kundenanfertigungen.
Hier die Endstufe, die ich am Subwoofer hatte:
https://amp-performance.de/446-DLS-A6.html
Gemessene gut 900W an 2Ω.
Hier ein etwas größeres Kaliber:
https://amp-performance.de/1201-Cactus-Sounds-5kW.html
Gemessene 4,3kW an 1,33Ω (1Ω nicht gemessen wegen zu schwacher
Stromversorgung)
So, und jetzt du... 🙄🤣🤐
Du (und ein paar andere hier wohl auch) glaubst wohl echt, es gibt nur
sowas hier:
https://amp-performance.de/1178-210092-6000W.html
https://amp-performance.de/790-First-Austria-1800W.html
Beitrag #6412563 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6412607
Immerhin, Amp-Performance hat mal gemessen, besser als reine
Werbezahlen.
Nun noch die Sache, ob dein Speaker wirklich 2 oder eher 4-6 Ohm hatte,
aber egal:
In jedem Fall im geschlossenen Raum eines Autos zu laut, ohrenschädigend
laut und was um dich herum an gehupe und (wie heissen die Feuerweh
Signalhörner) passiert bekommst du auch nicht mehr mit.
Klar, manche Leute bauen sich 1kW ein und stellen den Lautstärkeregler
nur auf 1%, aber das gilt dann nicht als
Stefan B. schrieb:
> Ein knappes kW Gesamt-Endstufenleistung ist durchaus dauerhörtauglich
wenn man von dem kW nur 10W nutzt.
Gast #6413301
Nimm eine Diode ( z.b. MBR20100CT Schottky Diode, 100V / 20A ) + Elko
(1-2 Stück
https://www.it-tronics.de/5-Pin-Elko-Kondensator-100000uF-25V-85degC-ESMH250VQT104MB80T-100000uF.html
) und schalte es in die Zuleitung des Radios.
Sollte ausreichen damit das Radio nicht mehr flackert bzw. beim Starten
ausgeht (sofern keine Lautsprecher direkt am Radio angeschlossen sind,
sondern nur per Cinch - ansonsten dementsprechend mehr Kapazität).
Ich hatte mir mal in der Sturm- und Drangzeit bei F&T Caps 0,25F 25V
anfertigen lassen, die durch die Maße des Radioschachts gepasst haben,
hat prima Funktioniert.
PS: immer wieder lustig wie sich µC-forum durch Hifi- und speziell
Carhifi-Themen selbst triggert.
#6414295
>> "dauerhörtauglich".
Ja reden wir jetzt von RMS- oder Peak-Leistung? Hab das Gefühl du
bringst das etwas durcheinander.
Da sind Messungen dabei mit über 600 W Verlustleistung. Lässt sich das
wirklich noch über rein passive Kühlung eines so kleinen Gehäuses
abführen? Ich bin skeptisch.
Gast #6414311
Wenn man mit einem Dauerton drauf geht, dann reicht die Kühlung nicht
aus.
In der Regel hört man Musik und dann reicht es in den meisten Fällen
aus. Wenn nicht kommt ein Lüfter mit dran.
(Firma: Funkenflug Industries) #6414595
Wenn Du so willst Peak-Leistung, die durchaus über mehrere Minuten
gehalten werden kann, die Class-D-Endstufen haben damit überhaupt kein
Problem. Der begrenzende Faktor sind die Pappen, die bei sowas gerne mal
abrauchen bzw. wenn man gute Endstufen mit adäquater Stromversorgung
hat, dann bekommt man damit fast jede Pappe getötet wenn man nicht genau
weiß was man tut. So 'ne 2kW Class-D Endstufe ist jetzt nicht sooo
anspruchsvoll in Sachen Stromversorgung (gute Hauptbatterie, dicke Kabel
und Kondensator reicht aus), macht aber mit einer 600W-Bassrolle kurzen
Prozess.
Ansonsten stellt sich eher die Frage, wo man im Auto so viel Strom für
einige kW Dauerlast herbekommt. Da sind die Endstufen nicht das einzige,
was heiß wird und die Batterie(n) sind auch ziemlich schnell leer.
