Wasserrückgewinnung Dusche Toilette
OP #6399026
ich habe ein frei zugängliches Fallrohr von der Dusche und ein ebenfalls
freizugängliches Wasserrohr zur Toilette (Spülkasten) im Keller.
Könnte man also einen IBC positionieren und dann über eine Pumpe den
Spülkasten mit gebrauchten Wasser befüllen.
Meine Sorge wären jetzt Schmutzpartikel die dann das Füllventil vom
Spülkasten blockieren.
Welche Filtermöglichkeiten gibt es um das Wasser dafür aufzubereiten?
Das sind nicht die einzigen Probleme, der Spülkasten wird auch anfangen
zu stinken und mit ihm die ganze Toilette!
Ein guter Freund hatte das schon vor vielen Jahren mal versucht, er hat
auch Waschmaschinenabwasser recycled, das ging kräftig in die Nase.
Suchbegriff bei google etc. ist "Grauwasser".
Die ganze Aufbereitung scheint sich erst zu lohnen
wenn mehrere Mietsparteien davon profitieren.
Für einen EFH-Haushalt finanziell ein Griff ins "Klo".
Gruss Asko
Fred F. schrieb:
> Ich habe gerade so ein Bild vor Augen, das Spülwasser ist mit Shampoo
> versetzt und beim Spülen des WCs türmt sich ein Schaumberg auf....
Es soll auch Leute geben, die in der Dusche Wasser lassen. Das ist zwar
im Klo nicht generell wesensfremd, aber im Spülkasten nicht jedermanns
olfaktorischer Traum.
... den Rest zitiere ich lieber nicht.
"Nicht weil ich den User nicht mag,
sondern weil ich das Ergebnis nicht mag ..."
Im ersten Post stand was von Toilettenwasser... ????
Häh, willst Du wirklich Koli-Bakterienbelastetes
Wasser zum waschen in Deiner Waschmaschine haben?
Falls Du ja, ok, ich jedenfalls nicht.
Gruss Asko
A. K. schrieb:
> Ja, der Titel verleitet zu interessanten Spekulationen. Aber im Text ist
> von Dusche zu Klospülung die Rede, nicht von Toilette
sri ... das habe ich jetzt "überinterpretiert".
Aber da geht maximal Duschwasser, Spülwasser, WM-Wasser.
Da kannste nur die Tenside (Seifen) abtrennen.
Wir haben zwar sowas schon mal gebaut, lustig finde ich es
jedoch nicht.
Eher Grenzwertig!
Gruss Asko
Auch großtechnisch ist das knapp postexperimentell:
https://www.gwf-wasser.de/aktuell/nachhaltigkeit-umweltschutz/25-06-2019-energie-aus-abwasser-hamburg-water-cycle-in-betrieb-genommen/
https://moinzukunft.hamburg/unternehmen-aktiv/12759402/gruene-energie-aus-schwarzem-wasser/
Man scheint sich einiges von der Energiegewinnung aus Schwarzwasser zu
versprechen. Die Zweitnutzung des Grauwassers ist insoweit eher ein
Nebeneffekt, der dadurch möglich wird, dass das Schwarzwasser ohnehin
abgetrennt werden muss. In der Inselanlage wird man das nicht sinnvoll
abbilden können.
Duschwasser ist wohl zu stark verunreinigt aufgrund von Duschgel,
Shampoo, Haare,...
Das soweit aufzubereiten das es dauerhaft für die Toilette funktioniert
ist sicher nicht wirtschaftlich.
Mittelfristig sind solche Überlegungen sicher nicht verkehrt, da
Frischwascher wohl nicht ewig so billig bleiben wird. Da lohnt sich aber
eine Zisterne wohl mehr.
Im Moment ist das aber auch noch gut durchzurechnen:
Wenn die Zisterne nur zur Gartenbewässerung dient und du den Überlauf
versickern lässt, sparst du evtl. die Versiegelungsgebühren (oder wie
das genau heißt).
Für die Toilettennutzung wäre ein zweiter Zähler notwendig, da du
Abwassergebühren dafür entrichten musst. Und die sind im Moment halt
noch deutlich höher.
Nein, habe kein Facebook, aber rechnen wir doch mal nach:
100 Liter = 100 kg
T_Wasser = 35°C
T_Raum = 22°C
Delta_T = 13 K
Spezifische Wärmekapazität Wasser: c_0 = 4,18 J/(kg * K)
=> Enthaltene Wärmemenge
W = c_0  m  Delta_T
= 4,18  100  13 J = 5434 J = 5434 Ws = 1,5 kWh
Bei Strompreisen von 0,3 €/kWh und einem Vollbad pro Woche, sind das
knapp 25 €, die man da in einem Jahr den Apfluss runterspüllt.
Die Wanne noch eine Stunde nach dem Bad stehen zu lassen, tut niemand
weh.
> weh.
Ja, wenn keiner mehr das Bad benutzt, braucht es auch nichtmehr geheizt
zu werden, ganz von Schimmelbildung auf Grund der Wasserverdunstung
abgesehen.
Mann euer Geiz kotzt mich an.
Marek N. schrieb:
> Sorry, wer nur einen elektrischen Durchlauferhitzer hat, dem
> bleibt nichts anderes übrig?
Und die Hütte wird auch mit Strom geheizt? Ansonsten müsstest da ja für
deinen "Nutzen" das ersparte z.B. Erdgas ansetzen. Ich bin selbst ein
sparsamer Mensch, aber für fünf Euro im Jahr hole ich mir nicht die
zusätzliche Feuchte ins Haus. Wenn schon sparen, dann lieber stattdessen
duschen.
Ich weiß schon, dass es nicht überall anders möglich ist. Trotzdem, wer
sein Badewasser mit gutem Strom erwärmt und dann mit Restwärme
herumgeizt löst das falsche Problem.
Die Hütte wird mit Fernwärme geheizt. Trotzdem ist Warmwasser mit Boiler
und Durchlauferhitzer. Warum? Frag das den Erbauer und Vorbesitzer.
Meine Ellis haben ne Gastherme, aber Warmwasser kommt auch da ausm
Durchlauferhizer. Da Mietwohnung, lässt sich das das auch nicht umbauen.
Es hat halt nicht jeder eine super-duper Erdwärmepumpe mit Leistungszahl
>>1 :-( Man muss halt nehmem, was kommt.
> Shampoo, Haare,...
Jedenfalls wird es im oben erwähnten Projekt Jenfelder Au trotz
vollmundiger Spekulation durch die Medien nicht betrieben: das
Grauwasser wird dort getrennt und in lokale Gewässer abgeleitet.
http://www.jenfelderau-info.de/index.php/projekt.html
Wieso das? Zumindest in Hamburg werden die Abwassergebühren in die
Kosten der Wasserversorgung eingepreist; jeder Liter, der gezapft und
dann zum Gießen der Blumentöpfe verwendet wird, verursacht für den
Benutzer nicht gerechtfertigte Kosten.
Eben, ich brauch doch nicht für die Klospülung nicht nen extra Zähler.
Es ist doch egal, ob ich beim Duschen das Wasser gleich wieder den
Abfluss (Drain) runterlaufen lasse, oder erst noch Sammle und paar
Stunden später damit die Klospülung mache.
Man kann natürlich auch sein Geschäft gleich unter der Dusche
verrichten... :undweg:
Percy N. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Hast du deine Spartipps von F.B. bekommen?
> Während der Regenzeitckann man auch, statt zu baden, an der frischen
> Luft duschen. Das verstärkt soziale Interaktion und ist gesund!
Man kann sich aber auch einfach gar nicht waschen. Dadurch spart man
viel Geld. Es vermindert die soziale Interaktion und ist ungesund! 😁
