Techniker in Spanien
OP #6399092
Wurde mir von einem Bekannten zugeschickt mit der Frage, ob man das
besser machen könnte.
Das wurde so von einem Techniker eines Internetanbieters in Madrid
installiert. Angeblich war kein Platz um eine Dose zu setzen...
Immerhin 2.5mm² Querschnitt genommen.
Sobald du die germanischen Länder verlässt (Deutschland, Niederlande,
Belgien, Dänemark, Norwegen, Schweden) sieht es mit der Genauigkeit ganz
anders aus.
So haben die Spanier auch einen anderen Baustandard als wir Deutschen -
wie viele andere auf dr Welt auch. Dort muss nicht alles auf den
Millimeter korrekt und nach oberster Baunorm ausgeführt sein.
Das ist wirklich nur eine Eigenart der Nordeuropäischen Länder. Schau
dich mal in Frankreich oder Italien um - du wirst staunen.
Und evtl. noch in Japan und Südkorea.
Beitrag #6399293 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6399304 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wow 3 Kommentare um völlig vom Thema ab zu weichen... Rekordverdächtig.
Fred F. schrieb:
> Nö, ist perfekt so wie es ist.
Naja Fred hat zwar nicht ganz recht aber mal im ernst du schreibst
"immerhin 2,5mm²" aber das ist bei den 5 Watt verbrauch völlig wurst,
hätte auch mit 0,1mm² verdrahtet werden können.
Ist das an einem Trockenen Ort und liegt da ohne andauern
umhergeschleudert zu werden? Das ist das wichtigste.
Wenn ja, sicher es noch gegen verrutschen und mach ne Zugentlastung ran.
Was soll da passieren. Wenn du bekennender Aluhutträger bist kannste die
Klemme noch mit Kontaktfett füllen, dass sie langsamer Korrodiert...
Ne im ernst ist nicht schön aber was soll passieren? Wenn die
Lüsterklemme nicht mit völliger Gewalt angeschraubt wurde sollte das 10
15 Jahre halten. Sonst die beiden Beine vorsichtig abkneifen. Adern
verlängern und alles in eine Aufputzdose legen und Wago klemme nehmen
die für Starrre und Flexible Adern sind. Ist aber zuviel Aufwand denke
ich.
LG
In Deutschland stützt sich der anerkannte "Stand der Technik" gerne auf
VDE-Normen. Der VDE ist ein Industrieausschuß, in dem vorwiegend
Hersteller von Elektroinstallationsmaterial sitzen.
Interessant wäre, ob der unermüdliche selbstlose Einsatz dieser
Industrieunternehmen tatsächlich zu weniger Stromunfällen führt, oder ob
in Spanien, Italien und Osteuropa genauso wenig passiert wie hier.
Bei aller Kritik an diesem Pfusch - bei uns hätte der Techniker des
Internetanbieters wahrscheinlich gar nichts gemacht und auf einen
richtigen Elektriker verwiesen. Ist dann korrekt und sauber, aber auch
deutlich teurer. Bei uns wollte ein Elektriker fürs Setzen einer UP-Dose
vor knapp zehn Jahren 600€ haben.
Im Duschkopf ist ein Drahtwendel mit 5kW, unisoliert, betrieben mit
220V. Wenn man mit dem Kopf zu nahe drangeht (und damit der
Spannungsabfall über dem Wasserstrahl selbst kleiner wird, bevor der
Körper die Ableitung übernimmt), kribbelt es ordentlich. Am Auslaß kann
bei Bedarf noch ein Erddraht angeschlossen werden. Es ist also nicht mal
nur der äußere Anschluß furchterregend, sondern das Prinzip an sich.
https://www.youtube.com/watch?v=cNjA0aee07k
Andrerseits könnte man z.B. seine Hörige ziemlich elegant loswerden,
indem man einen Sack Salz in die Wasserzuleitung kippt. Hehe.
Deswegen ist diese Art der Duschen in Südamerika allgemein etwas
ungefährlicher als in China, wo sie auch gerne verwendet werden.
Chinesen sind im Schnitt etwas kleiner, also hängen die Duschköpfe im
Schnitt tiefer. Ein groß gewachsener Europäer stößt sich an der Dusche
den Kopf und wird dabei vom Schlag getroffen...
Jürgen S. schrieb:
> Am Auslaß kann bei Bedarf noch ein Erddraht angeschlossen werden.
Ich habe die Variante gesehen, wo der Erddraht schlicht im Wasserstrahl
hängt, bevor der Strahl die Dusche verlässt (also nicht am Abfluss).
Kann sein, dass du das meintest.
