Projekt: "Stromkoffer"
OP #6399239
Hallo liebe Gemeinde  =)
ich habe vor eine Art "Stromkoffer" zu bauen.
D.H. ich will in einen leeren Fein Werkzeugkoffer außen 4 USB Buchsen
einbauen und 2x 230V Unterputzdosen.
Der 230V Strang:
An die Dosen kommen Kabel mit Stecker, die in eine Steckerleiste mit
Überspannschutz gesteckt sind. Die Steckerleiste ist im Koffer
befestigt, das Kabel führt nach außen als "Eingang". In der
Steckerleiste sind 2 USB Ports. Diese führen zu 2 Powerbanks, welche
miteinander in Reihe geschaltet sind. Eine davon ist die
"Ausgangspowerbank", die die 4 USB "Außenbuchsen" versorgt.
Der USB Strang:
Die andere Powerbank dient als "Eingang". Per USB Kabel wird die
"Eingangspowerbank" geladen, welche die 2. "Ausgangspowerbank" wiederum
auflädt.
Powerbanks sind baugleich. 30000mAh. Durchgangsladung. 4 Ausgänge USB 2.
Laut Hersteller Quick Charge bei Nutzung aller 4 Ausgänge möglich. Bis
zu 4,8A je Ausgang.
Diese Variante habe ich im Kopf, da ich mit 230V ODER mit USB Eingang
laden können möchte.
2 Powerbanks weil: Ich lade gelegentlich mit einem Solarpanel. Da die
Sonne keinen kontinuierlich gleichen Ladestrom bringt, soll die erste
Powerbank das ganze glätten und zumindest den Rest "schützen".
Durch 2 Powerbanks möchte ich einfach die Kapazität erhöhen.
Außerdem soll die erste Powerbank noch bis zu 3 weitere Powerbanks laden
können, falls nötig. (sind ja 4 Ausgänge da)
Ich entschuldige mich jetzt schonmal für eure Kopfschmerzen, wenn ihr
euch an den Kopf hauen müsst :P (facepalm)
Ich habe schon mehrfach gelesen, dass Powerbanks in Reihe Leistung
verlieren. Gibt es eine Art "USB Verteiler Buchse" mit der ich Arbeiten
kann oder is mein Ansatz Komplett Falsch?
Danke fürs lesen und hoffentlich für Hilfe =)
Du verminderst die Kapazität, und zwar drastisch. Die Kapazität einer
Powerbank bezieht sich auf die Akkus mit den 3,7V. Rein rechnerisch hat
eine PB mit 30000mAh ca. 110Wh. Bezogen auf die 5V Ausgangsspannung sind
das ca. 22Ah. Dazu kommen die Wandlerverluste...Wirkungsgradverluste um
von 3,7V auf 5V zu kommen. Dann bleiben vielleicht 18Ah über. Das was
die 2te PB daraus macht kannst Du dir mal ausrechnen;-)
Es ist eine denkbar schlechte Idee eine PB mit einer anderen PB laden zu
wollen.
Ich würde dein Konzept komplett überdenken. So richtig erschließt sich
mir die Anwendung auch (noch) nicht.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6399262
Jörg R. schrieb:
> Rein rechnerisch hat eine PB mit 30000mAh ca. 110Wh.
Und höchstwahrscheinlich muss man das ganze mit "chinesischen Einheiten"
rechnen, die gerade bei solchen Produkten gewaltig von den international
gebräuchlichen Definitionen abweichen.
Als ich mir vor längerer Zeit einmal die Rezensionen bei Amazon zu
verschiedenen Powerbanks durchlas, war ich erschrocken, welche
Qualitätskriterien die Kunden ansetzten. Oft führte die lange Ladezeit
bei hochkapazitiven Produkten zur deutlichen Abwertung, und einige
"Experten" sprachen dann Empfehlungen aus: "Ich hatte auch mehrere
Powerbanks getestet und war immer unzufrieden. Aber neulich habe ich
endlich eine mit drölfzig Fantastilionen Ah gefunden, die in nur zwei
Stunden an meinem uralten 500mA-Netzteil aufgeladen wird!"
Gast #6399353
Unabhängig von der Sinnhaftigkeit deines Konzepts: Hast du bei deinen
Powerbanks schon mal getestet, ob die am Ausgang auch arbeiten und 5V
abgeben solange sie geladen werden?
Es gibt zumindest welche, die das nicht tun!
Kannst du mal einen Link auf das Produkt oder auf dessen Manual nennen?
#6399360
Was ist der Vorteil dieses Konstrukts gegenüber einer Mehrfachsteckdose,
einem USB Netzteil und einer Powerbank als Einzelelemente?
In meinen Augen nur der Staubschutz, aber die aussen liegenden Buchsen
und Steckdosen sind auch nicht staubgeschützt.
Ich verstehe den "denglisch" "Use case" nicht.
Gast #6399364
Wie es dieser Satz schon impliziert, es ist nur ein Gerät. Aber wie
gesagt, es gibt ja fertiges, z.B. von Tanos.
Und das lässt sich dann auch mit den übrigen Werkzeug- und
Maschinenkoffern kombinieren.
Gast #6399481
Klingt wie grober Unsinn.
Tim F. schrieb:
> Ich lade gelegentlich mit einem Solarpanel. Da die Sonne keinen
> kontinuierlich gleichen Ladestrom bringt, soll die erste Powerbank das
Eine normale Powerbank läst sich nicht aus einem Solarpanel laden, die
Reihenschaltung ist zudem grober Unsinn. Besorge dir eine PASSENDE
Powerbank, die geeignet für ein Solarpanel ist (werden dann meist
zusammen verkauft). Allerdings befürchte ich, das es das in deiner
gewünschten Leistung (4 x 4.8A) nicht geben wird. Ich denke aber
sowieso, dass du chinesisch hochgelogenen Werbezahlen auf den Leim
gegangen bist, sowohl bei den 19.2A als auch bei den 30000mAh, mit Glück
sind das 3000mAh und 1.92A.
> verlieren
Richtig, gut 50% verpuffen.
#6400220
Ich meine mich zu erinnern dass hier mal jemand eine Frage zu den
klassischen 18650 Akkus hatte. Die sollten angeblich 10000mAh haben🤔
Hatte er extra aus Feronst bestellt...und sich dann gewundert.
Den Ansatz des TO kann ich nachvollziehen, so eine mobile
Stromversorgung zu bauen. Nur halt nicht so wie es der TO vorhat.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6400422
Naja, solche Zellen besitzen aber meistens immerhin die Kapazität
anderer gleichartiger Zellen. So manche Powerbank ist aber in
Wirklichkeit überwiegend mit Sand gefüllt, wobei die Hersteller immerhin
so weit dazugelernt haben, dass sie den Sand nicht mehr lose
hineinfüllen, sondern in Zellattrappen.
https://www.gizmochina.com/2013/04/12/beware-of-fake-2400-mah-powerbank/
https://www.youtube.com/watch?v=Fn_lu-jEv9k
