AC/DC Netzteil als DC/DC Wandler missbrauchen
OP #6399338
Hallo liebe uC Community
Ich bin aktuell für ein Projekt auf der Suche nach einem DC/DC Wandler:
Vin: 75VDC - 250VDC
Vout: 24V oder 12V
Pout: 10W - 20W
Der Bereich der Eingangsspannung schränkt die Auswahl stark ein. Eine
Lösung mit zwei DC/DC Wandlern und gewisser Intelligenz wäre machbar.
Jedoch ist dies kostspielig.
Nun komme ich zu meiner Frage: was sind die Nachteile einen AC/DC
Wandler zu verwenden und diesen mit DC zu betreiben. Diese haben einen
ziemlich grossen Bereich was die Eingangsspannung betrifft und wären
optimal für die Applikation.
Könnte es hierbei noch EMV technische Probleme geben?
Gruss Sebi
Gast #6399352
meinst Du mit AC/DC Wandler fertige Module von der Stange oder willst Du
dass selber entwickeln? Wenn entwickeln, dann wäre das hier der
klassische Fall für einen Sperrwandler im diskontinuierlichen
Betriebsmodus (evtl. Quasiresonant z.B.
https://www.ti.com/tool/PMP10200). Tatsächlich wird das manchmal mit
Brückengleichrichter und Eingangselko auch als AC/DC Wandler angeboten
(https://www.ti.com/tool/PMP30280), obwohl eigentlich der
Brückengleichrichter der AC/DC Wandler ist und der Sperrwandler dann in
Serie ein DC/DC Wandler ist. Das kannst Du normalerweise ohne Probleme
nehmen, wenn ein fertiges Modul vorhanden ist. Theoretisch solltest Du
keine Nachteile haben (außer etwas reduziertem Wirkungsgrad durch den
Gleichrichter). Wie sich das EMV-mäßig auswirkt, hängt ohnehin noch von
anderen Faktoren ab (Gehäuse?, Leitungen? etc).
Gruß DC/DC
#6399356
TRACO hat Netzgeräte mit Universal-Eingängen, die sowohl für AC- als
auch DC-Einspeisung konstruiert sind. Bespiele in dieser
Leistungsklasse: Serie TML, TML-C und TCL. Allerdings gehen die nur bis
85VDC ´runter. Möglicherweise funktionieren die aber auch noch bei 75V,
wenn die Leistung nicht voll ausgeschöpft wird.
#6399368
Die 75 V DC sind kritisch. Die meisten Schaltnetzteile arbeiten ab 85V
AC d.h. im Zwischenkreis sind dann 120V DC. Mit 75V DC im Zwischenkreis
kann das SNT Probleme bekommen bei voller Leistungsabnahme.
Wahrscheinlich ist dann auch der Gleichrichter bei den daraus
resultierenden, höheren Eingangsströmen überlastet.
Guter Tipp:
Gast #6400200
DCDC schrieb:
> ...oder willst Du das selber entwickeln?
Nicht doch, keinesfalls.
Nahezu unverkennbar: TO plant Verwendung eines fertigen AC-DC-Moduls,
da doch niemand (auch nicht der fachbegrifflich völlig unerfahrene
Kandidat) seine Eigenentwicklung eines DC-DC nur wegen des -zu besagten
AC-DC-Wandlern- similaren V_in-Bereiches plötzlich "AC-DC-..." nennt.
(Höchstens als eine Art Arbeitstitel, dann mit "Wie ein ..." davor?)
Da hast Du Dich durch Übervorsicht auf's Glatteis führen lassen. :)
Der TO braucht ein "Weitbereichseingangs-" Netzteil, wie @Helmut K.
und @Carsten B. mittlerweile auch schon andeuteten/ausführten.
Carsten B. schrieb:
> 75VDC sind kritisch. Die meisten Schaltnetzteile arbeiten ab 85VAC
Einige wenige erlauben bis 80VAC hinunter bei voller Ausgangsleistung:
https://www.mouser.de/Power/Power-Supplies/AC-DC-Power-Modules/_/N-dv0g5?P=1yx5k7vZ1y95uawZ1y95ubhZ1y95ub8Z1y95ubeZ1y95ubtZ1yynil3Z1yxt7ffZ1yxt791Z1yxt790&Rl=axgi2ZerbiZ1yzven4Z1z0wdikSGT&Ns=Pricing|0
...weshalb der je P_out nötige Strom um den Scheitelfaktor geringer
ist bei AC-Eingang - und umgekehrt eben höher bei DC.
Erst bei höherer Ausgangsleistung (und daher vorhandener aktiver PFC)
wird dieses Problem abgemildert (der Scheitelfaktor also ausgehebelt).
Gast #6400581
> sind die Nachteile einen AC/DC Wandler zu verwenden und diesen mit DC zu
> betreiben
Wenn der Eingangsspannungsbereich (Wechselspannung muss in
Spitzenspannung umgerechnet werden) passt, und keine aktive PFC verbaut
ist (bei der Leistung eher nicht), musst du auf die Diodenbelastbarkeit
des Netzgleichrichters achten: besteht der aus 4 einzelnen Dioden,
verteilt sich die Verlustwärme nicht mehr auf 4, sondern konzentriert
sich auf 2. Je nach dem, wie knapp wie auf Kante genäht waren, kann man
nur noch die halbe Leistung aus dem Netzteil ziehen.
#6400598
Moin,
einige Schaltnetzteile von Phoenix Contact sind für
DC-Eingangsspannungen
ausgelegt.
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2904600&library=dede&pcck=P-22-03-01-01&tab=1&selectedCategory=ALL
Die haben auch DC/DC-Wandler im Angebot die einen Spannungsbereich von
96V bis 110V abdecken.
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905010&library=dede&pcck=P-22-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
Gast #6403372
Nochmal zusammengefaßt:
Ein NT für U_in(min)=110VAC (ca. 150VDC, minimal abgerundet: Faktor 2)
wird @ 75VDC 2fachen Strom aufnehmen wollen - hieße bisher 2*P_out.
Einzeldioden (Worst Case, genaueres nur im Datenblatt) sorgten dann
insgesamt für Vervierfachung der nötigen Nennausgangsleistung.
