Wie soll ich da anfangen
Gast #6399439
Hallo
Ich will in meiner Auslage Fahrradscheinwerfer präsentieren.
Verschiedene Modelle.
Und da würde ich die gerne abwechseldn einschalten.
Scheinwerfer 1 ein und alle anderen eben aus, dann Scheinwerfer 2 ein
und alle anderen aus. Und das eben in einem Intervall so alle 5 sec.
oder so.
Und das ganze soll automatisch ablaufen und so einfach wie möglich.
Die Scheinwerfer sind mit 6V
Ich habe aber keine Idee wie das fünktionieren kann.
Da hoffe ich auf eure Mithilfe.
Phasenschieber S. schrieb:
> Schau mal im Netz nach Lauflicht, da bekommst du tausende Vorschläge und
> Angebote.
Dann an jedem Kanal ein KFZ-Scheinwerferrelais, die sind günstig, robust
und an jeder Ecke erhältlich. Benötigen halt 12V-Steuerkreis, ist dem
Lastkreis aber egal.
Natürlich macht man heute in Halbleitertreiber, aber wenn die Anfrage
schon so startet wird es bei nur 6V im Lastkreis sportlich...
> Vorschläge und
> Angebote.
Ist wohl die bessere Idee als mit einem Arduino anzufangen und sich noch
diese Technik einzuarbeiten. Ich habe mal kurz bei Konrad gesucht:
https://www.conrad.de/de/p/conrad-components-190128-6-kanal-lauflicht-bausatz-ausfuehrung-bausatz-baustein-bausatz-6-v-dc-12-v-dc-190128.html
Allerdings müsstest du die LEDs durch die Fahrradscheinwerfer ersetzen
werden  dabei musst du jedoch beachten, dass diese nicht zuviel Strom
benötigen, da sonst möglicherweiße die Schaltung kaputt geht. In diesem
fall müsste man die Schaltung noch etwas erweitern.
LG
Wenn das Scheinwerfer sind, die mit einem Taster zwischen Hi/Lo/off
umgeschalten werden, könnte es evtl. etwas aufwändiger werden.
Ich würde in dem Fall erst prüfen, ob der Scheinwerfer beim Anlegen
der Versorgungsspannung wie gewünscht leuchtet.
> Gruß
Das denke ich auch. LED-Lampen haben auch Step-Ups/StepDowns verbaut, da
kann man dann die Leuchtmittel nicht direkt anklemmen.
Als Alternative vielleicht noch eine teilmechanische Lösung mit
Modellbauservos, die dann die Taster betätigen. Aber wohl alles viel zu
aufwendig.
