Python-Skript: Anfängerfrage
Gast #6399567
ich habe leider keine Ahung von Python und würde gerne das Projekt
  https://github.com/abigopal/aaapy
ausführen (unter Win 7), leider ist dort keine Doku vorhanden.
Ich habe Python 2.7.11 installiert. Ist das dafür okay?
Wie lautet der Aufruf auf der Kommandozeile für obiges Projekt?
  Wenn ich 'python _init_.py' auf der Kommandozeile ausführe, kommt
der Fehler:
    Traceback (most recent call last):
      File "__init__.py", line 1, in <module>
        from aaapy.baryfun import *
    ImportError: No module named aaapy.baryfun
  wenn ich 'python test_aaa.py' ausführe, kommt der Fehler:
      File "test_aaa.py", line 1, in <module>
        from aaapy import aaa
Ich habe mal in die Dateien geschaut. Es scheint als ob die Dateien aus
dem Ordner 'tests' die Funktionen des Algorithmus aus 'aaapy' aufrufen.
  Allerdings stehen in 'test_aaa.py' nur Definitionen. Wird denn da
überhaupt einer der Tests ausgeführt und nicht nur definiert oder muss
man dazu noch zusätzlichen Code schreiben?
Gruß,
  Stefan
Gast #6399813
Nein. Erstens ist das eine 10 Jahre alte Version, deren Support Anfang
dieses Jahres abgelaufen ist und mit der ich nichts Neues mehr anfangen
würde. Zweitens verwendet dieses Modul Infix-Matrixmultiplikation (@)
und funktioniert damit bestenfalls ab Python 3.5. Der Support dafür
endet übrigens nächsten Sonntag. Nimm' das aktuelle Release.
Drittens brauchst du noch scipy (geht über pip).
import aaapy
Wenn jetzt keine Fehler kommen, sieht es ganz gut aus.
Letzteres. Immerhin kann man aus den Tests wohl erkennen, wie das Modul
benutzt werden soll. Was in einer dieser Funktionen vor assert steht,
wäre wohl eine mögliche Anwendung. Mir ist aber mathematisch nicht klar,
um was es hier geht, daher kann ich zur Funktion nichts sagen.
Gast #6400209
@Heiner und @flessia blu
Vielen Dank für eure Antworten, damit kann ich erstmal was anfangen (hab
aber zwischenzeitlich eine MATLAB-Version zum Laufen gebracht, sodass
ich erstmal auf Python verzichten werden, aber falls ich es doch
benutze, habe ich jetzt wertvolle Ansätze).
@Heiner
Das ist übrigens ein Algorithmus, um diskrete Funktionswerte mit einer
rationalen Funktion nachzubilden. Also wenn z.B. in der Regelungs- oder
Nachrichtentechnik ein gemessener Frequenzgang vorliegt und dieser mit
einer linearen Übertragungsfunktion approximiert werden soll.
