Welcher CRC-Algorithmus?
OP Persönliche Seite #6399657
um einen Speicherbereich eines 32-Bit Controllers auf korrektes Flashen
zu prüfen, soll eine CRC (berechnet durch das CRC-HW-Modul des
Controllers) über einige wenige Megabyte berechnet werden.
Hierzu bietet die CRC-Komponente des Controlelrs folgende Optionen an:
- IEEE 802.3 Ethernet CRC32
- Autosar CRC32P4
- CCITT CRC16
- SAE J1850 CRC8
Da ich auf dem Gebiet der CRCs noch sehr unerfahren bin, meine Fragen an
euch:
- Welches Verfahren zur Berechnung der CRC ist das am besten geeignete
für die Prüfsumme über den Flash?
- Was sind die Vor-/Nachteile der einzelnen Verfahren?
Vielen Dank,
Thomas
Grundsätzlich bei gleicher CPU:
8Bit  CRC: kompakt,schnell, Fehlererkennung nicht so sicher
16Bit CRC: größer, schneller, sicherer als 8 Bit CRC
32Bit CRC: groß, langsam, sicherer als 16 Bit CRC
wie sehr Geschwindigkeit und Sicherheit wiegen, hängt von den
Bedingungen ab. (Speichergröße, CPU Geschwindigkeit)
lg. Heiner
Wenn die Komponente schon als Hardware im Controller steckt, nimm die
Ethernet-32-Bit. Speicherbedarf ist dann kein Thema, Geschwindigkeit
auch kaum. Wird zwar minimal langsamer sein als die 8-Bittige, sollte
aber egal sein, weil du deinen Flash wahrscheinlich nur einmalig beim
Start prüfen wirst. Dafür ist sie am sichersten und am weitesten
verbreitet.
CRC-32 muß nicht groß sein, wenn man eine Halbbyte-Lookuptable nimmt.
Das sind dann nicht 2kB, sondern 64 Byte.
Wenn man sonst nichts hat, nimmt man das Ethernet-Polynom.
Hier ist es ja sogar schon in HW.
Ansonsten kann man Speicher und Laufzeit beliebig fein granulieren, wenn
mann will. Auch eine Bitweise Berechnung geht i.d.R. in wenigen Takten
pro Bit. Bei FPGAs gibt es kaum etwas effizienteres als bitweise, als
Logikschaltung ist der Aufwand fast 0.
