Hallo, guten Tag. Ich möchte bitte 2 Computer mit WLAN verbinden zum Datenaustausch. Ein Notebook ist Baujahr 2018 mit WIN10 und ein Notebook ist Baujahr 2004 mit XP. Auf beiden Computern habe ich WLAN am laufen. Der ältere Computer(Eee) hat keine Internetverbindung. Ich möchte Daten/Programme/Ordner austauschen mit einem evtl einfachen Programm. Danke. Gruss
Eine Rechner muss als Accesspoint dienen, und beide im selben IP-Netz/Bereich sein. Vielleicht kann das der XP Rechner, vielleicht nur der andere. Musst du selber gucken wer die AP-Rolle spielen soll! Danach Windows internes Samba (SMB) und normale Netzwekfreigaben benutzen. Wenn da irgend ein Wizzard aufpoppt mit "Heimnetzgruppe" oder "Vereinfachte Netzwekfreigaben" dann AUS machen oder gleich(!) Abbrechen klicken. Dann Zugriff im Explorer auf Fremdrechner über '//ip.oder.dns.name/sharename' des Fremdrechners wie zuvor (Netz/Bereich/Share) eingestellt.. Wenns nicht direkt geht muss man an irgendwelchen Gruppen/Systemrichtlinien tiefer in der Systemsteuerung schrauben. Aber es gibt schon 10000de Beispiele und Hilfen im Netz. und mache das selber jetzt nicht nochmal für dich du Funkheld. ;-)
Hallo, danke für die Info. Gruss
Frag natürlich trotzdem, wenn du nicht weiter kommst und es klemmt. Und wenn ich dich nicht vergrault oder davon abgeschreckt hab. Oder funktioniert es schon?...
du könntest Teamviewer verwenden. Auf beiden PCs installieren. Verbindung geht auch ohne Internet. https://praxistipps.chip.de/teamviewer-ohne-internet-nutzen-so-gehts_36398 Dann kannst du direkt von einem PC auf den anderen gucken, oder auch Dateien hin und her schubsen.
Wegstaben V. schrieb: > du könntest Teamviewer verwenden. Auf beiden PCs installieren. > Verbindung geht auch ohne Internet. > > /praxistipps.chip.de Blödsinn, aber wer Chip verlinkt, sollte besser Rosen züchten oder Kuchen backen.
Hallo manchmal muss man sich schämen hier im Forum aktiv zu sein: Verallgemeinerungen, Vorurteile, Verurteilungen, Unfähigkeit einzusehen das jeder andere Voraussetzungen und Hauptinteressen hat. Auch eine Chip (Zeitung, Magazin) hat ihre Daseinsberechtigung scheinbar sogar so stark das sie auch weiterhin als Printausgabe existiert. Aber Natürlich: Alle Nutzer und Leser sind blöd, "ich" (Manfred, aber auch all die anderen Manfreds die sich im Forum tummeln) sind der Mittelpunkt der Welt und im Besitz der Allwissenheit und der absoluten Wahrheit... Und ja das bezieht sich bei weiten nicht nur auf Medien die sich an Anfängern oder "normalen" Nutzern richten, sondern auch auf das "richtige" Betriebssystem, SMD vs. THT, TH-FH-Akademiker-Arbeiter, die Art zu lernen, nutzung von neuen Medien durch die "Jugend", Grußformeln im Forum, (Un-)wichtigkeit der Rechtschreibung und so viel anderen. Warum nicht einfach leben und Leben lassen? Warum nicht "Jeder Jeck ist anders? Für die Gläubigen: "Werfe der den ersten Stein der..."? Einfach nur ein vernünftiger Umgang mit(!)-einander. Hennes
Und nun? Ist es dir leichter?
Manfred schrieb: > Blödsinn, aber wer Chip verlinkt, sollte besser Rosen züchten oder > Kuchen backen. was genau hat dir an meinem Beitrag nicht gefallen? Vielleicht magst du ja deine Polemik zügeln und sachlich antworten. Teamviwer als Tool? TV hat m.E. viele Vorteile, welche für den TO vorteilhaft sein könnten: unter anderem leichte "installation", kein "umständliches" rumkonfigurieren. So ein Satz "Wenns nicht direkt geht muss man an irgendwelchen Gruppen/Systemrichtlinien tiefer in der Systemsteuerung schrauben. " macht vielleicht dem TO Sorge, da scheint mir ein startfertiges Programm wie TV einfacher handhabbar. Die genutzten Ports sind im allgemeinen auf jedem PC offen, und weitere Sachen ausser dem TV braucht es auch nicht, um die gegebenen Aufgabenstellung zu erfüllen. lokale Nutzung (ohne direkte Internet Anbindung der verwendeten Rechner)? ja, geht, selbst durchgeführt. Referenz auf Bild? ich bin da vollkommen unvoreingenommen (gegenüber der Quelle), und habe den ersten Eintrag genommen, der das plausibel beschrieben hat. Für Rosen und Kuchen ist meine Frau zuständig, die kennt sich aber nicht so mit Computern aus.
Wegstaben V. schrieb: > was genau hat dir an meinem Beitrag nicht gefallen? Teamviewer ist eine Fernwartungssoftware, dass damit auch Daten übertragen werden können, ist eher eine Nebenfunktion. Intern im privaten Netz würde ich ihn nicht verwenden, zumindest auf dem mit dem Internet verbundenen Rechner wird er versuchen, nachhause zu telefonieren. Die Frage ist "Datenaustausch", da sehe ich jegliche Fernwartungssoftware als falschen Ansatz. Peter B. schrieb: > Ich möchte bitte 2 Computer mit WLAN verbinden zum Datenaustausch. Unklar ist, an welcher Stelle funkheld nicht weiter kommt. Wenn er eine Verbindung zwischen den PCs hat, mit der Teamviewer funktionieren würde, kann man besser auf Netzwerkfreigaben zufassen. Es könnte sein, dass XP und W10 nicht miteinander wollen, auf W10 SMB1 aktiviert werden muß - was ich im Heimnetz mit nur zwei PCs unkritisch sehe.
Manfred schrieb: > auf W10 SMB1 > aktiviert werden muß Da erzählt W10 was von nicht vertrauenswürdig oder so ähnlich - MS-Fehlermeldungen sind eben selten hilfreich. Soweit ich mich erinnern kann ist SMB1 der Grund, wird aber natürlich mit keinem Wort erwähnt. Georg
georg schrieb: > Da erzählt W10 was von nicht vertrauenswürdig oder so ähnlich Ja, das kann passieren. Aber auch andere, noch schwachsinnigere Fehlermeldungen kommen vor, z.B. beim Erstellen von Netzlaufwerken aus Quellen auf Servern, die nur SMB(V1) können... Witzig: mit der Sicherheit kann das nicht wirklich was zu tun haben, denn über die Kommandozeile geht es nach wie vor problemlos. Also entweder absichtliche Schikane oder dramatische Unfähigkeit der Microsoft-GUI-Programmierer...
c-hater schrieb: > noch schwachsinnigere > Fehlermeldungen kommen vor Ja, z.B. wenn die Uhrzeit nicht stimmt. Eigentlich sollte ein Client die korrekte Zeit vom Server beziehen, aber wenn die lokale Zeit nicht korrekt ist, kann man sich nicht mit dem Server verbinden, ein echter absurder MS-Klops. Und die zugehörige Fehlermeldung lautet Username oder Passwort falsch. Das ist schon bewusste Irreführung. Georg
georg schrieb: > Ja, z.B. wenn die Uhrzeit nicht stimmt. Eigentlich sollte ein Client die > korrekte Zeit vom Server beziehen, Was aber nur klappt, wenn das Stratum des Servers gut genug ist - haben sie mit Srv2003 / Win-XP eingeführt. Hat der Server (der auch ein Clent sein darf) keine Verbindung zu einem externen Zeitserver, gibt es erstmal keine Zeit zu beziehen. Will man das dennoch, darf man in der Registry klempnern. Mit Srv2008 / W7 ist es noch wilder geworden, wir haben viele Stunden verballert, das zu begreifen.
