Motorischer Stellantrieb
OP #6399791
Von Homematic gibt es motorische Stellantriebe für die Fußbodenheizung:
https://www.homematic-ip.com/produkte/detail/homematic-ip-stellantrieb-motorisch.html
Jetzt möchte ich nicht auch noch ein Homematic-Universum hier aufmachen
mit dem ganzen Netzwerkzeugs usw sondern eigentlich nur solche Motoren
verwenden und suche Alternativen, finde aber keine. Gibt es diese
motorgesteuerten wirklich nur von Homematic?
Udo S. schrieb:
> Christoph K. schrieb:
>> Nö. Fußbodenheizungen werden in der Mehrzahl über Thermische
>> Stellantriebe und eine 2Punkt-Regelung (Raumthermostat) betrieben.
Heute gibt es das zwar noch von neu, aber jeder der ein wenig von
Regelungstechnik versteht, sieht den Sinn von monotonen Regelungen.
> Bei einer Heizung die eine Zeitkonstante von mehreren Stunden hat?
Ja, das gab es massenhaft und ist auch heute immer noch das billigste.
Verboten ist es nicht. Schlau ist es auch nicht, wie du erkannt hast. Es
gibt Raumfühler mit Rückkopplung um einen Versuch des Ausgleich zu
machen.
Monotone Regelungen sind bei allem was mit Komfort zu tun hat zu
bevorzugen.
Ja, und es funktioniert nicht so schlecht. Klar ist die Raumtemperatur
dann eher Rechteck durch RC Filter aber das tut überhaupt nicht weh. Die
Schwankungsbreite ist nicht besonders groß bei einem hochwertigen
Thermostat und das ist auch gut so -> das Stellglied wird viel weniger
belastet.
Natürlich kann man das auch mit einem Proportionalventil machen, aber
der Mehrwert ist überschaubar. Eine richtig gut abgeglichene
Fußbodenheizung in einem gut geplanten und gebauten Haus braucht nicht
mal eine Raumtemperaturregelung. Dort regelt man das beim hydraulischen
Abgleich.
Oliver S. schrieb:
> Gibt es diese
Für welches Ventil?
Honeywell, Danfoss, Saswell, imi Heimeier, ...younameit, Möhlenhoff ist
OEM für Frese und viele andere mehr.
Der Vertrieb dieser Teile erfolgt nicht immer über Amazon &
Billigbaumarkt sondern über den Fachhandel.
Stellkraft, Signal, Montageart ... muss man selber wissen.
Die thermischen Ventile kennen tatsächlich nur zwei Zustände, das ist
aber kein Problem.
 Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass die Bimetall
Thermostate der Einzelraumregelung nur plumpe 2-punkt regelkreise sind.
Die Thermostate in der FBH haben nämlich noch einen kleinen
Heizwiderstand verbaut welcher das Bimetall erwärmt während das Ventil
offen ist.  Das nennt man "thermische Mitkopplung"
Diese Mittkopplung fürt dazu, dass sich das Thermostat wie ein PD-Regler
mit einem langsamen PWM Ausgang verhält.
Zusammen mit der Trägheit des Bodens ergibt sich ein stetiges Verhalten
mit ausreichender Dämpfung.
Und weil ein PD-Regler keine bleibenden Abweichungen ausregeln kann,
gleicht man das mit einer Vorsteuerung aus, in dem man die Vorlauf
Temperatur variiert.
OP
Erich schrieb:
> GOOGLE kaputt ?
https://www.amazon.de/SM-PC%C2%AE-Stellantrieb-motorisch-Fu%C3%9Fbodenheizung-geschlossen/dp/B00616X860
> Merkwürdig allerdings in der Bewertung von "Anwender":
Da steht zwar motorisch, aber der hat keinen Motor sondern nur 2
Positionen. Auf und zu. Je nach Modell gibt es welche die stromlos auf
oder zu sind. Also kein Motörchen was eine Spindel dreht sondern ein
elektrothermischer Hebel.
OP
> Abgleich.
Das wird immer wieder propagiert. Ich finde es aber für micht nicht
praktikabel. Wieso sollte ich die gesamte Heizperiode über einen kaum
benutzten Raum auf dauernd 21 Grad halten wollen?
Oder in der "Übergangszeit". Da möchte ich nur im Bad morgens bisschen
warme Füße. Alles andere kann zugedreht bleiben.
Ja, PD-Regler,
https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#Zweipunktregler_mit_zeitabh%C3%A4ngiger_R%C3%BCckf%C3%BChrung
Ein einfacher Widerstand in Verbindung mit der thermischen Masse des
Thermostats bildet die "zeitabhängige Rückführung" und verbessern das
Regelverhalten.
Man kann auch noch einen zweiten Widerstand einbauen; Wenn dieser
dauerhaft beheizt wird, gaukelt man dem Thermostat eine höhere
Raumtemperatur vor, was eine Zentral gesteuerte Nachtabsenkung
ermöglicht.
Hier sieht man den Innenaufbau:
Beitrag "Defekter Thermostat für Fussbodenheizung"
In der verschrienen Einzelraumregelung von Fußbodenheizung steckt mehr
als man meint.
Trotzdem hat der Verzicht auf eine Einzelraumregelung auch gute Gründe:
Ein Regler braucht Regelreserve in Form einer höheren Vorlauftemperatur,
die man bei den immer verbreiteteren Wärmepumpen aber vermeiden möchte.
Kinder oder ungeduldige Erwachsene kurbeln nicht an den Reglern ;-)
Hallo Oliver,
ich habe vor einiger Zeit einige DDC-Stellantriebe gekauft.
https://www.uponor.de/UponorInternet/DirectDownload?did=A7BC5AD6C4BE42FEB6F16E4621A4D127
Die arbeiten mit einer Steuerspannung von 0..10V DC und einer
Versorgungsspannung von 24V AC.
Könnte interessant für Dich sein.
Meine Regler habe ich nie eingebaut, weil ich nicht gleich die richtigen
Adapter gefunden habe. Dann ist es liegengeblieben.
Gruß Carsten
