TP4056: Laden und gleichzeitig Last - Parallelschaltung zum TP4056?
OP #6399860
Hallo ihr,
ja, das Thema wurde schon mehrfach behandelt, aber immer schien es darum
zu gehen, ob man an den TP4056 auch Last dranhängen kann, während ein
Akku geladen wird (kurz: Ja, aber der TP4056 wird dann nicht abschalten,
wenn die Ladeendspannung erreicht ist).
Spricht denn etwas dagegen, wenn ich parallel zur TP4056 Schaltung mein
Gerät dranhänge? Ggf. etwas Stepup oder Stepdown, um auf die richtige
Spannung zu kommen... Sind da Seiteneffekte zu erwarten?
Konkret gehts mir um diese Schaltung:
https://easyeda.com/Little_Arc/TP4056
Und ich würde sie mit USB-C umsetzen und die Last dann direkt an USB-C
anschließen. Außerdem würde ich auch die Batterie (in der Schaltung B+
und B-) mit der Last verbinden. Genügt eine Diode, z. B. 1N4001 zwischen
B+ und meiner Netzspannung, um zu verhindern, dass die Spannung direkt
zur Batterie zurückfließt?
Lg
Gast #6400752
Chris T. schrieb:
> Wirklich? Ich war der Meinung, wenn ich ein Netzteil anschließe, dann
> fließt der Strom auch weiterhin durch die Ladeschaltung inkl.
> Schutzschaltung. Ein anderer Fluss wird ja durch die Dioden unterbunden.
> So zumindest meine Logik, habe ich etwas übersehen? Den Schaltplan hänge
> ich mal mit dran.
Der DW01A in Verbindung mit dem Q1 hat die Aufgabe im Fehlerfall B- vom
Einspeise-/Verbraucher-GND zu trennen. Wenn du B- nun mit GND
verbindest, dann hat der Q1 ja keine Funktion mehr.
Schau dir das in dem verlinkten Schaltplan an, da ist das einfacher zu
erkennen:
