Hi, ich suche die richtigen Suchbegriffe um ein Verbidnugskabel (male auf female) zu finden... Es ist kleiner als die normalen 2,54mm Dupont Kabel, 6 PIN, ca. 1,5mm schätze ich. Gibts sowas fertig im Bereich 30cm? Leistung ist nur recht klein, die ganze LED kann nur 9W. Bräuchte so 10 Stück... Anbei die Fotos... Gruß David
Du kannst mal bei den Üblichen Verdächtigen schauen, Samtec oder Molex fallen mir da spontan ein.
Ein fertiges Kabel wirst Du wahrscheinlich nicht bekommen. Stecker und Buchse beschaffen (wahrscheinlich eher 1,27mm Pinabstand) und selber crimpen oder löten. Old-Papa
du könntest schauen, ob evtl die SFSD Reihe von Samtec passt. Dazu musst du den Pitch aber genau vermessen. es gibt Kabel in 0.05 und 0.08 Zoll. Bei Molex ist die Auswahl noch größer: https://www.molex.com/molex/search/deepSearch?pQuery=application%253A%2522Wire-to-Board%2522 Allerdings kann es hier sein, dass die Beschaffung nicht so einfach wird.
Old P. schrieb: > selber crimpen oder löten. Leicht gesagt, ist aber bei kleinen Abständen schon anspruchsvoll. Ich habe sowas schon gemacht, würde es aber bei Produkten zum Verkauf einen professionellen Konfektionär machen lassen wegen der Zuverlässigkeit. Was fertiges wird man sicher nicht finden. Georg
TE und Amphenol könnte man noch versuchen
georg schrieb: > > Leicht gesagt, ist aber bei kleinen Abständen schon anspruchsvoll. Ich > habe sowas schon gemacht, würde es aber bei Produkten zum Verkauf einen > professionellen Konfektionär machen lassen wegen der Zuverlässigkeit. > Was fertiges wird man sicher nicht finden. > > Georg Was ist daran "anspruchsvoll"? Bei Flachbandkabel reichen gutes Auge und Schraubstock. 20polig habe ich gerade welche gemacht. Ein Problem ist die Beschaffung der Stecker und Buchsen. Da wird man eher bei Mouser, Digikey und Kollegen fündig, der Ramschladen um die Ecke zuckt mit den Schultern. Meine hatte ich vom Segor in Berlin. Old-Papa
