Neuer Lötkolben gesucht
OP #6399893
meine Fixpoint 0815 Conrad Lötstation für unter 20 EUR hat den Geist
aufgegeben (Lötkolben wird nicht mehr heiß). Eine Sicherung hat das Ding
offenbar nicht.
Ich war insgesamt sehr zufrieden mit der Station, allerdings, wenn man
schon mal eine neue kauft, gibt es auch ein paar Verbesserungswünsche.
1. Das Kabel ist recht starr. Man reißt die halbe Station hinter sich
her, wenn man den Kolben ein bisschen dreht. Das mag auch an der
Leichtgewichtigkeit der Station an sich liegen, ein flexibleres Kabel,
welches am besten durch das Eigengewicht einfach auf dem Tisch liegen
bleibt, wäre sehr wünschenswert.
2. In letzter Zeit haben die Spitzen nicht mehr wirklich in der
Halterung gehalten und sind manchmal vorn raus gefallen. Vermutlich hat
sich das ganze Ding im Laufe der Zeit durch die Hitze verzogen. Musste
vorn dann mit einer Zange künstlich verengen, das war aber doch sehr
mühselig.
3. Mit dünnen Lötspitzen war es nicht wirklich möglich zu löten, da die
Spitze nicht wirklich heiß wurde. Vielleicht habe ich den Kolben auch
nur falsch bedient und es ist grundsätzlich ein Problem mit dünnen
Lötspitzen zu löten
4. Der Kolben könnte ein bisschen schneller heiß werden. Im Schnitt
musste ich mit meiner zwischen 4 und 6 Minuten warten eh man richtig
loslegen konnte.
5. Thema Sicherheit: Ich löte zwar auch nicht jeden Tag, aber  doch mal
einen ganzen Sonntag lang ... macht es vielleicht Sinn, weniger in den
Lötkolben und mehr in eine Rauchabsaugung zu investieren?
Insgesamt stellt sich mir die Frage, ob ich 100 - 200 EUR in eine Marke
wie Weller o.Ä. investieren soll oder ob es eine einfache Lötstation von
Amazon z.b. bis 70 EUR auch tut und ich lieber noch ein paar Gimmicks
wie dritte Hand, Lötspitzen etc, investieren soll. Auf besagter
Plattform reicht die Preispanne ja von "50 teiliges Set für 20 EUR" bis
"Ein Lötkolben ohne Zubehör Spitze für 200 EUR"
Grüße
#6400270
Ich löte auch nur Hobbymäßig und hatte nun jahrelang eine Conrad
Toolcraft welche ich nun verkaufe:
https://www.mikrocontroller.net/topic/5028821
Die Neue ist eine JBC geworden:
https://www.welectron.com/JBC-BT-2BWA-Loetstation
Was soll ich sagen? Nach der ersten Platine mit der JBC war klar, dass
ich die Toolcraft nicht mehr einschalten werde.
Würde jetzt nicht sagen, dass sie schlecht ist - aber die JBC ist halt
ein Hauseck besser. Gerade beim Wärmenachschub: wenn man bspw. GND
Flächen lötet merkt man einen grossen Unterschied.
Mit der JBC komm ich locker mit 300°C durch (weniger hab ich noch gar
nicht probiert). Wenn Wärme auf die Platine übertragen wird, schiebt der
Lötkolben extrem schnell nach. Mit der Toolcraft musste ich immer auf
350°C gehen, da sonst nicht genug Wärme vorhanden war, um GND Flächen zu
löten. Andererseits musste man mit 350°C und kleineren Teilen schon
aufpassen, dass man die nicht brutzelt.
Funktioniert hat es mit der Toolcraft auch alles. Aber eleganter geht's
halt mit der JBC.
Kommt vermutlich auch darauf an, was man genau lötet. Nur THT ist es
vermutlich egal. THT und SMD gemischt macht es dann schon einen
Unterschied.
Alram
Gast #6400290
Ich bin absolut zufrieden mit meiner Quicko T12. Gibt eine riesige
Auswahl an Spitzen (T12, können also auch teurere Hakko Spitzen rein) zu
günstigem Preis. Es gibt die Station mit und ohne Netzteil. Ich hab die
ohne Netzteil (943), da das China-Netzteil ein paar Sicherheitsdefizite
hat.
Meine Station:
https://www.aliexpress.com/item/4000550506916.html?spm=2114.12010612.8148356.8.27f63953Hstdam
Falls dir da das Gewicht fehlt, hab ich auch schon eine Quicko in der
"grossen" Verpackung mit eigenem Netzteil gesehen:
https://www.eevblog.com/forum/reviews/cheap-soldering-stations-with-t12-tips-are-they-worth-it/
https://www.eevblog.com/forum/beginners/t12-soldering-station-with-alternative-power-supply/
Gast #6401392
Ich hab u.a. insgesamt sowohl mit verschiedenen Wellerstationen als auch
JBC gelötet.
Würde ich mir jetzt eine Lötstation holen wird es definitiv eine JBC.
Die winzigen Lötspitzen sind großartig (die langen spitzen
Bleistiftspitzen z.B. von den Weller-Stationen fand ich dagegen noch nie
gut, das ist m.M.n. Murks weil die Spitzen vorne einfach zu kalt sind,
und dreht man die Temperatur höher hat man sofort einen riesigen
Wärmeeintrag im Bauteil).
Ein Bekannter von mir hat sich kürzlich einen Open-Source-Lötkolben
beschafft, der auch mit sehr kleinen Spitzen ausgerüstet werden kann und
der noch ein paar Extras bietet. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich
meine es war der hier:
https://de.aliexpress.com/item/32716144670.html
Er hat allerdings deutlich weniger Geld dafür ausgegeben, wenn ich mich
recht erinnere.
Was ich an dem Teil durchaus angenehm finde: Das Teil kommt mit einem
relativ weiten Spannungsbereich klar. Für "Feldeinsätze" durchaus nicht
zu verachten.
> nicht probiert).
Ich löte meist eher so mit 280°C. Die ständig-400°C-Fraktion hat keine
Vorstellung davon, wie lange Flußmittel an der Lötstelle halten kann...
Gast #6401410
Wühlhase schrieb:
> die langen spitzen Bleistiftspitzen
> z.B. von den Weller-Stationen fand ich dagegen noch nie gut
Du hast Dir das Lieferprogramm angeschaut und gesehen, dass es auch
andere Bauformen gibt?
Glaubenskriege Weller - JBC wurden schon genug geführt.
Bitte nicht übersehen: Im Eröffnungsbeitrag steht C* für 20 Euro, JBC -
Weller - Ersa spielen in deutlich höheren Preislagen.
Gast #6401442
> nicht probiert).
Bei verbleit reicht 265°C locker. Lediglich bei größeren Masseflächen
und größeren BE (Printtrafos, große Elkos) gehe ich mal auf 285-300°C.
Gast #6402406
Ich habe selbst eine ältere Weller und meinen Chef auch zum Kauf einer
JBC bewegt, mit der ich dann länger sehr zufrieden gearbeitet habe.
Aber: Wieso nicht z.B. einen chinesischen Hakko-Nachbau oder sowas
nehmen? Die gibt es mit 50, 60, 75, 80 Watt Lötkolben und sollten in
Anheizzeit und Wärmenachlieferung für den Hobbygebrauch allemal
ausreichend sein. Teilweise sind ja auch die billigeren Stationen von
C*, Reich* & Co. solche Nachbauten. Die ELV 80 Watt um 70 €. Vorteil: Es
gibt einfach verfügbare Ersatzteile en gros oder gleich einen ganz neuen
Lötkolben für unter 5 € bis höchstens 20 €. Für den Preis einer JBC
Spitze bekommt man eine Schubkarre voll von den chinesischen. Wieso
nicht?
Gast #6402854
ja, relativ einseitig, ist hier aber schnurz.
Eben. Da sag ich: Chinesische Quicko-T12 Station als Bausatz, das liegt
bereits im 20€ Bereich. Einfach mal bei Ali suchen nach:
t12 soldering station
t12 soldering station kit
W.S.
