EMV Problemen durch Spannungsregler von 14V auf 3.3V
OP #6399905
Hallo :)
ich möchte 14V auf 3.3V runterregeln mit einem Switching Converter dafür
habe ich mir den TSR 1 Series 1 A ausgesucht. Dieser ist klein und hat
einen hohen wirkungsgrad.
Da mein Schaltung aus einem ESP32 und 2 analogen Sensoren (laufen so mit
einer Frequenz von 1 kHz) und einem ADC (auch 1kHz) besteht habe ich
Bedenken ob durch den TSR 1 Störsignale meinen Schaltkreis stören
könnten.
In dem Datenblatt vom TSR 1 Series 1 A habe ich gelesen, dass der TSR 1
mit einem LC Filter der EN 55032 class A Norm für Elektromagnetischer
Verträglichkeit entspricht. Heißt das, dass der rest des schaltkreises
nicht gestört werden kann? Der TSR 1 läuft mit einer Frequenz von
500kHz.
Also sollte ich wenn ich sicher gehen will auf den TSR 1 verzichten und
einen anderen weg wählen oder meint ihr der TSR 1 wird des rest der
schaltung nicht beeinflussen?
Bzw was habt ihr für Erfahrungen von EMV bei BUCK Convertern in bezug
auf sensoren und uC.
Gast #6399953
Den uC stöhrt der DC/DC ziemlich sicher nicht. Es kann höchstens sein,
dass die Empfindlichkeit des WLAN Frontends etwas kleiner wird dadurch,
das sollte aber im allgemeinen nicht so dramatisch sein.
Die Analogen Bauteile können aber durchaus gestört werden, allerdings
ist hier die Frage welche Genauigkeit diese haben und welche Genauigkeit
du forderst.
Wenn du Spannungen auf 100mV genau Messen willst wird dich der DC/DC
nicht stören, bei Spannungen im uV schon eher, wobei es aber auch hier
auf die Schaltung ankommt, also Qualität der Referenzspannung, räumliche
Trennung von Versorgungsspannung zu Analogsignalen usw.
Viele Probleme die man in solchen Schaltungen bekommt und welche
nebenbei gar nicht immer vom DCDC stammen kann man mit dem
entsprechenden Schaltungsdesign in den Griff bekommen. Also trennen von
Versorgungsspannung und Digitalsignalen von den Analogsignalen,
dezidierte Analogmasse, achten auf Returnpaths bei Signalen und der
Spannungsversorgung etc. Da gibts recht viel Literatur bei Google zu
finden.
Wenn die geforderte Genauigkeit wirklich hoch ist und möglichst geringes
Rauschen gefordert ist, kann es auch etwas bringen wenn du mit dem DCDC
auf 5V gehst und dann mit einem LDO mit guter Supplyvoltage Rejection
auf die 3.3V gehst und du eine eigene 3.3V Rail für Digitale Signale und
Analoge Signale machst oder zumindest die Analoge Rail durch einen
Tiefpass von der Digitalen Spannungsversorgung trennst.
Gast #6400768
Der LC-Filter, der da erwähnt wird, sorgt nur dafür, dass die Störungen
zurück ins Versorgungsnetz so klein sind, das man die EMV-Norm an dieser
Stelle einhält. Das sagt nichts darüber aus, wieviel Störungen der
Regler nach hinten raus produziert. Die 50mV Ripple aus dem Datenblatt
sind schon mal kein gutes Zeichen. Ein gut dimensionierter Regler liegt
da leicht unter 10mV.
Ich würde zur Sicherheit einen kleinen Filter (LC) hinter den Regler
setzen, den man bei Bedarf brücken kann. Die Analoge Versorgung des
Wandlers (wenn die denn separat ist) sollte nocheinmal einen eigenen
Filter bekommen.
#6402161
Der Standard Ansatz hierbei ist.. Einbauen & Testen, ob die Messwerte
ueberhaupt brauchbar sind. Dann testen, ob die EMV passt. Falls die
Messwerte halbwegs brauchbar sind koennte man sich ueberlegen bei der
EMV etwas zu verbessern. Sonst weg damit.
Gast #6402655
> könnten.
Gegen Einstreuungen hilft ein geeigneter Aufbau, gegen leitungsgebundene
Störungen eine Entkopplung. Und natürlich kommt es sehr drauf an, wie
empfindlich deine Sensoren sind.
Gast #6402700
Um die Frage zu beantworten müsste man herausfinden, wie empfindlich der
Schaltkreis ist. Es hängt auch sehr stark vom konkreten Aufbau ab.
Ich habe diese TSR-1 Wandler im Rahmen meines Hobbies einige male in
Schaltungen mit Mikrocontrollern und Schieberegistern verwendet. Dabei
sind keine Probleme aufgetreten.
Allgemein bevorzuge ich jedoch 5V Schaltnetzteile und dahinter einen LDO
auf 3,3 Volt. Denn solche Aufbauten sind relativ unabhängig vom
konkreten Netzteil und lassen sich auch prima mit Batterien/Akkus
betreiben.
Gast #6402724
> auf 3,3 Volt.
Bei den 500kHz schwächelt die Regelung eines LDO normalerweise schon
kräftig und es ist mehr der Ausgangskondensator, der die Ripple
abschwächt.
Dafür tut's meist genauso gut ein LC-Filter.
Guck dir mal in Datenblättern den Frequenzgang der Ripple-Unterdrückung
an (und die Fußnoten dazu).
Gast #6423205
Kleiner M. schrieb:
> Wie groß sollte die Grenzfrequenz des LC-Filters sein wenn der der
> Spannungswandeler eine Frequenz von 500kHz hat?
Das kommt drauf an, wie gut deine Schaltung/Aufbau auf der Versorgung
vorhandene Reste der Schaltfrequenz von deinem Signal trennt und wie
groß die verbleibenden Störungen auf deinem Signal sein dürfen.
