wasserfestes Papier für Sprechanlage
Gast #6400400
Ich möchte das Infomodul meiner Sprechanlage neu beschriften (das steht
die Hausnummer drauf). Ich hatte hierzu bisher normales Papier
verwendet, das ich mit dem Laserdrucker bedruckt hatte. Bei starkem
Regen kommt jedoch Wasser an die Sprechanlage und das Papier wird
hierbei ab und zu feucht. Sieht daher mit der Zeit nicht mehr so schön
aus.
Ich habe irgendwo gelesen, daß man wasserfestes Papier verwenden soll.
Sowas gibt es tatsächlich, z.B.:
https://www.bueromarkt-ag.de/kopierfolien_xerox_003r98058_premium_never_tear_a4,p-98058.html
Aber ob da auch die Hintergrundbeleuchtung der Sprechanlage durch kommt?
Gibt es anstelle 120µm auch mit 95 µm Stärke. Hat jemand Erfahrung, was
da Sinn macht? Das Dumme ist, daß man gleich 100 Blatt kaufen muß. Im
Prinzip würden mir 1-2 Blätter reichen. Es wäre ärgerlich, wenn es damit
nicht gehen würde.
Gast #6400407
Entweder weiße (hitzebeständige) Folie bedrucken oder
Overheadprojektorfolie bedrucken und von hinten weiß lackieren oder
bekleben.
Alternativ mit einem Beschriftungsgerät a la Dymo oder P-Touch arbeiten.
Laminiertes Papier ist an der Stelle vermutlich Mist, zumindest wenn du
den papierfreien Rand (sonst weicht es dir das Papier auf) nicht
verstecken kannst.
Gast #6400412
> verstecken kannst.
Naja, irgendein Rand wird wohl da sein, sonst hält das Papier ja nicht.
Dahinter kann man auch den transparenten Teil verstecken.
Gast #6400421
Gibt es nicht.
Mindestens 10 Blatt.
Such dir jemanden, wo du 1 Blatt schnorren kannst.
Mattierte Laserfolie geht wohl nicht?
Wird gern für Platinen benutzt.
Frag mal in einem Copy-Shop.
#6400424
Matte Laserdruck-Folie:
https://www.bueromarkt-ag.de/kopierfolien,m-farbe:transparent_matt.html
Es gibt sogar Anbieter die für einige Klingelanlagen vorgestanzte Folien
anbieten:
https://maas-tuerschilder.de/zubehoer/laserdruckfolien/mattiert-vorgestanzt/
Manche Infomodule sind auch direkt beklebar. Da kannst du dir entweder
einzelne Klebebuchstaben besorgen (und die schief aufkleben, der
Klassiker :-)) oder bei einem der vielen Anbieter von
Schaufenster-Aufklebern eine Klebe-Beschriftung schneiden lassen. Zum
Beispiel (es gibt hunderte Anbieter im Internet)
https://www.myfolie.com/de/p/schaufensterbeschriftung/
Gast #6400441
Wozu?
Die drucken auch von der Datei aus.
Seit es säurefreies Papier gibt, vergilbt nichts mehr.
Geben tut es alles Mögliche.
Problem ist nur die Mindermenge.
Früher hat man Zeichnungen mit Fixativ haltbar gemacht.
Heute würde ich das mit Haarlack machen.
Oder das Blatt kurz in Klarlack baden.
Wieso wird das Papier in der Sprechanlage feucht?
Da stimmt was nicht.
Gast #6400449
> aus.
Also, ich habe zu diesem Zweck ebenfalls auf normales Papier gedruckt,
dieses dann aber beidseitig in Laminierfolie einlaminiert. Hält jetzt
seit fast 20 jahren. Im Zweifel sollte das jeder Kopierladen machen
können.
Alternativ würde ich das bedruckte Papier beidseitig mit Klebefolie
bekleben. natürlich wie auch beim Laminieren mit Überstand, damit die
Feuchtigkeit nicht von der Seite ins Papier zieht. Klebefolie gibt's
z.B. günstig, um damit Bücher einzuschlagen.
Gibt es. Man muß es halt in geringer Menge entsprechend dünn und dann
auch lasertauglich bekommen. Ich habe hier reiß- und wasserfestes dünnes
Papier. Das ist nur leider nicht lasertauglich. Das müßte mit
wasserfester Tinte bedruckt werden.
Klar gibt translucente weiße Folien, die laserbedruckbar sind. Ich wüßte
nur nicht, wo man die in kleinen Mengen bekäme. Müßte man mal beim
Kopierladen, dem Schildermacher oder Werbedrucker. Letztere haben
mindestens Backlitpapier für hinterleuchtete Werbetafeln. Das wird
allerdings mit Tinte bedruckt.
Gast #6400494
1. Plastikspray
2. Paraffin (Kerzen-"wachs").
3. Mit Öl einsprühen. Zwischen Löschpapier trocken pressen.
4. Aus irgendeinem Blister ein Fenster ausschneiden und davor
hineinschieben.
#6400888
Bei meiner Klingel (Busch Welcome) und auch bei meinen Gira Tastsensoren
wurden passende mattierte Folien mitgeliefert.
Irgendwo hatte ich auch mal einen Tread gefunden, der sich mit dem Thema
beschäftigt. Ich meine im KNX-Userforum. Da gabs auch Vorschläge und
Erfahrungen zu Folien. Ich meine die gabs auch von Zweckform im
10er-Pack.
Bei mir habe ich bisher alles noch mit normalem Kopierpapier, weil noch
nicht final. Allerdings habe ich da auch bei der Klingel keine Probleme.
Ist alles dicht und keine Wasserflecken oÄ.
