12V Netzteil defekt, Platine verfärbt (mit Bildern)
Gast #6400497
Ich hatte mir 5x 12v;5A Netzteile auf eBay gekauft, leider gingen die
sehr schnell kaputt, auch ohne viel Belastung.
Auf der Platine ist es etwas braun, könnten vielleicht die Dioden zu
warm geworden sein ?
Warum sind nur 2 der vier Bauplätze belegt? Wollte da vielleicht
irgendeiner Geld sparen und hat einfach nur 2Sück eingebaut, die dann
natürlich zu wenig waren oder ?
(Firma: Funkenflug Industries) #6400505
Tja so ist das halt mit den Chinaböllern.
Wer billig kauft, kauft zweimal.
Die Dinger sehen nicht im Entferntesten so aus, als könnten sie 60W
Dauerlast. Die Hälfte vielleicht, aber das war's dann.
Die sekundärseitigen Gleichrichterdioden sind auf jeden Fall zu wenig
bzw. zu schlecht für 5A Dauerlast, bei dem einen Netzteil sind bereits
die Siebelkos gestorben - was mich aber nicht sonderlich wundert wenn
man diese planned-obsolescence-Style so schön dicht bei den heißen
Dioden platziert.
Meine Meinung: Schmeiß weg und kauf bessere Qualität, bzw. mehr Leistung
für mehr Spielraum. Netzteile dauerhaft an ihrer Leistungsgrenze zu
betreiben war noch nie eine gute Idee.
(Firma: Funkenflug Industries) #6400512
Was mir auch gerade noch aufgefallen ist: Durch den Kühlkörper für den
primärseitigen Schalttransistor dürfte die sichere galvanische Trennung
der Niederspannungsseite vom Netz verletzt werden, so dicht wie der über
die Kriechstrecke hinweg an die sekundären Gleichrichterdioden
drankommt. Keine Ahnung, ob man sowas in der EU überhaupt verkaufen
darf, so richtig vertrauenserweckend sieht's nicht aus. Falls das ein
Verstoß ist, würde ich so ein Ding mal an die zuständigen Behörden
schicken.
#6400535
Was mich wundert ist die abenteuerliche und unterschiedliche Bestückung.
Einmal sind es 2 Dioden und einmal eine Diode als primärseitiger
Gleichrichter. Sind das Wald und Wiesen 1N* Dioden als Gleichrichter auf
der Primärseite? Bei höherer Schaltfrequenz kommen die nicht mehr mit
und sperren nicht schnell genug. Das wäre dann eine komplett vermurkste
Bauteildimensionierung. Aber das passt dann auch wieder zu dem
Gesamtbild des verkorksten Netzteils.
Gast #6401077
Bei einen ist die diode kaputt gegangen alsi in der mitte durchgebrochen
und lag lose drin.
Gekauft auf eBay, versand aus Deutschland.
"Keine Ahnung, ob man sowas in der EU überhaupt verkaufen darf, so
richtig vertrauenserweckend sieht's nicht aus. Falls das ein Verstoß
ist, würde ich so ein Ding mal an die zuständigen Behörden schicken."
Ja aber unsere Behörden sind bekanntermaßen nicht sehr motiviert
Gast #6401131
Merkwürdig
Auf deinem Link wird mir ein virus gemeldet..
Noscript als Erweiterung und gut
Aber zum Netzteil
Habe noch 2Stück davon in Betrieb, bringt es was wenn ich in die Lücken
eine in5822 mic löte?
#6401190
komisch, bei den SNTs von mir brach die Spannung weg, sobald mehr Ampere
als angegeben, gezogen werden sollten.
Dann tackerte das so schön. Bei einigen fließt dann immer noch ein
gewisser Strom, bei anderen wird nur kurz angesteppt, um festzustellen,
ob die Überlast/Kurzschlussbedingung noch vorhanden.
Das ist schon ein gewaltiges Plus gegenüber herkömmlichen Längstreglern,
die dann trotz Foldback immer noch kräftig Energie verbraten.
Wie soll bei gut konzipierten SNTs da was durchbrennen. Wenn das so ist,
dann ist die IC-Ansteuerung etc. dann schon Murks. Völlige
Fehlkonstruktion.
Was natürlich an der Lastausregelung eventuell stört, wenn kurze
Lastspitzen auftreten. (Bei NF-Endstufen z.B.). Dann geht das SNT in die
Knie.
Kommt halt auf den Anwendungszweck an.
Was evtl. als "Verschleißteil" kaputtgehen kann, sind die Optokoppler.
Gutgemeinte Empfehlung:
Was halbwegs Vernünftiges kaufen.
ciao
gustav
Persönliche Seite #6401222
Die Dioden sind gar nicht richtig verlötet. Da ist ein dunkler Ring um
die abgeschnittenen Drähte. Nachlöten wird nicht gehen, weil die
Anschlüsse nich weit genug in die Lötseite gehen.
Wenns Spaß macht, dann die Dioden rausreißen. und neue Dioden einlöten
mit nicht zu kurz abgeschnittenen Drähten.
Und die Elkos haben wohl nicht die Schaltfrequenz vertragen.
Gast #6401224
Piperidin schrieb:
> bringt es was wenn ich in die Lücken eine in5822 mic löte?
Parallele Dioden sind windig, der Strom verteilt sich nicht gleichmäßig.
Ich würde hier alle vier bestücken, mit identischen Typen. Alternativ
käme mir in den Sinn, eine schnelle Schottky im TO-220 einzusetzen,
Pollin hatte mal MBR735, würde elektrisch passen.
Die zwei offensichtlich kaputten Elkos hast Du erkannt?
Eine schlaue Aussage. Ich habe mal bei P* 10 Steckernetzteile 30V/240mA
gekauft, Hersteller Friwo. Ich betreibe damit LED-Ketten, nutze also die
Strombegrenzung und habe etwa 27 Volt - drei Stränge. Die sind immer
gleichzeiig in Betrieb und es ist ein Betriebsstundenzähler dran.
Beim ersten ist nach 140 Betriebsstunden die Ausgangsdiode gestorben,
ich habe es komplett ersetzt.
Beim zweiten war bei 500h der Wandlertransistor durch, den habe ich aus
dem ersten Todesfall gewonnen - es läuft damit seit nun ca. 2800h
Das dritte hat bislang etwa 3300h ohne Ausfall.
Und nun? Der Hersteller Friwo ist als Industriezulieferer bekannt, also
keine offensichtliche Plunderbude. Vielleicht sind sie aber dennoch bei
P* gelandet, weil Mobotix zu viele (Früh-)Ausfälle hatte?
#6401606
Als Ersatz für die vom Gerät mitgelieferte schwachbrüstige Wandwarze:
https://www.amazon.de/TomEasy%C2%AE-Netzteil-Adapter-Controller-Scanner/dp/B00WB3R444
43800 Stunden ohne Ausfall Dauerbetrieb.
Allerdings Extra Entstörfilter mit VDR davorgebastelt.
ciao
gustav
